Автор |
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 1:54 pm |
![Не в сети Не в сети](./styles/subsilver2/imageset/ru/icon_user_offline.gif) |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=407.gif) |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 534 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Приветствую!
Долго искал соответствующую тему, но так и не нашел...
Вопрос в следующем, нужны тонкие проставки на диски, т.к. вылет (ET) на диске 45 и форма "спиц" диска утопленная внутрь - в следствии чего диск чиркает по суппорту... думаю простака в 4-5 мм решит вопрос.
не знаю где купить, нужно что то вроде этого
только по доступной цене.. тут просто ломят http://www.prostavka.ru/SP545x100t.html
может кто подскажет, где можно найти, возможно кто-то уже брал себе...
П.С. отдельно вопрос по "шпилькам": сейчас стоит обычные железные диски на 14, гайки на шпильках практически "заподлицо" (весь выступ шпильки закрывает гайка, остается ~ 1 мм), если поставлю проставку на 5 мм - надо и "шпильки" заменять на удлиненные...? везде пишут, что при установке "тонких проставок" (3 -6 мм) шпилькек хватает родных... в моем случае.. что то не уверен
заранее благодарен
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:13 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35.jpg) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня неособо то хватило шпилек и просто при установке диска. там гдето резьбы милиметров 5-8 у меня. с проставками точно не поставиш диск. хотя опятьже от дисков зависит
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:27 pm |
Контролер |
koljamba
согласен, по шпилькам надо просто примерить новый диск и посмотреть выпуск шпильки... если выступ более или равен 5 мм(проставка) + 10 мм(гайка), то штатных шпилек хватит.
а вот по проставкам... от куда такие цены то.. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) 2000 - 3000 р.т. пара... это проще б/у диски взять с "родным" ET ... или заказать выточить
но не теряю надежды найти конторку с адекватными ценами на проставки... может кто-то где-то заказывал точить или покупал?
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:29 pm |
так а чем тебе токари не нравятся?
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:33 pm |
Контролер |
koljamba
пока нет знакомых из этой области... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:51 pm |
а ты в магазины тоже тока к знакомым ходиш? ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) узнай где они есть да закажи. деталька то не мудрёная
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 2:59 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
А вот и я , великий и могучий Токарь ! Мог бы сделать тебе эту хрень , 4 штуки этих шайбы проставки , из алюминия ! На картинке что то отвестий больно много , там ведь всего 5 отвестий надо , или остальные наверно просто для облегчения веса , внутренний диаметр отвестия у нас 54мм , отвестия 5 на 100 , толщину проставки этой ты определи сам какая нужна тебе ! И какой внешний диаметр сделать , можеш сюда или в личку , или в аську я там постоянно ! С ценой подумаем , шпильки вот если делать тоже тебе , то больно тяжелая получится посылка , это 20 шпилек нужно получается , еще получится ли родные вывернуть из ступиц ?
Последний раз редактировалось Artem23 Пт апр 09, 2010 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
RSR
Контролер |
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:07 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
Artem23 писал(а): из алюминия ! Лучше бы из дюраля. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) Что-нибудь вроде Д16, лучше Д16Т. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Artem23 писал(а): родные вывернуть из ступиц ?
Они там прессуются в гладкое гнездо накаткой.
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:19 pm |
Контролер |
Artem23
о! круто!
там дырки под 100 и под 112 ... типа универсальные
сможешь сделать такие http://www.prostavka.ru/SP5-5x100-112.html только с толщиной 4 мм и из стали с пятью отверстиями? ... чей то очкую из аллюминия... и сколько по цене
по шпилькам думаю пока не нада, примерю, может родных хватит... а нет уж куплю
с вывозом все просто гут, смогу сам забрать, у меня родители из Судогды... там ехать совсем ничего.. и часто там бываю
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:26 pm |
Токарь клуба |
Типа ты сам сможеш приехать ко мне в Ковров за ними ? Во сколько оцениш сам эту работу ? И тебе наверно не нужно делать другие отвестия , которые 5на 112 , а насчет алюминия ты зря очкуеш там ничего ему не будет , проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются !
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:31 pm |
Artem23 писал(а): проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются !
Мои аригинал - люминь ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:34 pm |
RSR писал(а): из стали
Не надо из стали, лишнее это.
Проверь, сколько остаётся вылета центрирующего выступа ступицы при установленной проставке. Иначе придётся очень аккуратно монтировать колесо, даже если у тебя есть супинаторы.
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 3:37 pm |
Beso писал(а): RSR писал(а): из стали Не надо из стали, лишнее это. Проверь, сколько остаётся вылета центрирующего выступа ступицы при установленной проставке. Иначе придётся очень аккуратно монтировать колесо, даже если у тебя есть супинаторы.
Так если Aртём токарь, то можнож и посадочное сделать. диаметром поболее например, или точно под диск который вешать буит. и буит универсальная проставка-центровочное кольцо
Добавлено: Пт апр 09, 2010 4:01 pm |
koljamba
Это я хотел следующим советом дать. %-))))
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 4:51 pm |
Контролер |
Artem23 писал(а): Типа ты сам сможеш приехать ко мне в Ковров за ними ? Во сколько оцениш сам эту работу ? И тебе наверно не нужно делать другие отвестия , которые 5на 112 , а насчет алюминия ты зря очкуеш там ничего ему не будет , проставки центровочные вон вообще из пластмассы делаются !
да, могу подъехать
мне нужно 4 проставки с пятью дырками, (другие отверстия не нужны), только те, что 5 на 100
из люминя/дюраля ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) толщина 4 мм
с посадочным отверстием ... 54.10 (диски с toyota vista, там Dia:54.1)
по 300 руб за 1 шт, 1200 за 4 шт нормально?
еще вопрос по срокам, тут как?
я в принципе готов подъехать в сб или вс
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 5:58 pm |
Токарь клуба |
Ну нормально вроде по цене , сейчас уже выходные , я на завод не попаду ! Теперь только если в понедельник смогу сделать , а там уже смотри когда тебе удобно будет забрать , если в выходные только можеш приехать , значит это будут следующие выходные ! Заодно мини встречу организуем ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 6:03 pm |
Контролер |
оки, я тогда в выходные все еще раз замерю (шпильки, посадочное отверстие...) и тебе позвоню
даже наверно заеду, т.к. есть дела в Коврове, будет время встретиться?
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 6:45 pm |
Токарь клуба |
Конечно , в субботу и воскресение по моим планам буду свободен , кстати если не затруднит , не мог бы ты мне купить у вас там препарат Раст Стоп , (вот такие они http://catalog.autodela.ru/good/view/887 ) мне нужен тот который 1литр в пластмассовой бутылке , я тебе деньги отдам за него сразу ! У нас просто нет в городе его , а у меня двери надо пропшикать им внутри ржавчины много там , из за этого обтянутые кожей обшивки не ставлю на двери , езжу так !
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 7:05 pm |
Контролер |
Artem23
попробую... сейчас забегу в магазин "За рулем" ан Догоруковской...
много времени нет бегать.. сегодня выезжаю... если будет там - возьму
или, если не найду сегодня, с забором проставок - уж найду
koljamba
Добавлено: Пт апр 09, 2010 7:25 pm |
дык а что мерять то? центральное отверстие 54.1, дырки 5*100, толщина шпилек 12.
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 7:59 pm |
Токарь клуба |
Да не надо , ниче не мерь , я шаблон сделаю по своему литому диску , что бы отвестия точно совпали ! Так что не переживай , готовься лучше пить пиво завтра ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
RSR
Добавлено: Пт апр 09, 2010 8:55 pm |
Контролер |
Ребята, всем спасибо!
Всем "+" в рейтинг
Артем, «Раст Стоп «В» купил, только в пластике манагер сказал они уже давно не выпускаются (не приходят в продажу), 1 литр в жестяной цилиндровой банке без давления... вроде 530 р сие дело (чек есть), ну там проведем зачетом за проставки
завтра планирую подъехать во второй половине дня... как тока решу вопрос с техосмотром, набиру по трубе ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Artem23
Добавлено: Пт апр 09, 2010 9:16 pm |
Токарь клуба |
Во спасибо братуха , очень помог мне ! Ну завтра увидимся , всё решим .
SASCHA
Добавлено: Вт апр 13, 2010 1:44 pm |
Студент |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2858.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 9:09 pm Сообщения: 3 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же беда, вылет 48 а спицы цепляют об суппорт... Сейчас поеду токарю задание давать)
