Текущее время: Ср май 22, 2019 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3844 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154
TOTEK 3%  3%  [ 38 ]
Shell 10%  10%  [ 109 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 202 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 56 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 74 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 42 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 121 ]
BP 1%  1%  [ 9 ]
TOTAL 2%  2%  [ 21 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 24 ]
ZIC 4%  4%  [ 49 ]
ENEOS 3%  3%  [ 38 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 138 ]
Всего голосов : 1125
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:07 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel, человек ведёт разговор про зимнюю эксплуатацию автомобиля, задавая вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Я, всего лишь направил его взгляд в нужную сторону.
Я ничего не пытался угадать, мне было совсем не интересно линейный график вязкости или нет.
Ну, а про разжижение топливом и водой... Тут вообще можно долго биться головой ап стену, только зачем?
Если человек катается на плохо прогретом моторе, то ему надо лить 0W или 5W и не париться особо, всё равно мотор гробит.
Хочет мотор сберечь? Пусть прогревает и едет. Хотя бы 3 минуты можно погреть? Или он вообще по 100 метров через каждые полчаса проезжает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:14 am
Репутация: 183 [ ? ]
Это число не характеризует летние параметры
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
Fidel
Ой, всё! :P
SAE2.jpg [ 17.94 КБ | Просмотров: 2367 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 1:01 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Так то да, это как я понимаю вязкость при 100 градусах .
Вопрос задал исходя из соображений - что может мне в таком режиме зимой лучше W20 будет ? т.к. в таком режиме на неполноценно прогретом моторе она ка раз и будет в вязкости 30ки . А 30 ка - это по мануалу самое то!
Если смотреть на первый показатель - то у меня все 5ки (5W20 / 5W30 / 5W40) т.к. для нашей зимы этого достаточно
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я про полноценный прогрев мотора, когда машина минут 15-20 после "прогрева и старта" проедет и полностью мотор в рабочем режиме будет!
Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час !
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 1:17 pm
EMMEN
Я бы не стал.
Но давал бы периодически давать мотору нормально согреться, безотносительно вязкости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 7:13 pm
Двигатель: 4A FE LB
Продаются утеплители. Положи его на двигатель и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 1:58 am
Репутация: 349 [ ? ]
Лить надо оригинал: https://german.alibaba.com/product-deta ... 00982.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 8:33 am
Лить надо оригинал:
Да-да, и именно в жестебанке. Ее нипадделывают!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2018 1:04 pm
Активист Селигера
Машина: Carina E "БОРТ 107"
Для тех кто не в курсе, что уже как 2 года OEM Япония в запрете и видит на полке моторку и трансмиссионку Тойота в железной банке, это 100% контрафакт.
Запрет ввоза масел ОЕМ TOYOTA Japan
А главное, что выдаёт подделку в ж/б, это боковой шов банки, но не научились его делать правильными :) он должен быть как заживший рубец на коже человека
:-racer-: Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной с 11.2007
Интернет-магазин автозапчастей InsOil.ru Клубные скидки от White Wolf
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2018 4:45 pm
Активист Селигера
Во пацаны, новый тренд-достижение в вязкости моторных масле от Ravenol :) 0W-16 :!:
das ist fantastisch
Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать :D
ravenol 0w-16.jpg [ 178.81 КБ | Просмотров: 1689 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:11 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
При последней замене перешёл с 5w30 на 0w20. Петра SS и до и после. Очень заметно лучше стал отклик на педальку и тишина при холодном запуске. За уровнем наблюдаю, пока стоит! Возвращаясь в гараж прислушиваюсь к мотору на хх т.к. еле слышно его.
Мотор даже на прогревочных оборотах заметно ровнее работает. Буду наблюдать за уровнем и потемнением далее.
Из наблюдений также отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 9:45 am
Репутация: 121 [ ? ]
Из-за повышенного трения? :shock:
Шутка если что :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 10:50 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Сам не ожидал, т.к. думал что будет немного дольше. Но как ранее писал, в моем режиме эксплуатации, на прогрев времени нет, 2-3 минуты и поехал - Вот на ходу и отметил, что быстрее прогревается! :du_ma_et:
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
White Wolf писал(а):
:) 0W-16 :!: Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать
Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. КмК
Уже 0W5 появились :nez-nayu:
загруженное.jpg [6.47 КБ]
Последний раз редактировалось EMMEN Ср дек 12, 2018 11:16 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:07 am
Активист Селигера
Эффект плацебо :D
С кореша по молодости угарал, который каждый раз залив флакончик очистителя форсунок и топливной системы в бак, машина аж "летала" спортивным снарядом, а как без присадки, не едет зараза :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:11 am
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я пока только о том - Что Хуже не стало!!! А дальше будем наблюдать!
Вот это наверное будет пострашнее :du_ma_et:
imageproxy.jpg [ 17.17 КБ | Просмотров: 1201 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 11:16 am
Активист Селигера
В обычных бензах от Мазда и Митсу стоит в мануалах Европы
EMMEN писал(а):
Вот это
Это спецпродукт, на гонку хватит и масла, и мотора :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 8:10 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
есть версия, что маловязкое масло лучше отводит тепло от двигателя, т.к. быстрее циркулирует и видимо принимает тепло на себя.
Но я у себя ничего такого не заметил. Единственное что отметил, так это экономия топлива зимой, легкий пуск в морозы, раскручиваемость двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 10:53 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Хотелось бы ещё и меньшего засира моторчика за зимний-городской сезон. Вроде-бы на оилклабе это тоже отмечали как плюс от использования
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 9:28 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
После капиталки залил MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 проехал на нём 8000км ,выгорело порядка 400мл подливал.После этого уже второй раз залил вот такое масло МАСЛО МОТОРНОЕ AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SAE 5W30 (СИНТЕТИКА)Проехал на нём 10.000км ни грамма не подливал,сейчас второй раз его залил посмотрим через 10000 буду подливать или нет.Масло нравится правда по цене дорогое получается мобил покупал за 1900 руб 4 ла это за 2.500 3,8 литра мне его порекомендовали в магазине решил попробовать пока что нравится ,у нас в городе только в одном магазине продают его говорят что пока не подделывают.
http://xn--3-8sbg2ct.xn--p1ai/userfiles ... perfor.jpg
