Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=97 |
Страница 149 из 157 |
Автор: | ETYRIN [ Вс сен 18, 2016 12:11 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] |
Не суди... Поговорка такая есть! Я тоже сам редко меняю, хотя и гараж с ямой есть. Иногда бывает, но редко... Просто расклад такой: 1. Если сам: масло и фильтр купи - это примерно 1500+250. Потрать время. 2. Если на проверенном сервисе: масло у них из бочки те же 1500+фильтр свой привожу, купленный через автодок/экзист/емекс за те же 250. С итоге по деньгам одинаково. Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом. И время/гемор. А так приехал - на моих глазах все сделали. Что я делаю не так? |
Автор: | Azamat_630 [ Вс сен 18, 2016 12:41 am ] |
... Я тоже меняю сам,ибо возможности позволяют,свой двор и т.д. Но большей частью то,что могу подождать пару часиков пока стечёт отработанное масло, по очень густой капле в несколько секунд. А так, жил бы в квартире,без гаража, тоже бы делал в сервисе . |
Автор: | Алексей60 [ Вс сен 18, 2016 5:30 pm ] |
ETYRIN писал(а): Что я делаю не так? ETYRIN писал(а): масло у них из бочки ...Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом(покупным). откуда такая уверенность, что в бочке не может оказаться подделка? |
Автор: | Djenya [ Вс сен 18, 2016 7:57 pm ] |
ETYRIN писал(а): Если на проверенном сервисе: масло у них из бочки те же 1500+фильтр свой привожу, купленный через автодок/экзист/емекс за те же 250. С итоге по деньгам одинаково. Но я могу на подделку нарваться в случае с маслом. И время/гемор. А так приехал - на моих глазах все сделали. Что я делаю не так? Я сам,-только сам! Масло с бочки? Ну нах.. Может и ничего страшного а может и не пойми чего там зальют! Раз пробку сорвали, куда тянули? И суки ни сказали ни хрена.... При очередной замене заметил, что масло сопливело через пробку! Другой раз слиться маслу толком не дали. Литр остался после их заливки при купленных 4х литрах! Нее только сам!!! А фраза "Проверенный сервис". Это как говориться хочешь сделать хорошо-сделай сам! А масло поменять, для меня в удовольствие. Это самое простое что можно сделать с машиной! А 20 минут всегда найдется что в машине поделать(навести порядок в бардачке, салоне, багажнике, протереть пыль, поменять воздушный или салонный фильтр), пока сливается масло. |
Автор: | ETYRIN [ Вс сен 18, 2016 10:27 pm ] |
Заголовок сообщения: | Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] |
Ну все-таки в бочках меньше вероятность нарваться на подделку. Это раз. Проверенный сервис - это и есть проверенный годами, со времен голубой Карины, с 2009 года. Это два. И масло у них получается дешевле, чем покупать в магазинах в канистрах. Хоть на копейки, но дешевле. Это три. Да и вообще все по обстоятельствам. Недавно по совету одного хорошего человека прикупил масла в канистрах, поэтому буду менять сам ближайшие разы) |
Автор: | Дмб [ Пн сен 19, 2016 12:30 pm ] |
Во во, в бочке разбавить могут, думай и гадай потом, чё те залили Я лично никому и никогда не отдам больше машину, даже лампочку поменять, и пофиг на твою машину и на тебя, лишь бы денег заработать |
Автор: | Djenya [ Пн сен 19, 2016 1:57 pm ] |
Дмб |
Автор: | White Wolf [ Вт сен 20, 2016 1:07 pm ] |
Хана для тех кто льёт масло Тойота Запрет ввоза масел ОЕМ TOYOTA Japan |
Автор: | Fritz [ Вт сен 20, 2016 1:24 pm ] |
White Wolf писал(а): Хана для тех кто льёт масло Тойота не велика потеря !!! |
Автор: | _vadim_ [ Вт сен 20, 2016 1:34 pm ] |
Если подделки не прекратятся = и с рынка не уйдёт. |
Автор: | Kentavr [ Пт мар 24, 2017 12:50 pm ] |
Вот что нашел на Драйве... https://www.drive2.ru/l/469116257791115920/ |
Автор: | P10 [ Сб мар 25, 2017 10:23 am ] |
несмотря на то, что мой 7А жрет масло как конь, лью туда ADDINOL. а то еще сдохнет раньше времени от ашан масла какого-нибудь. в 3С скорее всего перейду на Liqui moly. на том же Liqui moly ездит и мой Форд 1.8 QQDB. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб мар 25, 2017 10:56 am ] |
Скоро замена масла,взял бочковой Мотюль 5w-40.Брал на работе по блату,в тех.центре Киа,1000 рублей за 5-ть литров. |
Автор: | P10 [ Сб мар 25, 2017 11:44 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Скоро замена масла,взял бочковой Мотюль 5w-40.Брал на работе по блату,в тех.центре Киа,1000 рублей за 5-ть литров. |
Автор: | lukregion152 [ Сб мар 25, 2017 12:02 pm ] |
Какого, только масла, я не заливал, со дня покупки авто. Продаваном было залито Ливи-моли 10х50, что уже закрадывало некоторые сомнения. Жор масла был стабильным - от 600 до 800 гр. на 1 т/км. В начале лил самое дорогое, что мог себе позволить. Последние два года Мобил и Енеос 5/40. Замена маслосЪемных колпачков не дала положительного результата. Месяц, тому назад, замена колец, пальцев и вкладышев шатунных у MerTV. Залили Лукойл 10х40. Проехал 1200 км., уровень не уменьшился ни на ММ. Вчера залил Лукойл люкс 10х40. Заменю тыс. через 5-7 и будет мне щаастье? . Со слов MerTV, маслосЪемные кольца были полностью закоксованы, на поршнях столько нагара, что при обрыве ремня ГРМ могло погнуть клапана. Износ цилиндров минимален (пробег - 300т), потому обошлось "миникапиталкой. Хвала японским инженерам и гуру ремонта ДВС - MerTV. Так, что как в мультике страус сказал - не крылья главное, а ноги. Удачи всем не дорогах PS С весны 2011 года проехал около 80 т/км. Это сколько же масла я "лишнего" перелил |
Автор: | Дмб [ Сб мар 25, 2017 12:32 pm ] |
Я тоже это всё хозяйство поменял у Сереги, но масло уходит, меньше правда. Лью 5/40 Тотек, 5500 об.кручу постоянно |
Автор: | voron [ Сб мар 25, 2017 1:45 pm ] |
Лью Татнефть ултра-оптима 5w-30 ,640 рублей 4литра,гидрокряк |
Автор: | Мурат1623 [ Пт апр 14, 2017 12:10 am ] |
После просмотра этого ролика,мифы развеются . https://youtu.be/-_OmY4r6_O0 |
Автор: | Dmitry_R [ Пт апр 14, 2017 12:04 pm ] |
Мурат1623 писал(а): После просмотра этого ролика,мифы развеются . https://youtu.be/-_OmY4r6_O0 Комментарий по делу https://www.youtube.com/watch?v=-_OmY4r ... u2eynapoj0 Ролик рассчитан на незнающих, в нём 50/50 правда с неточностями и домыслами. На "массовку" рассчитано... Я думаю лучше никакой информации не давать, чем давать не полностью достоверную. Добавлено спустя 38 минут 50 секунд: PS Сейчас многие на теме масла, хотят себе популярность приобрести. |
Автор: | Fritz [ Вс апр 16, 2017 9:06 pm ] |
залил очередное 0w20 от Eni-I-sint, после Nesty City Pro 0w20. Цена 1220 за 4 литра. В общем окончательно перешел на 0w20 круглогодично. |
Автор: | White Wolf [ Пн апр 17, 2017 12:46 am ] |
Fritz писал(а): 0w20 круглогодично. Жэээсть |
Автор: | polkovodec [ Вт апр 18, 2017 11:56 pm ] |
voron писал(а): Лью Татнефть ултра-оптима 5w-30 ,640 рублей 4литра,гидрокряк Я вот тоже присмотрелся к этому маслу, цена халява по отзывам на оил-клубе оно норм. http://www.oil-club.ru/forum/topic/2245 ... 0-svezhee/ |
Автор: | voron [ Ср апр 19, 2017 2:56 pm ] |
[quote="polkovodec"][/quote] Да, тоже читал,до этого,ездил на шелл,потом попробовал,лучок люкс,полусинь,(1200р)4л.,сейчас на этом.буду менять через 5 тыщ.мотор чистый. |
Автор: | mick2011 [ Чт июн 08, 2017 12:19 pm ] |
Всем добрый день! Пришло время замены масла в двигателе 4A-FE. Кроме этого не нравится стуки на высоких оборотах на пониженных передачах и на холодную, будто гидрокомпенсаторы, которых здесь нет. Ребята из сервиса посоветовали, для начала, обязательно заменить масло и сменить марку масла, возможно со сменой масла исчезнут и неприятные стуки, а потом посмотреть клапана, возможно нуждаются в регулировке. Так вот, о масле, я лью Castrol 10w40 (до меня так лил тесть и, похоже, до него прежний хозяин). Никогда не задумывался, что лучше лить. Теперь думаю на что менять, имею ввиду, может попробовать 5w30 или 5w40? В паспорте на немецком я зыке эти марки указаны, но указан так же и 10w40. Машина зимой не ездит. Кто что льет в 4a-fe, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо |
Автор: | Fidel [ Чт июн 08, 2017 12:27 pm ] |
mick2011 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=338734#p338734 Маслом это вряд ли вылечить |
Страница 149 из 157 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
