Масло в МКПП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=312 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 18, 2015 12:25 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Масло в МКПП |
Пишут что GL-4 |
Автор: | Виктор77 [ Ср фев 18, 2015 12:34 pm ] |
Если коробас не очень жалко, то пойдет. Зимой передачи будут труднова-то включаться, особенно первые километры после стоянки. По мануалу, вроде, рекомендуют 75W90. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 18, 2015 1:06 pm ] |
Ну да,хоть и рекомендовано для мкпп,для зимы будет густовато. |
Автор: | Fidel [ Ср фев 18, 2015 2:14 pm ] |
Если масло для гипоидных передач, о чем говорит название, то оно вряд ли GL-4. |
Автор: | Ctazzz [ Ср фев 18, 2015 2:23 pm ] |
4 литра за рубль отдают,вот и думаю |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 18, 2015 2:23 pm ] |
Fidel писал(а): Если масло для гипоидных передач, о чем говорит название, то оно вряд ли GL-4. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=08885-00805 описание здесь.Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: Ctazzz писал(а): 4 литра за рубль отдают Не велика экономия на 70000-100000 пробега,это же не моторное.
Автор: | Fidel [ Ср фев 18, 2015 3:13 pm ] |
Я Гуглом и Экзистом пользоваться умею, спасибо. Гугл нигде картинок банки с маркировкой GL-4 не нашел. А Экзист и сбрешет - недорого возьмет. GL-4 может, конечно, и в гипоидках применяться, но в передачах с малым осевым смещением. И зачем в GL-4 масле (если оно такое) производителю акцентировать в названии невыдающуюся "гипоидность" характеристик, мне неведомо. Может и захотелось так, он сам себе хозяин. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 18, 2015 3:39 pm ] |
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/AAA043DD может отсюда вся путаница?Экзист может брешет,не спорю. |
Автор: | Fidel [ Ср фев 18, 2015 3:45 pm ] |
Это еще больше вносит сомнений. В названии масла - LSD, на банке "LSD" нет. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср фев 18, 2015 3:50 pm ] |
Там на банках либо W либо LCD,но банка с красноватым оформлением вместо зелёного. Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: http://www.masloavto.ru/catalog/masla/t ... JKMmIyU0E7 |
Автор: | ALEX-72 [ Ср фев 18, 2015 4:05 pm ] |
Может это чем поможет http://toypets.ru/catalog/1287/ Почти все масла обозваны "HIPOID", есть "TRANSFER" и "DIFFERENTIAL GEAR" Вообще читал для переднего привода идет GL-4 Для заднего GL-5, бывает универсальное GL-4/5 Нет вру, GL-5 для гипоидных, GL-4 для цилиндрических шестерен. |
Автор: | Alexzhuk [ Ср фев 18, 2015 4:54 pm ] |
Я б не стал лить GL-5, поскольку предназначено для мостов с гипоидным зацеплением. На ваз классике слышал что коррозируют то ли как то съедаются синхронизаторы из-за него. Лучше старой доброй минералки 75W-90 gl-4 Toyota. |
Автор: | Ctazzz [ Ср фев 18, 2015 6:55 pm ] |
Посоветуйте что лучше выбрать Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Liqui Moly "Hypoid-Getriebeoel TDL 75W-90" Eneos "GEAR GL-5 75W-90" Mobil "MOBILUBE HD 75W-90 Bp "Energear SGX 75W-90 Toyota "HYPOID Gear Oil 75W-90" |
Автор: | aboldys [ Ср фев 18, 2015 7:17 pm ] |
напишу свой опыт, поменял вначале на BP GL 4/5, начали похрустывать синхроны при переключении 2-3-4, пытался избавиться от этого залив Ликви моли gl 5, стало ещё хуже... в книге написано масло gl 3!!! почитав отзывы и поискав такую же проблему, залил Zic Gff 75w/85 артикул 167032 полусинтетика Gl4 в итоге хруст исчез, очень редко но бывает тугое переключение, но это сказка по сравнению что было. ИМХО рассказал свой опыт, ничего не доказываю и не рекламирую |
Автор: | bastynda [ Ср фев 18, 2015 7:39 pm ] |
aboldys писал(а): напишу свой опыт, -дополню :искал GL3,ничего кроме этого не нашел ,оно и залито .Достоиства-все.Недостатки -в жару жидковато ,некомфортно переключаются(субьективно мое имхо) ,щас бы взял как положено 75W90 75W80 GL3 http://www.summitracing.com/int/parts/r ... /overview/ |
Автор: | Alexzhuk [ Чт фев 19, 2015 11:13 am ] |
Выбирал бы из этого (по убывающей): 1. Toyota gear oil gl-4 75w-90 в черной жестебанке 2. Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3. Bp "Energear SGX 75W-90 |
Автор: | Serj'ык [ Чт фев 19, 2015 5:54 pm ] |
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 это 4+, лью в обе машины, почти не дубеет в морозы, летом на кольце дубасил на нем, все норм. |
Автор: | Grooper [ Чт фев 19, 2015 6:59 pm ] |
У меня ENEOS 75W90 СL-4 залито-4 года отъездил-проблем нет. |
Автор: | toyotnik [ Чт фев 19, 2015 11:47 pm ] |
как-то давно сальник коробки выдавило, масло уходило решил махнуть и масло, до этого мобил был заменил на вальвик synpower 75w90 3 года полет отличный |
Автор: | wertiw [ Чт сен 20, 2018 9:23 pm ] |
Есть вопрос, можно ли залить Hyundai MTF 75w90 GL4? Т.к. у нынешних брендов нет чистого GL4 |
Автор: | Mangalor [ Чт сен 20, 2018 9:33 pm ] |
wertiw писал(а): Есть вопрос, можно ли залить Hyundai MTF 75w90 GL4? Т.к. у нынешних брендов нет чистого GL4 GL-4 заливай смело, проблем быть не должно... |
Автор: | pul752 [ Пт сен 21, 2018 2:00 am ] |
Mangalor писал(а): GL-4 заливай смело, проблем быть не должно... Заливайте смело Декстрон. Проблем быть не должно... В АКПП дифферецинал в нем купается. И живой. В мануале тоже написано, что можно. |
Автор: | Mangalor [ Пт сен 21, 2018 7:17 am ] |
pul752 писал(а): Mangalor писал(а): GL-4 заливай смело, проблем быть не должно... Заливайте смело Декстрон. Проблем быть не должно... В АКПП дифферецинал в нем купается. И живой. В мануале тоже написано, что можно. В одном авто залит в коробку ATF-проблем нет, зимой в морозы коробочка кстати работает лучше чем на обычной трансмиссионке... |
Автор: | Мурат1623 [ Пт сен 21, 2018 2:34 pm ] |
wertiw писал(а): Т.к. у нынешних брендов нет чистого GL4 У Кастрола есть 75-90 GL4. pul752 Дексрон и ATF -это одно и то же? |
Автор: | pul752 [ Пт сен 21, 2018 4:20 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Дексрон и ATF -это одно и то же? Да. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
