[ Сообщений: 21 ] |
Автор |
AAA277
Добавлено: Пн апр 12, 2010 6:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 6:59 pm Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск Репутация: 3 [ ? ]
Уважаемые! Такая история. Прикупил тут недавно подарок для своей ласточки. Обувку новую. Литье и резину на лето. Съездил смонтировал(на авто пока не ставил). Так вот , 3 коляски идеально отбалансировались, а одна показала сильный дизбаланс по снаружи. Центр и внутренний хорошо. Короче приличным таким грузиком удолось все свести к "0". Но как-то боязно что-ли...Что скажите? Фиг с ним или ехать с предъявой к продавале? (что не близко)...
_________________ 94-ый год. Лифтбек. GLI. 2L. 3S-FE. механика. Англичанка. Nissan Teana 2006, VQ23.
Вернуться к началу |
deniskra
Добавлено: Пн апр 12, 2010 7:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
AAA277 писал(а): ехать с предъявой к продавале
Пока рано.
Возможно накосячили слегка при балансировке.
Попробуй еще раз в шинку, пусть при тебе провернут резину относительно диска, или поиграют сторонностью установки (если конечно резина не направленная).
А дальше смотри сам.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
AAA277
Добавлено: Вт апр 13, 2010 7:38 pm |
Бригадир |
Решено. Прокачу это колесо до другого монтажа, опишу им там ситуацию, попробую еще разок. Что получится отпишусь.
AAA277
Добавлено: Сб апр 17, 2010 3:02 pm |
Бригадир |
Вобщем так. На диске обнаружилась еле заметная вмятинка по самой наружной кромке. Шиномонтажник заверил, что это все ерунда по сравнению с мировой войной. Сказал, чтоб я ездил и не парился, колесо отбалансировалось и по тому все нормуль... На том и порешили.
Игорек
Добавлено: Сб апр 17, 2010 3:17 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
можно было резину покрутить на диске возможно получилось бы! грузов по меньше было , а так если отбалансировалось то все в поряде! назад поставь это колесико!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 08, 2017 10:11 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Парни,а что если при балансировке ( новая резина, диски литьё,промыл перед установкой) на один диск навесили 60грамм. Не говорит ли это,что шина не качественная,бракованная т. д. и т. п. .. На других колёсах по 40-50грамм. При старых шинах было 15-20 грамм груза.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Сб апр 08, 2017 7:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
pul752
Добавлено: Сб апр 08, 2017 2:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Мурат1623 Вот по этому лучше брать в магазине с его установкой. Если большой дисбаланс, можно менять. 60гр. многовато, конечно. Единственное, резину покрутить.
Mangalor
Добавлено: Сб апр 08, 2017 4:22 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1509 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Какая марка резины и кто производитель? Езжу и зимой и летом на Bridgestone-проблем при монтаже с балансировкой нет никаких
Мурат1623
Добавлено: Сб апр 08, 2017 5:13 pm |
pul752 писал(а): Вот по этому лучше брать в магазине с его установкой. Установка там же где брал.Просто процесс балансировки не видел,(туда вход посторонним лицам запрещено). Но колёса я пока не установил,они в багажнике,чистые.Но гарантия есть на: грыжи шишки,даже 1 прокол если будет(гвоздь,саморез)сделают по гарантии,но только один раз. Как поступить,установить и поездить или сразу сделать возврат? Они скажут, так сначала установи,поезди,а потом претензии,если будет дисбаланс.Посоветуйте!! Шины Viatti Strada 185|70|14.... Россия. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:pul752 писал(а): Единственное, резину покрутить. Как понять?
pul752
Добавлено: Вс апр 09, 2017 12:08 am |
Мурат1623Резину относительно диска. Для шиномонтажника это ломЫ. Ему проще кило набить, чем снять-поставить. У меня друг со своим ш/монтажём. Менял на медне резину. Ставит 1 балон. 15/10-гут. Второй -гут. А третий -70!. Разбортирует и на 180° поворот. 50г. Не угодал. На 90° - 20г. Ну, хорошо. И четвёртый так же. Это в идеале. А у дяди Вани - как получится: и Таганка может в нулях быть, Вридж остограмится. . Р.S. Диски тоже надо проверять перед балансировкой. Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:Мурат1623Для местного пооизводства грамм 100 - норма.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 09, 2017 12:17 am |
pul752 Олег,спасибо,дорогой. А эти стограмм не отразятся при езде на больших скоростях в виде вибрации на кузов,руль?
pul752
Добавлено: Вс апр 09, 2017 12:28 am |
В принципе, нет. Но дело в том, что они рано или поздно теряются. Лучше рублей сто-двести дать "профи", чтобы он почуствовал себя умным и грамм 10-15 прибил.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 09, 2017 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
CTAC 43
Добавлено: Вс апр 09, 2017 9:20 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
По поводу крутить резину относительно диска. На новой резине должна быть метка в виде желтой точки около 1 см в диаметре на боковине, она должна стоять напротив нипеля на диске.
Добавлено: Вс апр 09, 2017 10:53 am |
Про метки на новой резине шиномонтажники в большинстве своем не слышали ни разу... Приходится носом тыкать.
pul752
Добавлено: Вс апр 09, 2017 11:10 am |
CTAC 43 Всё верно, но не все производители их ставят.
Последний раз редактировалось pul752 Вс апр 09, 2017 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мурат1623
Добавлено: Вс апр 09, 2017 12:23 pm |
Кроме жёлтой, ещё и красная метка присутствует (самая плотная или тяжёлая часть шины) на моих шинах, тогда как быть? Короче,съЕЗДил туда же на ш.монтаж.Провернули шину на колесе накачали.Провернули на станке,говорит диск кривой.И вообще говорит ,жёлтая метка совмещаютс соском когда диск новый. В итоге там где ранее был грузик 40гр в виде полосы по 5гр,осталось 10грамм,и плюс добавилось 40гр на стык шина-диск. Тяжко с тел писАть.
Fidel
Добавлено: Пн апр 10, 2017 3:12 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Мурат1623По ГОСТ предельный дисбаланс 14-16 дюймовых покрышек 70 грамм. http://vsegost.com/Catalog/71/7152.shtml
Вложения: |
2017-04-10_14-09-00.png [ 24.73 КБ | Просмотров: 18490 ]
pul752
Добавлено: Пн апр 10, 2017 3:29 pm |
FidelПо ГОСТ предельный дисбаланс 14-16 дюймовых покрышек 70 грамм. Я однажды на Таганку повёлся и не мог понять, почему все колёса по 60-70 грамм имели. Оказывается, следили за качеством.
Fidel
Добавлено: Пн апр 10, 2017 3:41 pm |
pul752 Не, то был отечественный аналог японской "отсечки" по скорости.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 4:15 pm |
Герой былин народных |
pul752 писал(а): Я однажды на Таганку повёлся У меня знакомый, называет ее Паганка
_________________ Алексей.
[ Сообщений: 21 ] |
