Автор |
Роман44
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:30 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Fritz писал(а): лампа не сигнализировала может датчик неисправен ? у меня чуть ниже мин. опускается и загорается
Вернуться к началу |
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:56 am |
Роман44 писал(а): Fritz писал(а): лампа не сигнализировала может датчик неисправен ? Вы о разных лампах говорите, на 4А нет лампы уровня
_________________ Алексей.
Fritz
Добавлено: Вт мар 17, 2015 11:40 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Роман44 у тебя двиг то другой, если бы у меня не было давления и лампочка просто не показывала бы, я бы клина поймал уже давно.Лампа работает 100 %.
Добавлено спустя 49 секунд: Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. ALEX-72 все верно, про уровень я и без лампы допустим знаю ,что уровень низкий, но главное то что давление есть ,даже когда масла не видно на щупе уже.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:09 pm |
Fritz писал(а): ALEX-72 все верно, про уровень я и без лампы допустим знаю ,что уровень низкий, но главное то что давление есть ,даже когда масла не видно на щупе уже. Я один раз "прошляпил" уровень, лампа не горела, но распредвалы так забрякали, что я подумал "кирдык" движку, долил масла, затихли, еще не много и катался бы на контрактнике
Fritz
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:26 pm |
ALEX-72 писал(а): лампа не горела, но распредвалы так забрякали странно, что лампа не сигнализировала. Конечно, кататься с уровнем масла ,которого не видно на щупе не хорошо, просто у меня так было 2 раза случайно, но и лампа не горела и валы не брякали.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 12:35 pm |
Fritz писал(а): у меня так было 2 раза случайно Мне одного хватило, после этого регулярно проверял может у меня двиг более уставший, зазоры на валах Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Во вкладышах у меня были зазоры больше, вот до головы и не доходило
Fritz
Добавлено: Вт мар 17, 2015 2:28 pm |
ALEX-72 писал(а): Во вкладышах у меня были зазоры больше, вот до головы и не доходило ну видимо так и есть, другого объяснения не вижу. У меня двиг контрактный, не уставший еще.
Роман44
Добавлено: Ср мар 25, 2015 4:29 pm |
Проехал на МЛ 10/30 2500 км, из которых первая тысяча была с 50 гр АР-1, а остальные 1500 с добавлением еще 50 гр АР-1 и LM 1990 Вот капля
Вложения: |
IMG_1097.JPG [ 205.17 КБ | Просмотров: 6755 ]
Комментарий к файлу: на просвет
IMG_1101.JPG [ 141.34 КБ | Просмотров: 6755 ]
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 27, 2015 1:59 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Роман44 А что тут комментировать? Масло в хорошем состоянии, свои функции выполняет. Сажи в масле чуть больше стало.
Фарид
Добавлено: Пт мар 27, 2015 3:56 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 429 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Какое масло залить в ладу калину спорт 2? в двигатель и коробку
Роман44
Добавлено: Пт мар 27, 2015 4:15 pm |
Dmitry_R писал(а): Сажи в масле чуть больше стало "чуть" - не значит ли, что "гремучая смесь" плохо моет... или мыть не чего ?
Fritz
Добавлено: Пт мар 27, 2015 4:28 pm |
Роман44 писал(а): не значит ли, что "гремучая смесь" плохо моет я кстати когда сливал масло с АР-1, проехал 5000 км, на просвет масло было темно-темно коричневым. По идее должно было быть цвета гудрона ,но опять же, если есть что мыть ,но у меня под клапанной крышкой 100% не чисто. Проеду еще 5000 с АР-1 вскрою ,посмотрю. Капельные пробы тоже делал - сажи и грязи мало ,что с АР-1 ,что без него.
Fritz
Добавлено: Пн июн 08, 2015 11:07 am |
В связи с тем, что масложор все-таки остался, заменил МС колпачки, при замене выяснилось что колпачки были вполне себе живые ,резина не задубела ,но поставил новые от хундая. Итог - масложор нисколько не стал меньше. Таким образом почти 100,% можно утверждать, что виной масложору являются МС кольца, которые АР-1, в моем моторе, видимо не смог раскоксовать. Это на заметку тем, кто решит залить АР-1, польстившись на мощный раскоксовывающий эффект.
Djenya
Добавлено: Пн июн 08, 2015 3:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Это скорее всего не закоксовка а выработка! А может и то и другое.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Fritz
Добавлено: Пн июн 08, 2015 3:57 pm |
Djenya писал(а): не закоксовка а выработка маловероятно на контрактном моторе с компрессией 13,7 во всех цилиндрах
Fritz
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:29 am |
на днях вытащу поршни и посмотрю, что там выработана, что закоксовано и что АР-1 смог раскоксовать.
Djenya
Добавлено: Чт июн 11, 2015 7:07 pm |
На доске почета |
Сфотать не забудь!
Fritz
Добавлено: Чт июн 11, 2015 10:54 pm |
Djenya
не забыть бы, а то дел помимо еще куча:кондей поставить, шумо-вибро сделать, да по кузову еще немного.
Djenya
Добавлено: Пт июн 12, 2015 8:13 pm |
На доске почета |
Ждёмс..
Роман44
Добавлено: Пн июн 15, 2015 6:23 pm |
Отпишусь и я по расходу масла: долил 1 литр, пробегу на масле 7-8 тыс. Правда 0,5 залил после поездки по трассе 350 туда и 350 обратно, поездки очень быстрой МЛ 10/30 с присадками слил после пробега на нем ок. 3000 км. viewtopic.php?f=12&t=8285&p=725381#p725381
Fritz
Добавлено: Чт июн 18, 2015 4:40 pm |
Djenya писал(а): Ждёмс.. вытащил поршни - компрессионные кольца шевелятся на всех поршнях, а вот маслосъемное имело подвижность только на поршне первого цилиндра, на остальных ни сжать ни прокрутить. Гуталина много. Отсюда можно сделать вывод: ни Лавр, ни АР-1 ничего не моют и тем более не раскоксовывают залегшие кольца. Стенки блока цилиндров чернющие без намеков на отмывание. Износа цилиндров нет - хон не стерт еще. Зазор в замках колец 0,5 мм в среднем.
Djenya
Добавлено: Чт июн 18, 2015 7:04 pm |
На доске почета |
Ну вот и отлично, что не все так плохо. Фото сделал?
Fritz
Добавлено: Чт июн 18, 2015 10:24 pm |
Djenya
да, кое-что пофоткал
Djenya
Добавлено: Пт июн 19, 2015 6:26 pm |
На доске почета |
Fritz Давай посмотрим.
