Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 1:23 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2014 12:55 am Сообщения: 94 Откуда: Брянск Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Вот что может быть: (фото из интернета) Если лопнула спица - диск на выброс...
Вложения: |
1467482.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 22529 ]
Kentavr
Добавлено: Пт фев 15, 2019 7:03 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6148 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Одноклубник предложил за хорошую цену тойотовские диски, но размер смущает 6j et35 r14. частенько загружаю по полной программе тойотку. цеплять зад не будет?
Serega 032
Добавлено: Пт фев 15, 2019 7:48 pm |
Наставник |
Kentavr писал(а): 6j et35 r14. частенько загружаю по полной программе тойотку. цеплять зад не будет? Скорее всего будет, у меня 6,5J ET 38 R15 цепляли за арки при полной загрузке, а тут еще меньше вылет ЕТ35
Kentavr
Добавлено: Пт фев 15, 2019 8:19 pm |
Kentavr форума |
Serega 032 вот и я боюсь... максимально на Карину ставилось 35... штатный 45... я понимаю что 3 мм. это очень мало. но 45-35=10 мм.
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:34 am |
Герой былин народных |
KentavrЯ свою купил на 14-х дисках с 35-м вылетом, и резя стояла 195-я, ни чего не цепляло, хотя и нагружал часто "до отбойников" , но на моей тогда защиты не стояло, если у тебя есть защита, то может и будет задевать , а ещё я недавно узнал что у британок балку и рычаги в задней подвеске изменили, у меня японка, а у тебя судя по году британка, поэтому
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Пн фев 18, 2019 12:19 pm |
Kentavr форума |
сегодня приложил рейку к колесу от низа до верха и к крылу. зазор 5-7 мм. это на 45 вылете
P10
Добавлено: Вт фев 19, 2019 2:27 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 189 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
А я вот приглядел ковку. Размер 17*7j et48. Кто-нибудь пытался хотя бы примерить колеса с такими параметрами? У меня стояли диски 17*7j et35. Резина была 215*45. Ничего не терло. 48 вылет будет глубже в арке, как я понимаю и может упереться в стойку?
EMMEN
Добавлено: Вт фев 19, 2019 3:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
P10наверное у вас японка? У меня британка, на 6,5j r15 et35, на резине 205х55 трет об арки когда в салоне 4 человека, и до стойки буквально 5мм Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Но что интересно, после смены резины с Masrercraft перешёл на Белшину в таком же размере, тереть перестало! Похоже что и шина -шине рознь, даже в одном и том же размере
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Последний раз редактировалось EMMEN Вт мар 19, 2019 7:43 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Kentavr
Добавлено: Вт фев 19, 2019 4:01 pm |
Kentavr форума |
у меня резина 185/65r14
Kupr_Soft
Добавлено: Вт фев 19, 2019 4:11 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Вот так стоят 215/65 16R =))) понятное дело что ездить на них никак...
P10
Добавлено: Вт фев 19, 2019 7:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
EMMEN писал(а): P10наверное у вас японка? У меня британка, на 6,5j r15 et35, на резине 205х55 трет об арки когда в салоне 4 человека, и до стойки буквально 5мм Нет, у меня англичанка. Сейчас у меня летние стоят 205/55 r16, 16*7j et35. Трут вообще везде. Если спереди можно подогнуть локера при помощи строительного фена, то сзади вообще жесть. На любой кочке трут об а́рки. И это при учёте того, что арка у меня максимально подрезана, чтобы грязь там не скапливалась. Трет на стыке арки и бампера, где ничего не подрезать. Другие диски мне не подходят, так как стоят суппорта от цельсиора. Поэтому на зиму были куплены 195/55 r16. Но жалко лето, т.к. только что купил. Один сезон откатал всего. И вот теперь думаю, что мне делать: перейти на 17 (круто смотрятся, но жестковат для меня 45 профиль. Мб из-за мертвых стоек так казалось) или продавать 205/55 r16 и искать 205/50 или 195/55 (как правило, ценник на такие параметры раза в 1.5 выше, чем на распространенный 205/55 r16), или сделать небольшой развал сзади и подмять чуток локера спереди (все зависит от угла. Не хочу делать стенс).
Mangalor
Добавлено: Ср фев 20, 2019 8:30 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1509 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Англичанка, седан, пружины подсевшие-постоянно болтается хлам в багажнике,резина 205-65-15 на оригинальных дисках от Приуса (ЕТ-45) нигде не трет даже с пассажирами сзади... До чашки заднего амортизатора зазор примерно 0,5 сантиметра.
Kentavr
Добавлено: Вт мар 19, 2019 7:08 pm |
Kentavr форума |
поехал на дачу. откопал остальные диски. взял наждачную бумагу, почистил и увидел маркировку... как то так. значит мне с нова магазин продал 35 вылет а я и не подозревал... и ничего не цепляло!
Вложения: |
размерность.jpg [ 120.75 КБ | Просмотров: 21928 ]
Skywalker01
Добавлено: Чт июн 27, 2019 1:03 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Странно, что никто не упоминает про диаметр внутреннего кольца. У нас 54,1 он в базе, но с таким уже невозможно найти диски. Скажите, этот параметр важен, или можно с любым диаметром ставить диск, и исправлять проставочным кольцом? А то у нас в магазе только диск с 57,1 и 67,1. Поясните этот момент - это единственное, что мне не понятно.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 1:14 am |
Человек-легенда |
Skywalker01 писал(а): магазе только диск с 57,1 и 67,1 Можно ставить диски с такими ЦО,но очень желательно с проставочным кольцом.Диск гайками не всегда центруется идеально.
Skywalker01
Добавлено: Чт июн 27, 2019 1:47 am |
Бригадир |
Ну вот я и говорю, проставочное кольцо поставить и все ок будет Спасибо!
Добавлено: Чт июн 27, 2019 9:13 am |
Человек-легенда |
Skywalker01 писал(а): проставочное кольцо У меня стоят пластиковые,этого достаточно.Стоят они в районе 200 рублей за комплект.
Mangalor
Добавлено: Пт июн 28, 2019 1:43 am |
Skywalker01 писал(а): Странно, что никто не упоминает про диаметр внутреннего кольца. У нас 54,1 он в базе, но с таким уже невозможно найти диски. Скажите, этот параметр важен, или можно с любым диаметром ставить диск, и исправлять проставочным кольцом? А то у нас в магазе только диск с 57,1 и 67,1. Поясните этот момент - это единственное, что мне не понятно. Почему невозможно? От Тойота Приус диски на Карину встают идеально и подходят по всем параметрам от ширины до вылета...
EMMEN
Добавлено: Пт июн 28, 2019 1:48 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalor писал(а): встают идеально и подходят по всем параметрам от ширины до вылета... Скобу придётся сточить на пару мм или проставки. Иначе от Приуса будут по супорту скоблить! А так да, от Приуса подходят по всем остальным пунктам
Mangalor
Добавлено: Пт июн 28, 2019 5:25 pm |
Англичанка, 97 год, лето на литье от "Примуса" , а зима на штамповках от него-же, резина в обоих вариантах 205-65-15, суппорта родные, на цилиндрах цифра 28. Нигде не цепляет, ничего пилить не пришлось...
EMMEN
Добавлено: Пт июн 28, 2019 5:33 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Mangalorну значит или на примусах диски разные тоже бывают, либо на англичанках 97 года супорта разные. У меня скоблили, а после того как миллиметр сточил со скобы все стало ок. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Mangalor писал(а): резина в обоих вариантах 205-65-15 резина тут неприделах ...
ivanprex
Добавлено: Пт июн 28, 2019 8:18 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
EMMEN писал(а): Mangalorну значит или на примусах диски разные тоже бывают, либо на англичанках 97 года супорта разные. У меня скоблили, а после того как миллиметр сточил со скобы все стало ок. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Mangalor писал(а): резина в обоих вариантах 205-65-15 резина тут неприделах ... Привет всем. сам езжу на литье от примуса 20. но на 16". ничего не цепляет. резина 205х55х16.
дед Сергей
Добавлено: Вт дек 24, 2019 8:41 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср дек 18, 2019 9:58 pm Сообщения: 14 Откуда: страна Лукашенки. г Светлогорск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
добрый вечер.подскажите можно ль без последствий установить шины размером 185/75/14
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 24, 2019 10:40 pm |
дед СергейКонечно можно,даже нужно я бы сказал.У меня такие же стоЯт.. И скорость на спидометре будет ближе к истине.
дед Сергей
Добавлено: Вт дек 24, 2019 11:04 pm |
Стажер |
Двигатель: 2с
спасибо.
