смазки ШРУС (внешних и внутренних ШРУС) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=3491 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | balboni [ Ср июн 08, 2011 4:11 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Beso УважаемыйBeso я всегда перестраховываюсь, и в том варианте когда "давно не заглядывал" под днище машины (во многих случаях наших автомобилистов), даже в моем к примеру выехал из Москвы в Йошкар-Олу и по приезду оказалось что пыльник слетел внутреннего шруса и смазки ноль, т.к. всю дорогу лил дождь и лужи сыграли роль душа. Так лучше пусть при этом останется остаточный эффект от сульфид молибдена дабы не потерять трипоид. Я не говорю про идеальное использование ходовой на весь срок эксплуатации до ТО. |
Автор: | Beso [ Ср июн 08, 2011 4:36 am ] |
balboni писал(а): Так лучше пусть при этом останется остаточный эффект от сульфид молибдена дабы не потерять трипоид. Я не говорю про идеальное использование ходовой на весь срок эксплуатации до ТО.
Вот уж чего-чего, а как раз слетания с шарнира пыльника смазки с содержанием дисульфида молибдена не переносят. И с точки зрения окисления кислородом воздуха, а уж тем паче - взаимодействия с водой. И никаких положительных остаточных эффектов там не будет, зато будет вклад кислоты в коррозионный износ. |
Автор: | balboni [ Ср июн 08, 2011 4:46 am ] |
Да, но все указанные процессы не так быстры, для этого нужны тысячи часов, ускоренный же процесс начинается при температуре 350 градусов Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Я кстати после этого просто забил опять смазки для внешнего шруса и после этого проехал 130 тыщ и еще столько же про ежу Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: Beso Я хотел бы встретится на Селигере если получится вырваться с семьей и показать тебе машинку, сейчас пробег 440560км я брал ее с пробегом 174520км, поверь я не враг своему здоровью и отношусь ко всему серьезно, особенно когда ежу на этом сам |
Автор: | SaiD [ Ср июн 08, 2011 8:54 am ] |
Beso Ну как-то не внушает доверия отечественный производитель - возможно подделок много, поэтому ШРУС только в крайнем случае использую. Лучше уж тогда МС2000, хотя мне проще GKN - всегда идет в комплекте с не таким уж и дорогим пыльником. А усилие в Шариковых наружных гранатах передается через шарики, которые тоже вроде не скользят, а крутятся. Скользит только сепаратор, так он и не изнашивается практически, изнашиваются дорожки качения шариков и сами шарики. |
Автор: | Beso [ Ср июн 08, 2011 12:38 pm ] |
balboni писал(а): хотел бы встретится на Селигере если получится У меня покамест нет уверенности, что я на Селигер поеду. SaiD писал(а): усилие в Шариковых наружных гранатах передается через шарики, которые тоже вроде не скользят, а крутятся. Скользит только сепаратор, так он и не изнашивается практически, изнашиваются дорожки качения шариков и сами шарики.
В том и дело, что шарики по устройству наружного ШРУСа не могут катиться по ВСЕМ образующим, по которым им приходится перемещаться при работе шарнира под углом. Кинематически разбросай, там проскальзывание шарика хотя бы по тому же сепаратору будет. И из-за этого шар то там, то сям волоком идёт. Тут-то без MoS2 и никуда, вроде бы... |
Автор: | SaiD [ Ср июн 08, 2011 10:57 pm ] |
Beso писал(а): SaiD писал(а): усилие в Шариковых наружных гранатах передается через шарики, которые тоже вроде не скользят, а крутятся. Скользит только сепаратор, так он и не изнашивается практически, изнашиваются дорожки качения шариков и сами шарики. В том и дело, что шарики по устройству наружного ШРУСа не могут катиться по ВСЕМ образующим, по которым им приходится перемещаться при работе шарнира под углом. Кинематически разбросай, там проскальзывание шарика хотя бы по тому же сепаратору будет. И из-за этого шар то там, то сям волоком идёт. Тут-то без MoS2 и никуда, вроде бы... |
Автор: | Beso [ Чт июн 09, 2011 2:03 am ] |
SaiD писал(а): Ну а сепаратор в наружных гранатах нагружен не больше, чем стальной сепаратор любого подшипника, по крайней мере об этом свидетельствует практически отсутствие выработки на нем.
Больше, конечно же. Ибо сепаратор в "обычном" подшипнике не совершает таких перемещений за каждый оборот... И сепаратор материалом отличается от наружной обоймы... И изнашивается несусветно меньше, чем наружная и внутренняя обойма. Но "тереться" о шарик и он норовит. А одновременно по всем поверхностям (внешняя и внутренняя обоймы, сепаратор) шарик КАТИТЬСЯ не может (разложи кинематику, там встречное движение в любом случае нарисовывается, и проскальзывание именно по "натянутой" стороне сопрягающихся деталей). Поэтому и надо обеспечить возможность работы вскользь под немалыми удельными нагрузками без задиров... |
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 12:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: смазки ШРУС (внешних и внутренних ШРУС) |
Ребят, а есть ещё доступные варианты для смазки внутреннего шруса? Такие которые есть в магазине!!! Летом когда менял пыльник, забил туда смазку "ШРУС", а сейчас когда пыльник слетел, смазка очень густая. |
Автор: | Александр74 [ Чт дек 20, 2012 12:42 pm ] |
СергейS писал(а): Такие которые есть в магазине!!! В простом автомагазине вряд ли. В Exist есть смазка G052186A3. У меня выдает 300-350 рублей. Можно и в других интернет-магазинах глянуть. |
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 12:53 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: смазки ШРУС (внешних и внутренних ШРУС) | ||
А вот такая не пойдёт? mannol grease Mp 2 Вот её краткое описание: "UNIVERSAL MEHRZWECKFETT MP2 DIN 51502 K2K-30; NLGI 2 Универсальная многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением термостабильного литиевого комплексного мыла в качестве загустителя и специальных антиокислительных и противокоррозионных присадок. Обладает отличными герметизирующими свойствами и высокой механической стабильностью. Водостойка. Надежно защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации. Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -30°С до +120°С.Применима как стандартная смазка для механизмов автомобилей, промышленного оборудования и сельскохозяйственной техники. Рекомендуется для смазки высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников, шасси и ШРУСов машин и оборудования. Отвечает требованиям: MB 267"
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 3:09 pm ] |
Автор: | Dmitry_R [ Чт дек 20, 2012 3:20 pm ] |
СергейS писал(а): А вот такая не пойдёт? mannol grease Mp 2 Это обычный Литол-24, только с иностранными буквами. Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: Если нет возможности купить специальную полимочевинную смазку. Могу дать оригинальные номера по Хонда: 08798-9026 honda cv joint outboard grease (наружный ШРУС) 08798-900-3 honda cv joint inboard grease (внутренний ШРУС) Они поставляются отдельно, к Тойотам подходят 200% (если цена не испугает). По оригиналу Тойота - номеров у меня нет. |
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 3:32 pm ] |
Dmitry_R спасибо, посмотрел, цена нормальная в принципе. |
Автор: | Dmitry_R [ Чт дек 20, 2012 6:26 pm ] |
СергейS писал(а): Нашёл сейчас у себя смазку MANNOL HIGH TEMPERATURE GREASE LC2 Неистребимая тяга к экспериментам с приводами? Спроси тут viewtopic.php?p=522312#p522312 может просто пакеты с CV смазкой вышлют. |
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 6:33 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Неистребимая тяга к экспериментам с приводами? Да всё бы ничего, просто на машине работаю, простой равен минусу из зп и косым взглядом руководства. Ждать 2 недели а то и больше(если считать новогодние праздники) нету времени и возможности. |
Автор: | Dmitry_R [ Чт дек 20, 2012 7:05 pm ] |
Машина 1-2 месяца проездит и с Литолом в ШРУСах |
Автор: | СергейS [ Чт дек 20, 2012 7:50 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Машина 1-2 месяца проездит и с Литолом в ШРУСах Ну вот и спрашиваю можно ли смазать этой смазко, потому как заказал оринальный пыльник, а он уже должен идти со смазкой оригенальной в комплекте помоему. |
Автор: | Dmitry_R [ Чт дек 20, 2012 7:52 pm ] |
СергейS писал(а): потому как заказал оринальный пыльник, а он уже должен идти со смазкой оригенальной в комплекте помоему. Да, с оригинальным - смазка есть в комплекте Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: С этого надо было начинать. Я брал комплект пыльников на полуось, в коробке лежали 2 пыльника и 3 тюбика смазки. |
Автор: | bastynda [ Ср янв 09, 2013 7:15 am ] |
пользуюсь химией Permatex,она в отличие от хай гир,манол ,хаски ,хотя бы действительно мириканская.Правда ,не всегда можно купить у нас в провинции,но это уже другая тема.. |
Автор: | z-horror [ Ср янв 09, 2013 7:40 am ] |
Эм, можно уточнить у гуру я так понял во внутренние грены можно купить смазку Vag G052186A3 ? |
Автор: | MerTV [ Ср янв 09, 2013 7:45 am ] |
правильно понял,эта смазка именно для триподов |
Автор: | z-horror [ Ср янв 09, 2013 8:56 am ] |
Спасибо, значит правильно заказал 2 тубы P.S. Не пинайте за маленький оффтоп |
Автор: | sedoy2000 [ Сб янв 19, 2013 5:29 pm ] |
Если я правильно понял, то для трипоидов подойдёт смазка предназначеная для крестовин... Так? Поправьте, если не прав... |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
