[П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=8285 |
Страница 105 из 113 |
Автор: | Роман44 [ Вт мар 17, 2015 10:30 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клу |
Fritz писал(а): лампа не сигнализировала может датчик неисправен ? у меня чуть ниже мин. опускается и загорается |
Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 17, 2015 10:56 am ] |
Роман44 писал(а): Fritz писал(а): лампа не сигнализировала может датчик неисправен ? Вы о разных лампах говорите, на 4А нет лампы уровня |
Автор: | Fritz [ Вт мар 17, 2015 11:40 am ] |
Роман44 у тебя двиг то другой, если бы у меня не было давления и лампочка просто не показывала бы, я бы клина поймал уже давно.Лампа работает 100 %. Добавлено спустя 49 секунд: Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. ALEX-72 все верно, про уровень я и без лампы допустим знаю ,что уровень низкий, но главное то что давление есть ,даже когда масла не видно на щупе уже. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 17, 2015 12:09 pm ] |
Fritz писал(а): ALEX-72 все верно, про уровень я и без лампы допустим знаю ,что уровень низкий, но главное то что давление есть ,даже когда масла не видно на щупе уже. Я один раз "прошляпил" уровень, лампа не горела, но распредвалы так забрякали, что я подумал "кирдык" движку, долил масла, затихли, еще не много и катался бы на контрактнике |
Автор: | Fritz [ Вт мар 17, 2015 12:26 pm ] |
ALEX-72 писал(а): лампа не горела, но распредвалы так забрякали странно, что лампа не сигнализировала. Конечно, кататься с уровнем масла ,которого не видно на щупе не хорошо, просто у меня так было 2 раза случайно, но и лампа не горела и валы не брякали. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт мар 17, 2015 12:35 pm ] |
Fritz писал(а): у меня так было 2 раза случайно Мне одного хватило, после этого регулярно проверял может у меня двиг более уставший, зазоры на валах Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба. Во вкладышах у меня были зазоры больше, вот до головы и не доходило |
Автор: | Fritz [ Вт мар 17, 2015 2:28 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Во вкладышах у меня были зазоры больше, вот до головы и не доходило ну видимо так и есть, другого объяснения не вижу. У меня двиг контрактный, не уставший еще. |
Автор: | Dmitry_R [ Пт мар 27, 2015 1:59 pm ] |
Роман44 А что тут комментировать? Масло в хорошем состоянии, свои функции выполняет. Сажи в масле чуть больше стало. |
Автор: | Фарид [ Пт мар 27, 2015 3:56 pm ] |
Какое масло залить в ладу калину спорт 2? в двигатель и коробку |
Автор: | Роман44 [ Пт мар 27, 2015 4:15 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Сажи в масле чуть больше стало "чуть" - не значит ли, что "гремучая смесь" плохо моет... или мыть не чего ? |
Автор: | Fritz [ Пт мар 27, 2015 4:28 pm ] |
Роман44 писал(а): не значит ли, что "гремучая смесь" плохо моет я кстати когда сливал масло с АР-1, проехал 5000 км, на просвет масло было темно-темно коричневым. По идее должно было быть цвета гудрона ,но опять же, если есть что мыть ,но у меня под клапанной крышкой 100% не чисто. Проеду еще 5000 с АР-1 вскрою ,посмотрю. Капельные пробы тоже делал - сажи и грязи мало ,что с АР-1 ,что без него. |
Автор: | Fritz [ Пн июн 08, 2015 11:07 am ] |
В связи с тем, что масложор все-таки остался, заменил МС колпачки, при замене выяснилось что колпачки были вполне себе живые ,резина не задубела ,но поставил новые от хундая. Итог - масложор нисколько не стал меньше. Таким образом почти 100,% можно утверждать, что виной масложору являются МС кольца, которые АР-1, в моем моторе, видимо не смог раскоксовать. Это на заметку тем, кто решит залить АР-1, польстившись на мощный раскоксовывающий эффект. |
Автор: | Djenya [ Пн июн 08, 2015 3:03 pm ] |
Это скорее всего не закоксовка а выработка! А может и то и другое. |
Автор: | Fritz [ Пн июн 08, 2015 3:57 pm ] |
Djenya писал(а): не закоксовка а выработка маловероятно на контрактном моторе с компрессией 13,7 во всех цилиндрах |
Автор: | Fritz [ Чт июн 11, 2015 10:29 am ] |
на днях вытащу поршни и посмотрю, что там выработана, что закоксовано и что АР-1 смог раскоксовать. |
Автор: | Djenya [ Чт июн 11, 2015 7:07 pm ] |
Сфотать не забудь! |
Автор: | Fritz [ Чт июн 11, 2015 10:54 pm ] |
Djenya не забыть бы, а то дел помимо еще куча:кондей поставить, шумо-вибро сделать, да по кузову еще немного. |
Автор: | Djenya [ Пт июн 12, 2015 8:13 pm ] |
Ждёмс.. |
Автор: | Роман44 [ Пн июн 15, 2015 6:23 pm ] |
Отпишусь и я по расходу масла: долил 1 литр, пробегу на масле 7-8 тыс. Правда 0,5 залил после поездки по трассе 350 туда и 350 обратно, поездки очень быстрой МЛ 10/30 с присадками слил после пробега на нем ок. 3000 км. viewtopic.php?f=12&t=8285&p=725381#p725381 |
Автор: | Fritz [ Чт июн 18, 2015 4:40 pm ] |
Djenya писал(а): Ждёмс.. вытащил поршни - компрессионные кольца шевелятся на всех поршнях, а вот маслосъемное имело подвижность только на поршне первого цилиндра, на остальных ни сжать ни прокрутить. Гуталина много. Отсюда можно сделать вывод: ни Лавр, ни АР-1 ничего не моют и тем более не раскоксовывают залегшие кольца. Стенки блока цилиндров чернющие без намеков на отмывание. Износа цилиндров нет - хон не стерт еще. Зазор в замках колец 0,5 мм в среднем. |
Автор: | Djenya [ Чт июн 18, 2015 7:04 pm ] |
Ну вот и отлично, что не все так плохо. Фото сделал? |
Автор: | Fritz [ Чт июн 18, 2015 10:24 pm ] |
Djenya да, кое-что пофоткал |
Автор: | Djenya [ Пт июн 19, 2015 6:26 pm ] |
Fritz Давай посмотрим. |
Автор: | Fritz [ Пт июн 19, 2015 9:50 pm ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клу | ||||||
Djenya писал(а): Давай посмотрим. ок
Страница 105 из 113 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
