Mangalor
Добавлено: Вс янв 29, 2017 7:27 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
k0cm0 писал(а): FraG писал(а): Ставь,нормально всё будет) Точно? Ты уверен? И еще вопросик. Рекомендуемая резина 205/50, но она почему-то в полтора-два раза дороже, чем 205/55. Так собственно вопрос, сильно ли повлияют эти 5% профиля? У меня на "Англичанке"стоит резина 205/65/15-все нормально, 205/55/16-должны вроде без проблем встать, профиль ниже получается
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
k0cm0
Добавлено: Пт фев 10, 2017 5:34 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Ребята, поздравьте. Купил диски. Только резина чисто транспортировочная 205/60. Даже не рискнул с ней примерять Посоветуйте пожалуйста по своему опыту: 205/50 (Как пишет завод) или 205/55 (легче и дешевле найти, но может тереть?) У кого какой опыт?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
Djenya
Добавлено: Сб фев 11, 2017 4:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Радиус какой?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб фев 11, 2017 4:46 pm |
Человек-легенда |
Ширина диска какая?
k0cm0
Добавлено: Сб фев 11, 2017 5:03 pm |
Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Ширина диска какая? Ступил, не написал на радостях. R16 7J ET35
k0cm0
Добавлено: Чт фев 23, 2017 1:17 am |
Наставник |
Djenya писал(а): Радиус какой? Ап! R16 7J
EMMEN
Добавлено: Чт фев 23, 2017 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
205/55 будет тереть точно! У меня в тех же размерах но только на R15 с пассажирами трет по аркам на кочках
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Mangalor
Добавлено: Пт фев 24, 2017 1:38 am |
Как-же у меня на машине 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, об скобу суппорта кстати не трет, никакие проставки не нужны...
Medved
Добавлено: Пт фев 24, 2017 1:01 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Mangalor писал(а): 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, При какой ширине диска?
EMMEN
Добавлено: Пт фев 24, 2017 6:22 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): Как-же у меня на машине 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, об скобу суппорта кстати не трет, никакие проставки не нужны... У тебя 45ый вылет, а вопрос был по дискам с 35ым вылетом
Medved
Добавлено: Пт фев 24, 2017 10:16 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
А ширина диска ???? в топку ??? Каждый следующий размер от штатного может быть шире на 0.5 дюйма а это + 6 мм на сторону, при одинаковом ЕТ.
195/70/14 ЕТ35, J6.5 подтирает в поворотах с переди, сзади не замечено. 195/55/15 ЕТ35, J6.5 не трет - совпадения размера со штатным 185/65/14 полное.
PS: Где то в дебрях этой темы есть таблица с указанием всех возможных размеров от штата до R17 для 190 го кузова. Отклонение в + от одного из указанных размеров не трет, + по двум и более размерам трет обязательно.
EMMEN
Добавлено: Пт фев 24, 2017 10:41 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Да, где то была информация
Mangalor
Добавлено: Сб фев 25, 2017 12:38 am |
EMMEN писал(а): Mangalor писал(а): Как-же у меня на машине 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, об скобу суппорта кстати не трет, никакие проставки не нужны... У тебя 45ый вылет, а вопрос был по дискам с 35ым вылетом Разве не у тебя на машине диски от Приуса с проставками на передней оси?
k0cm0
Добавлено: Сб фев 25, 2017 12:44 am |
Наставник |
Воспользовался шинным калькулятором и вот, что имеем. Т.е. общий диаметр вырастет на 17мм. Не думаю, что это очень критично и сразу начнет тереть. П.С. Если туда поставить штатный размер 205/50 R17, то общий диаметр будет на 4мм меньше.
EMMEN
Добавлено: Сб фев 25, 2017 9:03 am |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): EMMEN писал(а): Mangalor писал(а): Как-же у меня на машине 205-65-15 не трет об арки? Оригинальные диски от Приуса с вылетом ЕТ-45, об скобу суппорта кстати не трет, никакие проставки не нужны... У тебя 45ый вылет, а вопрос был по дискам с 35ым вылетом Разве не у тебя на машине диски от Приуса с проставками на передней оси? Зима на Приусах но без проставок , а я о летних говорил
Вложения: |
ЗИМА.JPG [ 49.83 КБ | Просмотров: 9325 ]
ЛЕТО.jpg [ 57.24 КБ | Просмотров: 9325 ]
Medved
Добавлено: Сб фев 25, 2017 3:21 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Этот калькулятор не учитывает ширину и вылет диска, параметр высоты не критичен, и +30 мм поместится Как правило трет боковая часть. При вылете 35 - 38 трет о наружную кромку задней арки при полной загрузке а при вылете 45 - 55 трет о стойку(опору пружины).
k0cm0
Добавлено: Вс фев 26, 2017 12:16 am |
Наставник |
Medved писал(а): Этот калькулятор не учитывает ширину и вылет диска, параметр высоты не критичен, и +30 мм поместится Как правило трет боковая часть. При вылете 35 - 38 трет о наружную кромку задней арки при полной загрузке а при вылете 45 - 55 трет о стойку(опору пружины). Да, согласен полностью. А что ты скажешь про 205/50 или 205/55 при параметрах диска R16 7J ET35?
Medved
Добавлено: Вс фев 26, 2017 3:46 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего будет тереть. Радиус и параметры резины не критичены, при 7J желателен вылет больше 35. 45 и более, перебор излечивается проставкой, при толщине проставки всего 5 мм ЕТ из 45 превращается в 40. Малый вылет проставками не лечится, только колхозить с кузовом, раскатывать или срезать загиб.
В Днепре была клубная Карина на 215/45/r17 ET35 терла пока Димон не отрезал внутренний загиб. Замерь на тех что у тебя сейчас стоят сколько осталось от кромки диска до загиба арки и до опоры пружины. При одинаковом вылете более широкий диск скушает замеренные расстояния равномерно и внутрь и наружу.
ALEX-72
Добавлено: Вс фев 26, 2017 7:12 am |
Герой былин народных |
Можно вот так сделать, и тереть не будет Вложение:
11eba16s-960.jpg [ 112.47 КБ | Просмотров: 9281 ]
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:08 am |
У меня сосед уже несколько лет "мудрит" над Лексус IS-200 переделывая его под дрифт поставил морду от Альтезы с более широкими крыльями, а затем "раскатал" задние арки до ширины передних и кстати очень аккуратненько ему все сделали, и смотрится достойно и нигде ничего не цепляет теперь...
Djenya
Добавлено: Вс фев 26, 2017 2:20 pm |
На доске почета |
Mangalor Заинтриговал, фото давай?
Mangalor
Добавлено: Пн фев 27, 2017 2:07 pm |
Djenya писал(а): Mangalor Заинтриговал, фото давай? Только ближе к лету-соседской машинки уже пару месяцев не вижу, наверное двигатель свапит мощнее, он еще прошлой осенью хвастался что заказал контрактную движку и коробас под него
ALEX 40
Добавлено: Пт мар 17, 2017 12:12 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 11:15 pm Сообщения: 33 Откуда: Киров Калужск. обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: 1,8 лифтбэк
Двигатель: 7AFE LB
У меня на дисках 16R 6,5J вылет +45 стояла три года резина 205/50, ни чего не терло. Сейчас требуется замена , думаю поставить на эти диски резину размером 205/55 (выбор побольше) машина англичанка сзади новые пружины визуально места до чашек стоек хватает, спереди поменьше но вроде тоже достаточно у кого какие мысли влезет, не влезет. пы сы : полистал предыдущие странички ответы не однозначные.
Михалыч-НН
Добавлено: Ср апр 12, 2017 11:20 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
День добрый коллеги!! Конкретно не нашел ответа из вышеописанных примеров, потому вопрос возник, в общем колеса у меня 14 на которых резина уже все, кончилась... На авито продаются колеса в сборе от а/м Rover 75, размер 195/65R15 91V 6Jx15 ET50 5x100 DIA: 56.1 mm Так то вроде все неплохо, вот только настораживает вылет - ЕТ50. Отсюда вопрос - будут ли диски задевать о суппорты и элементы подвески??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
