http://carina-e.ru/
Какой размер дисков и шин можно ставить на Карину?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=77
Страница 101 из 109
Автор:  КураШ [ Пн апр 18, 2016 10:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой размер дисков и шин можно ставить на Карину?
Поставил намедни 195/65/15 - доволен как слон! и высоко и широко и ни трет нигде и выглядит красиво и ямы глотает на ура!
Автор:  Gans_s [ Вт апр 19, 2016 6:37 am ]
Какие диски бодрые у нас продают, цена 18 т.р. (((
Made in Japan
16x7.0jj
Offset +45
PCD 5x100
DIA 59.15
Облегченное литье, цвет-графит, полированный кант.
Подойдут они на наши каринки?
1-full.jpg [ 224.82 КБ | Просмотров: 5446 ]
Автор:  alexrotor [ Вт апр 19, 2016 4:09 pm ]
Gans_s
пойдут, почему бы и нет. только кольцо проставочное на ступицу поставить.
Автор:  Сергей 67 [ Вт апр 19, 2016 8:55 pm ]
Достаются мне по наследству, с зятевой и дочкиной камрюхи, шины yokohama ice guard. Размер правда 215/60/r16. Далее следует индекс 950. Видимо нагрузка. Не вникал, просто боковину сфоткал. Посмотрел калькулятор и опечалился. Не подходят на карину вроде. Или кто ставил подобный размер? Так-то они бодрые. Три сезона сновья, вместе с машиной отходили.
Автор:  КураШ [ Ср апр 20, 2016 10:39 pm ]
Сергей 67, не влезут, размер почти как у микроавтобуса )
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт апр 21, 2016 8:15 am ]
Под эту резину нужны диски шириной 7,7.5 дюймов.Широкие слишком.
Автор:  Сергей 67 [ Чт апр 21, 2016 10:42 am ]
Ну да. Остаётся вариант обмена, либо продажи, с последующей покупкой более подходящего размера.
Автор:  traktorist [ Вс апр 24, 2016 1:55 am ]
Заголовок сообщения:  195/65 r15 трут об стаканы амортизаторов
Извиняюсь, если похожий топ уже был, 195/65 r15 на литье ET 45 просто уперлись в чашки под пружины на амортизаторах, клинит и не едет. Почитал форум, многие ставят и при этом всё ок. Подскажите, в чем может быть причина, может слишком большой плюсовой вылет?
Автор:  Mangalor [ Вс апр 24, 2016 8:41 am ]
Заголовок сообщения:  Re: 195/65 r15 трут об стаканы амортизаторов
205/65/15, на оригинальном литье от "Примуса" :D ЕТ-45,нигде и ничего на "англичанке" не цепляет :) , на "японочке" как будет с таким размером я не знаю, там вроде в задних стойках есть различия-кажется чашки под пружины приварены к корпусу амортизатора на разной высоте :ts_ss:
image.jpg [ 91.44 КБ | Просмотров: 5454 ]
Автор:  digit [ Вс апр 24, 2016 10:02 am ]
у меня на англичанке стояла резина 195х65х15 на дисках с вылетом et45, - проблем не было. Эту же резину и эти-же диски ставил на японский универсал - все 4 колеса стали тереть о крылья. Всю зиму проездил аккуратно, без перегруза особого. Сейчас на эти диски купил новое лето 185х65х15 - проблем нету, ну я и ждал этого
Автор:  vadik [ Вс апр 24, 2016 10:05 am ]
Проставки тебе помогут! у меня на японке 16 205 55 на 38 вылете как родные стоят.
Автор:  R-tem [ Вс апр 24, 2016 10:17 am ]
тракторист, данные не полные, ширина диска какая?
Автор:  ALEX-72 [ Вс апр 24, 2016 12:12 pm ]
Mangalor
У японки наоборот выше должно быть :du_ma_et:
Автор:  traktorist [ Вс апр 24, 2016 12:16 pm ]
Да уже думаю про проставки, других вариантов пока не вижу. Ширина дисков 6,5. Может, у меня амортизаторы какие-то неправильные стоят))
Автор:  Artem23 [ Вс апр 24, 2016 2:23 pm ]
покрышки трут об передние амортизаторы или задние, или обо все 4 ?
Автор:  Череп [ Вс апр 24, 2016 3:18 pm ]
слишком низко приварены пружинные чашки. Стойки родные? Просто размер колес нормальный. Ставил как-то 205/70R14, вылет ЕТ38, там еще палец пролазил между покрышкой и пружинной чашкой. Высота чашки над цапфой была 14см.
Автор:  traktorist [ Вс апр 24, 2016 8:04 pm ]
В общем, посмотрел сейчас внимательнее на сами диски, трут они не об чашки амортов, а об суппорта спереди. Буду проставки ставить 5 мм. Спасибо всем за ответы.
Автор:  scotch [ Вс апр 24, 2016 8:39 pm ]
195/65/r15 -до чашки около 5-6 мм
зимняя такая же снята с калдины ... и там она нигде не задевала
Автор:  FraG [ Вс апр 24, 2016 9:15 pm ]
у меня тоже 195\65 15 стоит зима,до чашки(задней) ооочень мало места,но ничего не трёт,а спереди места дофига)
Автор:  well [ Вс апр 24, 2016 9:40 pm ]
traktorist
Прежде чем создать тему,читаем правила. viewtopic.php?t=1607
Автор:  FraG [ Пн апр 25, 2016 1:46 pm ]
может кто на вскидку может определить какой R тут?))хочу такие же на лето
WgYgAV02obU.jpg [ 41.48 КБ | Просмотров: 5275 ]
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн апр 25, 2016 1:51 pm ]
Это 17-ки скорее всего.С такой резиной по нашим дорогам ездить не рекомендуется.
Автор:  FraG [ Пн апр 25, 2016 1:55 pm ]
по нашим дорогам
по нашим дорогам вообще ездить не рекомендуется)))но ездят)))
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн апр 25, 2016 2:01 pm ]
Ну если бабосов в излишке,то вэлкам. :)
Автор:  FraG [ Пн апр 25, 2016 2:06 pm ]
что то мне кажется это не 17..а 18...и я так понимаю мне стойки задние менять придётся тоб поставить такие?у меня англичанка с нижней чашкой
Страница 101 из 109 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
