http://carina-e.ru/
Шины - диски
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=33
Страница 8 из 9
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт июл 03, 2014 5:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Шины - диски
С родным цо очень не велик выбор.
Автор:  PRODVi [ Чт июл 03, 2014 5:56 pm ]
Сергей С@ныч тогда второй вариант. Хотя в принципе всё равно есть из чего выбрать.
Автор:  sasha23 [ Сб авг 30, 2014 7:51 am ]
Заголовок сообщения:  Re: как думаете какое расстояние между отверстиями
подскажите стандартный размер между отверстиями укарины???
Автор:  Серрегга [ Сб авг 30, 2014 9:04 am ]
sasha23
5 на 100
Автор:  Sanchis85 [ Сб авг 30, 2014 9:21 am ]
тьфу, сначала прочитал УКРАИНЫ :D :lol:
Автор:  RADIK [ Сб авг 30, 2014 9:22 am ]
УКРАИНЫ
анналогично :D :D
Автор:  CarinaWOD [ Сб авг 30, 2014 9:31 am ]
5x100
Автор:  bastynda [ Сб авг 30, 2014 10:38 am ]
lmaksim писал(а):
Покупаю с рук,а расстояние между центрами двух соседних отверстий 60мм,
58,8мм =5х100
60мм =5х102
lmaksim писал(а):
эти диски можно крепить обычными гайками(которыми железные диски крепят)или на эти диски нужны другие специальные гайки для литых дисков?
--все возможно с небольшим танцем с бубном , но 5х102 не встанут на Кариновскую 5х100
Автор:  well [ Сб авг 30, 2014 10:46 am ]
перенёс..
sasha23
Замечание.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
Автор:  Artem23 [ Сб авг 30, 2014 4:39 pm ]
с дури можно их запихать )) , но это колхоз полный
Автор:  dess_ik [ Вс фев 04, 2018 1:43 pm ]
всем привет..случаем ни у кого нет такой заглушки лишней?
IMG_20171211_192307.jpg [ 47.38 КБ | Просмотров: 15574 ]
Автор:  konmay [ Чт апр 05, 2018 12:02 pm ]
Поставил летние шины 195/65/₽14 вместо стандартных 185/65/₽14 на которых всегда ездил раньше. Сразу почувствовал необычное поведение руля- чтобы совершить поворот на малой скорости нужно выкручивать руль ощутимо сильнее чем на стандартной резине. На неровной дороге по буграм и ямкам руль прыгает влево вправо и удержать его прямо труднее чем раньше. Подскажите пожалуйста почему такое ухудшение управления получается?
Резина новая японская Тойо, балансировка на 0, сход развал на 0. Только ширина шины на 10мм больше стандартной
Автор:  alexrotor [ Чт апр 05, 2018 1:50 pm ]
konmay
А зачем писать в нескольких темах одно и тоже?
А по делу, сомневаюсь что дело в размере резины. Скорее всего дело в свойствах самой резины.
Автор:  Fidel [ Чт апр 05, 2018 1:56 pm ]
Либо в монтаже. Inside-Outside надписи на резине проверяли?
Автор:  Череп [ Чт апр 05, 2018 7:14 pm ]
Потому, что при одинаковом вылете дисков, при установке более широкой резины, получается несколько иное распределение боковых сил, действующих на колеса. Естественно, это невозможно не заметить при рулении. Плюсом, разные модели шин даже в одинаковом размере ведут себя не одинаково.
Автор:  konmay [ Чт апр 05, 2018 8:18 pm ]
в шиномонтаже поставили Outside снаружи на всех колесах. отбалансировали на 0.
сначала накачали 2.2 перед 2.0 зад.
проехал пару километров и ощущение такое как на полуспустивших колесах еду.
вернулся, подкачали перед до 2.4 зад 2.2.
стало получше, но... если на 185 резине я двумя пальцами рулем управлял, руль четко держал направление, для маневра небольшого поворота руля было достаточно,
то теперь на 195 приходится крепко держать двумя руками и чтобы совершить тот же маневр нужно повернуть руль на угол почти в два раза больше! а по неровной дороге и по колее руль сильно играет, приходится удерживать с силой! а по ровной дороге на высокой скорости вроде нормально идет.
это так и должно быть на широкой резине? что делать? привыкать к новому поведению руля или вернуться к стандартной резине 185/65/R14?
диски у меня R14 6J 45 5x100
Автор:  baloven [ Чт апр 05, 2018 9:28 pm ]
Всем привет.
Подскажите.... 15 диски с вылетом 35 и резина 205/65 нормально будет?
Автор:  Череп [ Чт апр 05, 2018 9:49 pm ]
Попробовать установить эти покрышки на диски с вылетом ЕТ38. Или прикрутить имеющиеся колеса через проставки толщиной 7мм.
Автор:  konmay [ Чт апр 05, 2018 10:34 pm ]
большое спасибо за совет! где можно купить проставки?
Автор:  OlegF1 [ Чт апр 05, 2018 11:23 pm ]
Вчера поставил летние 195/70/14... По сравнению с зимними, вся как-бы зрительная "полуспущенность" осталась с зимними колесами. Все теперь смотрится как надо. Колея по барабану, руль прекрасно крутится, рулится и т.д. и т.п. Не нарадуюсь! :roll: Может правда резина вам такая попалась?
Автор:  konmay [ Чт апр 05, 2018 11:43 pm ]
какой у вас вылет диска? и какого производителя резину поставили?
Автор:  OlegF1 [ Пт апр 06, 2018 3:33 pm ]
Диски оригинал, точно такие как в этой теме viewtopic.php?f=37&t=25630&start=0#p819031, вы там тоже параметры спрашиваете. Если не ошибаюсь, то 14 5x100 6J et38. Резина Мишлен Энерджи.
Автор:  CTAC 43 [ Пт апр 06, 2018 7:11 pm ]
Toyota ET45 6J*14 H2 PCD 5/100
4295144215.jpg [ 79.72 КБ | Просмотров: 15155 ]
Автор:  baloven [ Пт апр 06, 2018 11:43 pm ]
baloven писал(а):
Всем привет.
:ga-ze-ta; никто не знает ответа?
Автор:  Череп [ Сб апр 07, 2018 12:26 am ]
baloven вот тут инфа есть http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=450597#p450597
Страница 8 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
