Неудачная промывка ЛАВРом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=14558 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | sever.max [ Вт дек 10, 2013 9:41 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неудачная промывка ЛАВРом |
Как всё сложно!) ты болеешь фильтрами и ВАЗ деталями!) у меня очень проблематично топливный фильтр поменять,я менял весной и пробежал около 5 тыс,так что пока ещё 10 тыс не пробегу менять не буду или пока свап не сделаю! |
Автор: | Sinclair [ Ср дек 11, 2013 3:57 am ] |
sever.max Так вот именно, что проблематично, у меня так же, поэтому и хочу его более-менее сохранить. Ты посмотри ролики на ютубе, увидишь сколько в процессе промывки мусора будет, при этом люди подключались к топливной рампе, фильтр не участвовал Я не фанат Автоваза, но мне как-то не сложно потратить 60 рублеф и поставить пару фильтров, зато буду уверен, что топливный фильтр не пострадает и грязь не забьет топливную систему |
Автор: | Алексей60 [ Чт дек 12, 2013 12:42 am ] |
Sinclair писал(а): Соответственно, первый очистит бензин от примесей, второй не даст грязи попасть в топливопровод. Тогда еще и родной топливный фильтр сохранится Sinclair писал(а): мне как-то не сложно потратить 60 рублеф и поставить пару фильтров, зато буду уверен, что топливный фильтр не пострадает мм, как бы... Ты собираешься использовать 2 фильтра по 30р, они как бы не предназначены для инжекторных машин. Т.е. после насоса, перед штатным фильтром, твой фильтр за 30р. может и не выдержать. Давление то 3атм, а он предназначен для карбюратора. На обратке можно наверно использовать, хотя утверждать не буду. И очистит он обратку наверно от крупных частиц, если таковые будут. А ЛАВР предназначен растворять в себе бяку и что бы она сгорала в цилиндрах, я думаю, что если обратка пойдет темной(например), твой фильтр её не очистит. А от крупных частиц и штатный на бензонасосе отфильтрует. |
Автор: | Sinclair [ Чт дек 12, 2013 10:22 am ] |
Алексей60 Знаешь, я вот думал об этом... Ну даже уберу я из подачи фильтр, на обратке с ним точно будет все в порядке. Насчет крупных частиц я и говорил. Вообще главное, что бы в емкости с промывкой не было грязи, тогда и бензонасос ничего не затянет в подачу. В любом случае, родной фильтр пострадать не должен Увидим |
Автор: | Алексей60 [ Чт дек 12, 2013 9:59 pm ] |
Sinclair Да я уверен, что получиться. Но мое техническое "я" все равно говорит мне, что так не правильно |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
