[ Сообщений: 15 ] |
blogger555
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:10 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Разъясните пожалуйста, на оригинальные литые диски какие гайки должны быть, если возможно то фото, а то мне на шиномонтаже говорят, что мои гайки не от этих дисков.
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Crazy-Frog
Добавлено: Вс май 16, 2010 11:14 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
blogger555
Есть разница гаек между теми что для литых дисков и стальных дисков, в форме конуса
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Leonid80
Добавлено: Вс май 16, 2010 12:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
blogger555
У меня под оригинальные диски гайки СИЛЬНО другие (от штамповки не подойдут), они под глубокую посадку.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
blogger555
Добавлено: Пн май 17, 2010 2:26 am |
Бригадир |
а вот например есть ли они в existе? И код подскажите. а если не в экзисте, то где такие можно взять?
ВM1978
Добавлено: Пн май 17, 2010 9:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 1009 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Заедь в магазин который торгует дисками, открути гайку одну, покажи им посадочное отверстие и они скажут какие гайки тебе нужны. Насколько я знаю для литья есть 2 типа гаек: с конусом (50р/шт) и плоская с шайбой (100р/шт).
Вид сбоку на рисунке
Вложения: |
Gaiki.jpg [ 21.14 КБ | Просмотров: 3090 ]
Saman
Добавлено: Пн май 17, 2010 9:47 am |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
от москвича 2140, 412 и им подобных... гайки по 5-10 рублей, нам подходят... под конус
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
Alexius
Добавлено: Пн май 17, 2010 1:25 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 11:59 am Сообщения: 39 Откуда: Москва UButovo Репутация: 1 [ ? ]
есть третий тип-полусфера, но нужно смотреть на диске какая прижимная часть, и соответственно характеристики(размер витков и тд),кстати а какие они у Карины?
_________________ Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
Fred_SPb
Добавлено: Пн май 17, 2010 8:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1348 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
blogger555 писал(а): а вот например есть ли они в existе? И код подскажите. а если не в экзисте, то где такие можно взять?
Можно купить и в экзисте, но меня жабка задушила и я купил на авторынке. Если честно - сыромятина. Но говорят неоригинал весь такой, а оригинал стоит в два раза больше.
WinC
Добавлено: Ср сен 15, 2010 1:12 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:08 am Сообщения: 2 Откуда: Норильск Репутация: 0 [ ? ]
А стоковые гайки подойдут к литью?
_________________ 19AU.RU - Интернет Аукцион Хакасии www.19au.ru
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 2:39 pm |
Человек-легенда |
Вряд ли.
koljamba
Добавлено: Ср сен 15, 2010 2:44 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Помимо плоской, конуса и сферы есть ещё глубокий конус. при установке неглубокого конуса на диски с глубокой дыркой прилегают тоненьким кольцом. Поганят диск и очень легко откручиваются
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Jgun
Добавлено: Ср сен 15, 2010 2:48 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 63 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Alexius писал(а): и соответственно характеристики(размер витков и тд),кстати а какие они у Карины?
размер M 12 x 1.25 . Вроде так у меня
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 2:51 pm |
Человек-легенда |
koljamba писал(а): при установке неглубокого конуса на диски с глубокой дыркой прилегают тоненьким кольцом. Поганят диск и очень легко откручиваются
Их еще надо умудриться впиндирють в отверстие литого диска. Предположим это получилось, но только предположим, а ведь ее - гайку, надо еще и закрутить балонным ключом.
koljamba
Добавлено: Ср сен 15, 2010 3:15 pm |
Виктор77 писал(а): koljamba писал(а): при установке неглубокого конуса на диски с глубокой дыркой прилегают тоненьким кольцом. Поганят диск и очень легко откручиваются Их еще надо умудриться впиндирють в отверстие литого диска. Предположим это получилось, но только предположим, а ведь ее - гайку, надо еще и закрутить балонным ключом.
Диски бывают разные, у меня получилось
Виктор77
Добавлено: Ср сен 15, 2010 3:20 pm |
Человек-легенда |
koljamba писал(а): Диски бывают разные
Соглысный. Хотел так же на этом заострить внимание, но на 14-х ни разу не встречал, хотя.., а 16-е и 17-е как-то никогда не интересовали.
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
