http://carina-e.ru/
Какой размер дисков и шин можно ставить на Карину?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=10&t=77
Страница 103 из 109
Автор:  Laikki [ Сб июл 02, 2016 12:05 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой размер дисков и шин можно ставить на Карину?
Серрегга
то есть не стоит заморачиваться ставить 205х55 резину?
Автор:  Rastishishka [ Вс июл 10, 2016 6:31 pm ]
Ребята, подскажите, а 185/75/р14 будет подтирать, если поставить проставки 3см??
Автор:  [Gibson] [ Вс июл 10, 2016 6:46 pm ]
я понимаю, что речь идет о проставке между кузовом и опорой стоки? Если да, то нет смысла в ней. Почему-то уверен (на 80%), что будет задевать чашку стойки амортизатора сзади.
Автор:  Rastishishka [ Вс июл 10, 2016 6:52 pm ]
Да, именно о них речь.
Может кто-то ставил такой размер?
Автор:  ALEX-72 [ Вс июл 10, 2016 8:05 pm ]
Не понял, что обо что подтирать должно?, колесо об нижнюю чашку?, нет не будет, колесо ведь
тоже опустится, у меня стоят проставки 3см между кузовом и опорой, резина 195х60х15 :)
Автор:  [Gibson] [ Вс июл 10, 2016 8:24 pm ]
Народ ставит 205/55-16" и у всех не терет, твои параметры на копейки мм больше ... ставь - не парься.
Автор:  a_berger [ Вт июл 26, 2016 2:53 am ]
195/65/15 зима норм встает?
Автор:  ALEX-72 [ Вт июл 26, 2016 6:41 am ]
a_berger
А двигатель то повезет?, у меня 195/60/15,
для 4А тяжеловато было :(, или на калдину?
Автор:  a_berger [ Вт июл 26, 2016 7:30 pm ]
ALEX-72
На калдину, там 3sfe, кузов то такой же, поэтому решил тут поинтересоваться, как думаешь, влезут?
Автор:  ALEX-72 [ Ср июл 27, 2016 6:04 am ]
a_berger
Вот не подскажу :( , если там стойки (высота чашки) как у наших японок, то влезут :a_g_a: ,
но калдины ведь тоже рестайл бывают, там уже не в курсе что и как :du_ma_et:
Вот тебе "калькулятор": http://www.car-tyres.ru/
введи то что сейчас стоит, и то что хочешь поставить, прикинь разницу,
и беги мерить к машине :D , я так вычислял, когда себе выбирал :)
Автор:  Djenya [ Ср июл 27, 2016 7:43 am ]
Нормально.
Автор:  Medved798 [ Вс сен 18, 2016 6:58 pm ]
Всем привет!
Нашел себе вот такие тапочки
Если я правильно понял со всего форума, то их можно поставить на свою ласточку.
резина 215/45/17
диск R17 7JJ ET45 отв 54
вроде даже оригинал Тойота
Диски.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 8681 ]
Автор:  alexrotor [ Вс сен 18, 2016 9:58 pm ]
Medved798
Можно
Автор:  Medved798 [ Вт сен 20, 2016 5:06 pm ]
спасибо, надо брать
Автор:  ваван [ Пт сен 30, 2016 8:30 pm ]
Ребят проблема с дисками. установил двухпоршневые передние тормоза. Диски косеи, диаметр 15.цепляют за скобу суппорта. буквально пару миллиметров. Вылет так и не нашел на них. Подскажите что делать?? Подточить скобу на пару миллиметров или искать по любому другие диски?? ТОгда с каким вылетом, чтобы точно не задевало???
Автор:  EMMEN [ Пт сен 30, 2016 8:32 pm ]
Может проставки попробовать, тонкие :-ok-:
SP5-4-5x100.jpg [ 33.02 КБ | Просмотров: 8532 ]
Автор:  ваван [ Пт сен 30, 2016 8:38 pm ]
ооооо. спасибо. теперь тока надо найти. так и шпильки поменять придется. они и так на половину гайки всего закручены получаются.
Автор:  EMMEN [ Пт сен 30, 2016 8:43 pm ]
Я бы прикинул по стоимости, проставки хорошие и шпильки - или - продать диски и купить новые - надо смотреть, что выгодней !!!
я у себя скобу стачивал на 1 мм, т.к диски от приуса шаркали по скобе.
вот эти вот
DSCF1819.JPG [ 96.52 КБ | Просмотров: 8531 ]
Автор:  ваван [ Пт сен 30, 2016 9:00 pm ]
я так понимаю можно старый диск тормозной обрезать... и подложить. ну естественно новые более длинные шпильки
Автор:  EMMEN [ Пт сен 30, 2016 9:04 pm ]
как вариант :-ok-:
Автор:  Руслан 61 [ Чт окт 20, 2016 4:47 pm ]
Подскажите,хочу на зиму купить штампы,только вот если размер ступицы 54,можно ли поставить 57 размер штампов,под 54? ступицу
Автор:  alexrotor [ Чт окт 20, 2016 4:51 pm ]
Руслан 61
можно
Автор:  k0cm0 [ Вс янв 29, 2017 6:09 pm ]
Ребята, извините, не могу штудировать все 100 страниц топика :)
Продают диски, которые мне очень нравятся внешне: Skoda R16 6,5J ET42 DIA57 5x100.
Диаметр ступицы переходным кольцом изменить легко. 6.5J и 6.5JJ, который в нашей таблицы погоды тоже не делает, по-моему.
Смущает, что вылет 42, по нашей таблице диск такого размера должен быть с резиной 205/50 и вылетом 32-38.
Собственно вопрос!
Какую роль сыграет эта разница в вылете в 4мм. Будет ли тереть арки? Сильно ли отразится на ступичных?
Вообще станет он нормально или нет?
P.S. много VAGовских дисков продают по хорошей цене, но этот параметр ET у них обычно 42.
Автор:  FraG [ Вс янв 29, 2017 6:10 pm ]
Ставь,нормально всё будет)
Автор:  k0cm0 [ Вс янв 29, 2017 7:23 pm ]
Точно? Ты уверен? 8) :? :s_o_s:
И еще вопросик. Рекомендуемая резина 205/50, но она почему-то в полтора-два раза дороже, чем 205/55. Так собственно вопрос, сильно ли повлияют эти 5% профиля?
Страница 103 из 109 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
