Смена литья на штамповку-проблема! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=16176 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Тит 32 [ Сб окт 27, 2012 5:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Смена литья на штамповку-проблема! |
Vad_15 А на внутренней стороне диска никаких проставок нет??? |
Автор: | Vilf [ Сб окт 27, 2012 5:02 pm ] |
Vad_15 А диски садятся до упора у тебя ? центральная направляющая как положено вышла? |
Автор: | Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 5:02 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Если диски плотно на барабан садятся,как ты говоришь,то они в порядке.Ты говорил что шпильки 1,5-2 см. выступают. Да плотно вроде садится..А если не плотно-тогда в чём проблема??? |
Автор: | Vilf [ Сб окт 27, 2012 5:04 pm ] |
на центральной направляющей не одето кольцо случаем ? диаметр центрального отверстия литого диска совпадает с отверстием в штамповке ? |
Автор: | Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 5:06 pm ] |
Vilf писал(а): на центральной направляющей не одето кольцо случаем ? диаметр центрального отверстия литого диска совпадает с отверстием в штамповке ? А вот на это-не обратил внимания....Завтра буду смотреть-счас темнеет у нас уже понемногу-не успеть будет..... Да и болтов запасных не осталось-вдруг опять сорву резьбу-завтро куплю-буду крутить дальше пытаться... Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Всё равно-всем огромное спасибо за помощь и советы-о результатах-напишу! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 5:20 pm ] |
Если длины хватает на литьё,то на штампы должно хватить.....Либо с дисками что-то не то,либо ты что-то не так делаешь.Это при условии,что кто-то не поставил короткие шпильки в круг,но это маловероятно. |
Автор: | Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 5:56 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Если длины хватает на литьё,то на штампы должно хватить.....Либо с дисками что-то не то,либо ты что-то не так делаешь.Это при условии,что кто-то не поставил короткие шпильки в круг,но это маловероятно. скорее всего-кольцо на ступице стоит под литьё....Я просто даже не подумал-что оно там может быть...Литые диски-не всегда ведь под 54 мм центр-скорее всего-и у меня так...вот диск штампованый и не садится на своё место....буду надеятся что причина именно в этом.... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб окт 27, 2012 6:00 pm ] |
На Карине 57 цо,если непутаю. |
Автор: | Vad_15 [ Сб окт 27, 2012 6:01 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): На Карине 57 цо,если непутаю. 54! |
Автор: | Vad_15 [ Пн окт 29, 2012 2:56 pm ] |
Простите меня великодушно за тупость,невнимательность и неопытность....кольца там стояли на ступицах пласиковые-потому как литьё поставлено было на 57 по центру...Вот штамповка на 54 и не влазила!!!Прошу извенить-что отвлёк Вас из за пустяка такого...Спасибо!!! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн окт 29, 2012 3:10 pm ] |
Бывает. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
