Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=97 |
Страница 144 из 157 |
Автор: | Fritz [ Пн май 09, 2016 2:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] |
AkiriS писал(а): если соблюдать интервалы как видишь, у каждого своё понятие об этом AkiriS писал(а): и не заливать откровенный шлак казалось бы, что может быть хуже Лукойла или Татнефти? Но анализы этих масел показывают, что все не так плохо и люди льют эти масла куда в более дорогие машины чем карина е |
Автор: | AkiriS [ Пн май 09, 2016 3:16 pm ] |
Fritz Я думаю, что сами по себе эти масла не плохие, другой вопрос как массовый продукт его скорее будут подделывать, чем то, что редко пользуется спросом. А что там в поддельном, никому не известно Отсюда и негативные отзывы о масле. |
Автор: | digimortal [ Пт июн 03, 2016 10:08 am ] |
Подскажите пожалуйста по вязкости масла на лето, а то я вроде как определился а тут опять начал сам себе мозг выносить. Вообщем путем замены колец победил масложор, пока что лью 10w-30, и уже думал Тотек 10w-30 заказывать коробкой а тут чего то опять задумался, может все таки 40-ку на лето лучше будет? Хотя на том же ойл-клубе в А-моторы 40-ку категорически лить не рекомендуют воизбежании масложора. Или на 10w-30 кататься и не париться? |
Автор: | Fritz [ Пт июн 03, 2016 11:37 am ] |
digimortal я вообще на двадцатке катаюсь и не парюсь. Если сомневаешься ,лей 5/30 круглый год и всё. |
Автор: | digimortal [ Пт июн 03, 2016 12:11 pm ] |
По поводу 5-30 отдельный вопрос у меня, мануал рекомендует это масло до +10, при этом 10-30 можно про любой плюсовой температуре. Почему так если летняя вязкость и там и там 30?? Fritz а как же страшный износ от масла малой вязкости? |
Автор: | Виктор77 [ Пт июн 03, 2016 12:15 pm ] |
digimortal Или перевод кривой или тупо ошибка. |
Автор: | Fritz [ Пт июн 03, 2016 1:34 pm ] |
digimortal да никакого износа нет, не то что страшного, вообще никакого нет. Анализ отработки делал, и не только я ,на оил клубе уже куча анализов отработок двадцаток с моторов ,которые как-бы не предназначены для таких вязкостей. |
Автор: | grigori [ Пт июн 03, 2016 6:18 pm ] |
digimortal Думаю, многое еще зависит от расстояния поездок. Если ездить быстро и далеко то сороковка, а если близко и мотор толком не прогревается то 5w-30., а если залито 10w-30 тож нормально, если оно уже залито. Если прицеп таскать или тяжести возить-однозначно сороковку. |
Автор: | digimortal [ Пт июн 03, 2016 7:38 pm ] |
езжу обычно далеко но не быстро, 110 км/ч потолок, обороты не более 3500 при этом. А тяжести это что? Генератор 90 кг иногда грузится или пассажир, под тяжести подходит? И опять же в мануале одно пишут, на ойл-клубе противоположные мнения, у нас на форуме где то посередине... |
Автор: | Djenya [ Пт июн 03, 2016 8:09 pm ] |
digimortal ойл-клуб - это зло. Там какой нибудь гуталин восхваляют, а люди потом на капиталку или замену мотора попадают. Головы задуряют людям. Не читай его. Лей что по манулу положено. |
Автор: | Fritz [ Пт июн 03, 2016 8:48 pm ] |
Djenya писал(а): Там какой нибудь гуталин восхваляют дак там 5/40 уже гуталином считается, а по мануалу у нас даже 15/40 допускается. Мануал это зло! Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: digimortal самый верный вариант - поездить на масле и сдать отработку ,как сделал я. И увидишь, как масло ,КОНКРЕТНО В ТВОИХ УСЛОВИЯХ,В ТВОЕМ МОТОРЕ, ПРИ ТВОЕМ СТИЛЕ ЕЗДЫ ,НА БЕНЗИНЕ ,КОТОРЫЙ ТЫ ЗАЛИВАЕШЬ, С ТВОИМ ПРОБЕГОМ, отработает. А так, все эти гадания - бред. Я захотел попробовать 20-ку и я её попробовал и увидел ,что используя маловязкое масло я имею одни плюсы, и никаких минусов. |
Автор: | digimortal [ Пт июн 03, 2016 8:56 pm ] |
Вот мануал на зло похож это точно, у меня два кариновских, в одном 20w-40 в другом 20w-50. Есть еще мануалы на улыбку и спринтер-кариб, там более адекватные рекомендации. Fritz я на газе в основном по трассе и с заменой не позднее 5000 теперь Пока чуть обкатываю мотор на бензине. Вообщем не буду пока мозг себе выносить, поезжу на 10-30 а там может на 0w-40 NGN перейду всесезонно. |
Автор: | Fritz [ Пт июн 03, 2016 9:07 pm ] |
digimortal вязкость только на легкость пуска зимой и раскрутку движка влияет, т.е. можно и 5/40 и 10/40 и 10/30 - главное менять вовремя ,причем у каждого водителя будет своё "вовремя". От многих факторов зависит. Но 5000 км. это в самый раз, я думаю, если трассы мало. Если трассы 50 и более % пробега, можно до 7000 - 8000 км. |
Автор: | Djenya [ Сб июн 04, 2016 7:16 am ] |
digimortal писал(а): Вот мануал на зло похож это точно, у меня два кариновских, в одном 20w-40 в другом 20w-50. Это в каком мануале написано? |
Автор: | ALEX-72 [ Сб июн 04, 2016 7:37 am ] |
Fritz писал(а): используя маловязкое масло я имею одни плюсы А какие? |
Автор: | Fritz [ Сб июн 04, 2016 9:42 am ] |
ALEX-72 зимой - легкий пуск и возможность сразу после пуска начинать движение (существенная экономия топлива), экономия топлива в движении (из-за более низкой кинематической вязкости при рабочей температуре) ,двигатель очень легко раскручивается. Почти все масла нулевки имеет в содержании ПАО ,многие нулевки имеют также эстеры, ,т.е. являются настоящей синтетикой, а не гидрокрекингом в чистом виде или минералкой с гидрокрекингом. Еще есть теория - карины е с любым двигателем имеют склонность к масложору , почти все клубни с этим столкнулись и я в том числе. Но не японцы же дураки и сделали такие моторы. Значит ,либо интервалы смены масел слишком увеличенные были (а в России почему то 99% автомобилистов считают ,что масло нужно менять раз в 10 000 км и даже еще реже) либо сами масла не те ,либо и то и другое. Масложор в 99% случает происходит из-за засирания маслосъемных колец и дренажных отверстий в поршнях. Вопрос ,а почему их засирает? Как вариант, слишком густое масло не успевает стечь в эти слишком маленькие отверстия и пригорает в этой зоне (а в России самая популярная вязкость со времен жигулей 5/40 и 10/40 и владельцы карин е пересев с тазов льют такое же масло в японский двигатель). Для решения этой проблемы нужно или увеличить диаметр отверстия дренажных каналов в поршнях или снизить вязкость масла. |
Автор: | digimortal [ Сб июн 04, 2016 11:47 am ] |
Djenya один легионовский, второй харьков машсервис. В легионовском несколько вязкостей хотя бы дано, а в машсервисе только 20w-40. Fritz +1 после двух масложоров на двух моторах пришел к тем же выводам... |
Автор: | Fidel [ Сб июн 04, 2016 1:16 pm ] |
Справедливости ради нельзя не отметить, что маловязкие масла по составу и технологиям далеко не просты и с ценником соответствующим. Здесь и эстеры зачастую, и бор с молибденом. Т.е. то, что потеряно в защитных свойствах из-за снижения вязкости, компенсировано применением передовых противоизносных и антифрикционных компонентов. Так что значение вязкости все-таки значение имеет, иначе зачем бы так легировать 20-ки? Ну и к ресурсу 20-к надо повнимательнее относиться. Присадки - это все, что могут предложить это масла в плане защиты. Износили (обводнили, нитрировали, окислили и т.п.) присадки - износили двигатель. |
Автор: | ALEX-72 [ Сб июн 04, 2016 2:13 pm ] |
Fritz Я на 5-40 езжу, круглый год, что посоветуешь?, перейти на 5-30?, на 20-ку точно не рискну |
Автор: | Artem23 [ Сб июн 04, 2016 2:25 pm ] |
про отверстия в поршнях , тоже вот были мысли увеличить диаметр отверстий в канале, где кольцо, когда делал мини капиталку то эти отверстия почти все были забиты, и толку от них не было, сейчас вот проехал после этого примерно тысяч 70 км и думаю они опять забились. Никто не увеличивал их диаметр? И не приведет ли это действие к каким плохим последствиям? |
Автор: | grigori [ Сб июн 04, 2016 4:06 pm ] |
Fritz digimortal ALEX-72 Думаю 5w-30 золотая середина, для климата средней России, и обычной эксплуатации(без прицепа и четырех мешков цемента в багажнике). |
Автор: | Djenya [ Сб июн 04, 2016 6:53 pm ] |
У меня в мануале написано "вязкость по SAE, 5W30 и 10W30. При эксплуатации в тяжелых условиях замена 5000 км (6 мес)." А так как у нас все таки условия являются тяжелыми (короткие поездки, частые прогревы, пыльные дороги, сильные морозы, качество бензина, и т.д) считаю что нужно придерживаться этого интервала. Правда за 6 мес. накатываю на 2, а то и на 3 замены. Можно и маловязкие нулевки использовать.Главное не профонарить момент, когда перестают работать присадки. Соглашусь с вышесказанным Fidel |
Автор: | ALEX-72 [ Сб июн 04, 2016 6:57 pm ] |
Artem23 Я увеличивал, не сильно, до 2.5 мм, но мне (уже после) сказали, что нужно было это делать разверткой, чтоб чистота обработки выше была, а я обычным сверлом рассверлил, посмотрим что из этого выйдет |
Автор: | Мурат1623 [ Сб июн 04, 2016 8:12 pm ] |
ALEX-72 писал(а): что нужно было это делать разверткой А это как? |
Автор: | Виктор77 [ Сб июн 04, 2016 8:33 pm ] |
ALEX-72 писал(а): чтоб чистота обработки выше была, В данном случае эта чистота большого рояля не играет. |
Страница 144 из 157 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
