Колеса из Японии by Silence... (Инфа в первом посте) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=4025 |
Страница 6 из 7 |
Автор: | Silence... [ Чт апр 07, 2011 11:08 am ] |
Заголовок сообщения: | |
ну а что? Пятнашки нет смысла таскать давно. Они отмирают сами собой. Их мало, потому стОят столько же, сколько и шестнадцатые... |
Автор: | Лев [ Чт апр 07, 2011 11:15 am ] |
Silence... [SoniC] извечная война радиусов с диаметрами. |
Автор: | Silence... [ Чт апр 07, 2011 11:17 am ] |
ну не проснулся еще Сайленс))))) |
Автор: | Fist [ Чт апр 07, 2011 11:17 am ] |
А по чем будут просто диски (ориентировочно), без резины для моей каринки, ДИАМЕТР 16 раз уж 15 нет смысла))) У меня просто есть 14 литые на резине уже, но мне кажется маловаты они... |
Автор: | Woolf [ Чт апр 07, 2011 11:21 am ] |
Carinovod писал(а): радиус 16 раз уж 15 нет смысла)))
Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр Не бесите Енота) |
Автор: | Fist [ Чт апр 07, 2011 11:22 am ] |
Извиняюсь) поправляюсь)) просто в народе всегда так говрят, вот и засело в башке) хоть сам когда то на шиномонтажке работал и сам прекрасно это знаю) |
Автор: | Silence... [ Чт апр 07, 2011 11:25 am ] |
Carinovod темку выше почитай. Устал повторять, что без резины диски я не вожу... |
Автор: | Fist [ Чт апр 07, 2011 11:26 am ] |
Silence... Ну вот... опять не угодил))) тоже видать не проснулся))) |
Автор: | [SoniC] [ Чт апр 07, 2011 11:30 am ] |
Woolf писал(а): Carinovod писал(а): радиус 16 раз уж 15 нет смысла))) Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр---Диаметр Не бесите Енота) Но почему? Ведь на моих четко написанно R16 а Rкак я понимаю Радиус а не диаметр |
Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 11:33 am ] |
Carinovod писал(а): в народе всегда так говрят, вот и засело в башке
Вот я и пытаюсь биться, чтобы хоть на форуме не говорили, "как в народе", чтобы не вносить ещё и нашими стараниями вклад в "заседание в башке" стереотипам из разряда неграмотностей. %-) |
Автор: | Fist [ Чт апр 07, 2011 11:33 am ] |
[SoniC] писал(а): Но почему? Ведь на моих четко написанно R16
а Rкак я понимаю Радиус а не диаметр R - шины Радиальные означает) |
Автор: | Лев [ Чт апр 07, 2011 11:34 am ] |
[SoniC] на твоих чем? колесах? так то радиальное расположение нитей корда. а 16 диаметр диска) http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka ... hp?ID=1263 |
Автор: | Samogon [ Чт апр 07, 2011 11:36 am ] |
[SoniC] писал(а): Ведь на моих четко написанно R16
а Rкак я понимаю Радиус а не диаметр Всё правильно на твоих написано. Это означает, что устанавливаются радиальные шины диаметром 16 дюймов. Померяй диск рулеткой. А то выходит, что от верхнего обода до противоположного 32 дюйма - 81,28 см.... Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Зы: а если не хочешь бесить Бесо, то пиши просто 16-е колёсся. |
Автор: | electrod [ Чт апр 07, 2011 11:36 am ] |
R-означает Радиальный каркас, а не Радиус! |
Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 11:36 am ] |
[SoniC] писал(а): на моих четко написанно R16
а Rкак я понимаю Радиус а не диаметр На твоих ДИСКАХ написано R? Это неправда. А на ШИНАХ буква "R" означает РАДИАЛЬНУЮ конструкцию корда (каркаса) шины! Чтобы выделить такие шины от других, с ДИАГОНАЛЬНОЙ конструкцией каркаса. Кстати, при подавляющем преобладании радиальных шин диагональные ещё тоже производятся, но чаще для специальных применений. ЗЫ: возьму рулетку и померяй посадочный ДИАМЕТР своих колёс в сантиметрах. Раздели на 2.54 и задумайся. ЗЗЫ: и не стесняйся использовать Гугл, Яндекс и прочие инструменты поиска. |
Автор: | [SoniC] [ Чт апр 07, 2011 11:36 am ] |
Типоразмер написан на боковине шины. Например: 255/55 R 16 88Q. 255 — это ширина шины в мм. 55 — это процентное отношение высоты профиля шины к её ширине (в нашем случае 65%). Этот параметр определяет высоту шины при данной ширине шины. Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины! Если этой цифры нет на боковине шины (например 255/ R 55), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной». R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковые шины с диагональной конструкцией уже практически не выпускаются. 16 - диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус). 88 - индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину. С помощью таблицы можно узнать максимальную нагрузку в килограммах, при которой производитель шины гарантирует, что шина не разрушится и будет показывать заданные заводом-изготовителем характеристики. Дважды извиняюсь перед енотом |
Автор: | electrod [ Чт апр 07, 2011 11:37 am ] |
а число после буквы R - монтажный диаметр обода .. Beso писал(а): ЗЗЫ: и не стесняйся использовать Гугл, Яндекс и прочие инструменты поиска.
что я и сделал |
Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 11:40 am ] |
ОГО. Эка я пробудил в народе желание помочь товарищу разобраться с недопониманием... %-)))))) Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Ладно, лирическое отступление надо завершать, Silence'у - с добрым утром. |
Автор: | Samogon [ Чт апр 07, 2011 11:40 am ] |
Beso писал(а): ка я пробудил в народе желание помочь товарищу разобраться с недопониманием...
Твои же уроки правильности называния параметров колёс... |
Автор: | Лев [ Чт апр 07, 2011 11:40 am ] |
Beso ага, а вся слава ЕНОТУ |
Автор: | Beso [ Чт апр 07, 2011 11:53 am ] |
Лев писал(а): слава ЕНОТУ
А ты, флудер, не примазывайся! Повесил себе енотика на аватарку - так и уж типа всё, да? ))) ЗЫ: ну хорош уже, зафлудили топик! %-) |
Автор: | DRAVE [ Чт апр 07, 2011 11:57 am ] |
взял бы на карину 16-е диски, да вот денюфкоф пока нету (( |
Автор: | Лев [ Чт апр 07, 2011 12:00 pm ] |
Beso короче Цензура)) |
Автор: | ВM1978 [ Чт апр 07, 2011 12:41 pm ] |
16 это диаметр ОЙ простите уже написали |
Автор: | EVGEN88 [ Чт апр 07, 2011 1:04 pm ] |
зафлудили всю тему. Диски то есть зачОтные? 17 ДИАМЕТРААА 5*114.3 размер дырки центральной не помню |
Страница 6 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
