Женя-BOND
Добавлено: Пт апр 20, 2012 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Dmitry_R писал(а): если промыть вышеописанным способом, однозначно хуже не будет. Затраты только на банку масла для промывки, И40 у нас стоит 4л 320 руб, Тотек 5л. - 550 руб. Спасибо, Дмитрий!
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
MK
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:19 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 4:19 pm Сообщения: 56 Откуда: Свердловская область Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасте залил на лето ENEOS 10W40 полусинтетику, вроде нормально.
_________________ Carina E 1995 4AFE LB Седан
Saint
Добавлено: Пт апр 20, 2012 5:47 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июл 19, 2011 9:09 pm Сообщения: 61 Откуда: Санкт-Петербург,Красное село Репутация: 1 [ ? ]
Достал за гроши с дилера фордов Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 . На выходных буду менять после раскоксовки. Посмотрим как себя проявит  До этого было залито Toyota SL 5w-30
_________________ Вячеслав Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка" Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese Нынче пешеход =)
sever.max
Добавлено: Пт апр 20, 2012 6:18 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
у меня пробег 350 штук масло не ест,если и ест то совсем мало что я не замечаю этого от ТО до То масло не надо доливать и ведёт себя двигатель хорошо кручу до отсечки постоянно,такой вопрос после дтп полностью всю машину реанимираю и жидкости все меняю,хочу залить в двиг Valvoline VR1 Racing 5W-50 или мотюль что посоветуете? вообще хочу все жидкости линейки Valvoline залить(масло двс и мкпп,тормозуху,гур,антифриз и тд)?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Ефрем
Добавлено: Пт апр 20, 2012 6:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
SaintA5 - это масла "low saps" низкозольные и низкощелочные для двигателей с двойным нейтралитическим катализатором. Мотору Карины может нанести вред. Нам нужно A3. Цитата: A5 Эти масла могут быть не пригодны для смазывания некоторых двигателей. Необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации и справочниками.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 20, 2012 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Ефрем писал(а): A5 - это масла "low saps" низкозольные и низкощелочные для двигателей с двойным нейтралитическим катализатором. Мотору Карины может нанести вред. Нам нужно A3. Все правильно. Кстати Тойота оригинал 5W-30 вообще ACEA A1, и так же имеет низкую HTHS как и A5 (вязкость при +150 С) Эти масла летом, Кариновским моторам не очень полезны. Зимой можно Saint писал(а): Достал за гроши с дилера фордов Castrol Magnatec Professional A5 5w-30 Но раз уже куплено, добавка "MK-01" (значительно увеличивает HTHS) исправит ситуацию и позволит нормально использовать его в Карине летом. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:Самое интересное что параметр HTHS этого масла (Magnatec Professional A5) - тайна покрытая мраком http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... _5W-30.pdfнагуглить тоже ничего не удалось
Recon[nec]t
Добавлено: Пт апр 20, 2012 7:36 pm |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 416 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
sever.max писал(а): кто нибудь подскажет? Изначально голосовал за Neste (лил тогда его), но после капиталки слесарь мне посоветовал Motul 8100 5w40 синтетику. После заливкии малость покатавшись обнаружил что у него очень высокие моющие свойства - налет ЛКП (темный и толстый был) начало потихоньку растворять (снимал крышку и обнаружил это не вооруженным глазом)... Сейчас отъездил около 2т.к., масло стало цвета почти как подсолнечное (не рафинированное которое, рыжеватое), но абсолютно прозрачное и не мутное. Очень хорошее масло, советую. P.S. Мастер брал его на розлив, так что не знаю на счет подделок в обычной таре... У масла высокий индекс вязкости (что то около 160) и низкий уровень зольности (менее 1%, точнее 0.8% - если не ошибаюсь), это уже о чем то говорит...
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Dmitry_R
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:09 pm |
sever.max писал(а): от ТО до То масло не надо доливать и ведёт себя двигатель хорошо кручу до отсечки постоянно Для GE мотора ездящего по городу (не на кольцевых гонках) 5W-40 оптимальная вязкость. А по поводу производителя, мой выбор не является секретом. sever.max писал(а): вообще хочу все жидкости линейки Valvoline ничего плохого, про этого производителя сказать не могу.
Дмитрий 701
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:34 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Recon[nec]t писал(а): У масла высокий индекс вязкости (что то около 160) и низкий уровень зольности (менее 1%, точнее 0.8% - если не ошибаюсь), это уже о чем то говорит... Во! Физико-химические свойства Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 мм2/с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,73 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 170 Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Saint
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:50 pm |
| Состоявшийся |
Dmitry_R и ЕфремСпасибо Вам за информацию! На самом деле думал о том,что может не подойти. Поэтому и написал тут в расчете на подсказку знающих людей,что и получил  Еще раз спасибо,сделаю как подсказали !
Ефрем
Добавлено: Сб апр 21, 2012 2:07 am |
Saint Так для этого форумы и созданы: получать и делится знаниями и информацией!Ты мне помог, я тебе помогу, а в итоге делаем одно дело (приблизительно по память из к\ф "Берегись автомобиля!")
sae2y
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:43 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
есть кто разбирается в параметрах масел ? хочу подобрать близкое по свойствам масло взамен Teboil Silver SAE 10W-40, езжу и лето и зиму. пропало из продажи, ни могу нигде найти, что посоветуете ?
_________________ Toyota Carina E '92 1.6 LB
Den102
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:08 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 520 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Agip очень хорошие итальянские масла, которые разливаются в италии и доставляются в оригинальной упаковке, а не бодяжатся в россии при розливе, как подавляющее большинство масел. К тому же есть спорт линейка с такими параметрами как 5w50 и 10w60. Пользовался сам, остался доволен, про это масло узнал от раллистов.
Ефрем
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:21 pm |
sae2y Ravenol, если есть.
SaiD
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
sae2y писал(а): есть кто разбирается в параметрах масел ? хочу подобрать близкое по свойствам масло взамен Teboil Silver SAE 10W-40, езжу и лето и зиму. пропало из продажи, ни могу нигде найти, что посоветуете ? Тоже лил Тебойл, т.к. фасовка финская.У нас оно пропало сразу с приходом крызыса в 2008 году, и и у мну последняя канистра кончилась пару лет назад  Пробовал всякую гадость: Мобил, ЗиГ, Идемитсу....ничо вроде, пронесло и на откровенный контрафакт не напоролси  ..Давеча в Вятке обнаржил фирму, которая возит масла забугорной фасовки. Франция, Германия и Корея. Бренды какие-то незнакомые... Купил у них корейского Дракона п/с 5W40, API S N. Будем посмотреть
rx-837
Добавлено: Ср апр 25, 2012 2:59 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Idemitsu 10w40 что до меня было не знаю, зимой заводилась почти с полпинка, иногда бендикс прокручивался
Нижегородец
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:16 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 17, 2012 8:21 am Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Вообще, 10W40 Считается самым оптимальным для России
Den102
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:10 am |
Двигатель: 4E-FE
Для каждого мотора свое масло оптимальное, и зависит оно от конструктивных параметров, зазоров и сечения масляных каналов. Не говоря уже зависимости выбора масла от времени года, степени форсировки, температурного режима двигателя, отсутствия или наличия наддува. Так что не корректно говорить о самом оптимальном масле для всех автомобилей в России.
Potatos
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:17 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 575 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Нижегородец писал(а): Считается самым оптимальным Прошу прошения за оффтоп. Оптитмальное оно и так самое самое  . Просто оптимальным, а не самым оптимальным. Ну это так к слову.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:18 am |
Нижегородец писал(а): Вообще, 10W40 Считается самым оптимальным для России Что правда?! И в России температура ниже -25 нигде и никогда не опускается?! на 10W, ниже -25, запускать мотор крайне нежелательно.
