Текущее время: Пн июн 03, 2024 5:24 pm
 Заголовок сообщения: ДИКИЙ Расход
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:30 am
Всем привет, вот купил себе Carina E 1997г.в 1.6 XLI. 4AU.
Все бы отлично но ее апетит меня разоряет. Она кушает около 19-20литров на 100км. В чем может быть проблема? Мне говорили что топливный филтр стоит поменять, сменить свечи и почистить фарсунки. Присоветуйте вы чтонибудь)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:34 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1895
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 2:50 am
CocainCola
Проблем может быть очень много. Начиная от дохлой лямбды (ссылку дали выше), и заканчивая неотрегулированными после ремонта ходовой углами установки колёс (в простонародье - сход-развал), когда колёса стоят "плугом". От стиля езды тоже очень здорово зависит - спокойно ездишь, или всех "порвать" стараешься, от режима движения - ездишь в основном по трассе, или в пробках стоишь. Хотя у нас народ даже в пробках ездит поэкономичнее. :wink:
Подъедь на сходку, если есть возможность: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1863 - посмотрим, понюхаем, пощупаем. Если нет,- давай больше информации: прогревается ли двиг до рабочей температуры, какие держит холостые обороты, какой бензин льёшь, и т.д. Глядишь, дело и сдвинется. А иначе никак, у нас Кашпировских с Чумаками и Вангами нет. :wink:
Сам-то откуда? Вот с этим обязательно ознакомься: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Вот ещё по теме вопроса: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1421
 Заголовок сообщения: Re: ДИКИЙ Расход
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 3:04 am
CocainCola писал(а):
хм... У меня 1.6 xli 120 hp и 9 сек
С такой мощью для меня не удивительно, двигатель наверняка форсированный, да и сам говоришь, что прет сильно…
Ихмо думаю от этого такой расход 1.6, а лошадок 120. Хотя, скорее всего, есть еще какая-то причина.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 4:31 am
Двигатель: 4a-сток
А эти лошади в птс написаны или действительно имеют место быть ?
У меня 116 и по городу зимой больше 9-10 не жреть.
А если ишшо правильно ездить.. :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 9:42 am
Я ставлю на убитый термостат, раз 1.6 и прет, и жрет :)
Стрелка температуры где живет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:58 am
Езжу в основном по городу, да и в день накатываю не более 100км. Когда машина холодная, греется мин 10 , температура становится ровно посередине. Обороты холостые при полном прогреве примерно 800-900. Бензин только 95 ультимейт. Сам я из Москвы.
Да в птс написано 88.120. Я замерял разгон до сотни 8.9-9сек
А насчет стрелки. Да после того как прогрел и поехал стрелка срааазу начинает падать и через 10 мин уже лежит. В машине холоднее становится.
Toyota Carina E 1.6 XLI .120 hp. 1997
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:39 am
CocainCola
Скорее всего термостат
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:10 pm
Не скорее всего, а именно термостат :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:15 pm
а что нужно чтобы починить? И скоко стоить будит
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:33 pm
Нужно его заменить :)
Недорого.
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:54 pm
CocainCola, найди вверху пимпу Поиск. Вбей в нее слово Термостат, прочти найденное, если чего не поймешь - спрашивай.
Ну невозможно же по сто раз жевать одно и то же :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:04 pm
Двигатель: 4a-сток
БелыйГусь Ну почему же ? Я ишшо не спашивал :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:23 pm
CocainCola
Приезжай на встречу. Всё покажем, расскажем. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:40 am
У меня как до всей этой фигни был такой случай... ПОЛНОСТЬЮ кончился бензин в дороге. даже не заводилась. Это могло как то повлиять?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 3:08 am
CocainCola
Ну и упёртый ты товарищ! Уже всё разжевали, и в рот положили, а ты и проглотить не можешь! Сказано: меняй термостат. Не можешь сам, можно было приехать на встречу ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1928 ) с новым (купить в магазине не проблема, цена 500-1000руб.), там бы общими усилиями и поменяли. Делов-то на 10 минут! Виктору вон форсунки поменяли, а ты пролетел :wink: .
А то, что бензин был высосан до дна, могло повлиять только на сокращение в будущем жизни топливного насоса. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:04 pm
Товарищи! Я заменил термостат, свечи, топливный фильтр. Расход снизился литра на 3-4. В итоге она жрет у меня около 16-17 литров. Ваще нездоровая фигня
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:19 pm
CocainCola
проверь может воздух где подсасывает, проверь лямбду или датчик обеднёнки смотря что у тебя стоит. Кстати встречный вопрос бензин нигде не подтекает? Арасход уж слишком дикий :o
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:31 pm
О, прогресс налицо :
Теперь пришло время проверить датчик температуры ОЖ. Как проверить написано в разделе Электрика в теме Проверяем датчик температуры ОЖ ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:37 pm
Бензин нигде не капает и не плюется
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 1:49 am
Репутация: 101 [ ? ]
Форсунки-бы посмотреть,могёт-быть они не распыляют,а льют :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 8:53 am
может стоит после замены вышеперечисленного
сбросить ЭБУ
прегрузка рулит! :roll:
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
