Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=12&t=97 |
Страница 154 из 157 |
Автор: | Slava21 [ Ср сен 26, 2018 10:07 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] |
Fidel, человек ведёт разговор про зимнюю эксплуатацию автомобиля, задавая вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Я, всего лишь направил его взгляд в нужную сторону. Я ничего не пытался угадать, мне было совсем не интересно линейный график вязкости или нет. Ну, а про разжижение топливом и водой... Тут вообще можно долго биться головой ап стену, только зачем? Если человек катается на плохо прогретом моторе, то ему надо лить 0W или 5W и не париться особо, всё равно мотор гробит. Хочет мотор сберечь? Пусть прогревает и едет. Хотя бы 3 минуты можно погреть? Или он вообще по 100 метров через каждые полчаса проезжает? |
Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2018 10:14 am ] |
Slava21 писал(а): вопрос о числе, которое характеризует летние параметры. Это число не характеризует летние параметры |
Автор: | Slava21 [ Ср сен 26, 2018 11:34 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Какое масло заливаете в Карину? [Опрос] | ||
Fidel Ой, всё!
Автор: | EMMEN [ Ср сен 26, 2018 1:01 pm ] |
Fidel писал(а): Это число не характеризует летние параметры Так то да, это как я понимаю вязкость при 100 градусах . Вопрос задал исходя из соображений - что может мне в таком режиме зимой лучше W20 будет ? т.к. в таком режиме на неполноценно прогретом моторе она ка раз и будет в вязкости 30ки . А 30 ка - это по мануалу самое то! Если смотреть на первый показатель - то у меня все 5ки (5W20 / 5W30 / 5W40) т.к. для нашей зимы этого достаточно Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: Slava21 писал(а): Пусть прогревает и едет Я про полноценный прогрев мотора, когда машина минут 15-20 после "прогрева и старта" проедет и полностью мотор в рабочем режиме будет! Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час ! |
Автор: | Fidel [ Ср сен 26, 2018 1:17 pm ] |
EMMEN Я бы не стал. Но давал бы периодически давать мотору нормально согреться, безотносительно вязкости. |
Автор: | Slava21 [ Ср сен 26, 2018 7:13 pm ] |
EMMEN писал(а): Просто у меня обычно поездки весь день по 10 - 15 минут с перерывами на полчаса-час ! Продаются утеплители. Положи его на двигатель и будет тебе счастье... |
Автор: | MerTV [ Сб сен 29, 2018 1:58 am ] |
Лить надо оригинал: https://german.alibaba.com/product-deta ... 00982.html |
Автор: | Fidel [ Сб сен 29, 2018 8:33 am ] |
MerTV писал(а): Лить надо оригинал: Да-да, и именно в жестебанке. Ее нипадделывают!!! |
Автор: | White Wolf [ Сб сен 29, 2018 1:04 pm ] |
Для тех кто не в курсе, что уже как 2 года OEM Япония в запрете и видит на полке моторку и трансмиссионку Тойота в железной банке, это 100% контрафакт. Запрет ввоза масел ОЕМ TOYOTA Japan А главное, что выдаёт подделку в ж/б, это боковой шов банки, но не научились его делать правильными он должен быть как заживший рубец на коже человека |
Автор: | EMMEN [ Ср дек 12, 2018 9:11 am ] |
При последней замене перешёл с 5w30 на 0w20. Петра SS и до и после. Очень заметно лучше стал отклик на педальку и тишина при холодном запуске. За уровнем наблюдаю, пока стоит! Возвращаясь в гараж прислушиваюсь к мотору на хх т.к. еле слышно его. Мотор даже на прогревочных оборотах заметно ровнее работает. Буду наблюдать за уровнем и потемнением далее. Из наблюдений также отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср дек 12, 2018 9:45 am ] |
EMMEN писал(а): отметил что прогревается быстрее, особенно на ходу Из-за повышенного трения? Шутка если что |
Автор: | EMMEN [ Ср дек 12, 2018 10:50 am ] | ||
ALEX-72 писал(а): Из-за повышенного трения? Сам не ожидал, т.к. думал что будет немного дольше. Но как ранее писал, в моем режиме эксплуатации, на прогрев времени нет, 2-3 минуты и поехал - Вот на ходу и отметил, что быстрее прогревается! Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: White Wolf писал(а): :) 0W-16 Любители маловязкостных масел скоро побегут заливать Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. КмК Уже 0W5 появились
Автор: | White Wolf [ Ср дек 12, 2018 11:07 am ] |
Эффект плацебо С кореша по молодости угарал, который каждый раз залив флакончик очистителя форсунок и топливной системы в бак, машина аж "летала" спортивным снарядом, а как без присадки, не едет зараза |
Автор: | EMMEN [ Ср дек 12, 2018 11:11 am ] | ||
White Wolf писал(а): а как без присадки, не едет зараза Я пока только о том - Что Хуже не стало!!! А дальше будем наблюдать! Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: White Wolf писал(а): Во пацаны, новый тренд-достижение в вязкости Вот это наверное будет пострашнее
Автор: | White Wolf [ Ср дек 12, 2018 11:16 am ] |
EMMEN писал(а): Гибриды в основном на таких маслах начнут ходить первыми. В обычных бензах от Мазда и Митсу стоит в мануалах Европы Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: EMMEN писал(а): Вот это Это спецпродукт, на гонку хватит и масла, и мотора |
Автор: | Fritz [ Ср дек 12, 2018 8:10 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Из-за повышенного трения? есть версия, что маловязкое масло лучше отводит тепло от двигателя, т.к. быстрее циркулирует и видимо принимает тепло на себя. Но я у себя ничего такого не заметил. Единственное что отметил, так это экономия топлива зимой, легкий пуск в морозы, раскручиваемость двигателя. |
Автор: | EMMEN [ Ср дек 12, 2018 10:53 pm ] |
Хотелось бы ещё и меньшего засира моторчика за зимний-городской сезон. Вроде-бы на оилклабе это тоже отмечали как плюс от использования |
Автор: | mister [ Чт дек 13, 2018 9:28 am ] |
После капиталки залил MOBIL Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 проехал на нём 8000км ,выгорело порядка 400мл подливал.После этого уже второй раз залил вот такое масло МАСЛО МОТОРНОЕ AMALIE PRO HIGH PERFORMANCE SAE 5W30 (СИНТЕТИКА)Проехал на нём 10.000км ни грамма не подливал,сейчас второй раз его залил посмотрим через 10000 буду подливать или нет.Масло нравится правда по цене дорогое получается мобил покупал за 1900 руб 4 ла это за 2.500 3,8 литра мне его порекомендовали в магазине решил попробовать пока что нравится ,у нас в городе только в одном магазине продают его говорят что пока не подделывают. http://xn--3-8sbg2ct.xn--p1ai/userfiles ... perfor.jpg |
Автор: | Мурат1623 [ Чт авг 01, 2019 10:13 am ] |
Хвалённое масло.Скоро залью,сравним с Лукойлом. Вложение: Вложение: IMG_20190801_083620.jpg [ 5.96 КБ | Просмотров: 10355 ] Вложение:
Автор: | Yurok [ Чт авг 01, 2019 11:09 am ] |
круглый год лью Comma LONG LIFE 5w-30 http://www.commaoil.ru/catalog/oil/elem ... MENT_ID=15 Посоветуйте что делать после капиталки (в поршнях отверстия рассверлю до 2,5) оставаться на 5w-30 или перейти на 5w-40 Мне мастер говорит лучше 5w-40 |
Автор: | EMMEN [ Чт авг 01, 2019 3:34 pm ] |
Yurok писал(а): Посоветуйте что делать после капиталки... Мне мастер говорит лучше 5w-40 После капиталки , пройдя нелёгкий путь изучения и опытов , перешёл на 0w20 на постоянку. Летом жара до 40, зимой -10/-15 в среднем. Мне нравится работа двигателя. Винт охлаждения реже включается. Расхода масла нет, тфу тфу,тфу. Масло меняю раз в квартал ( по пробегу больше 5тык не получается). После капиталки пробег 30 тык. Много пробок в городе в жару. Местность предгорья. Всё супер |
Автор: | Fritz [ Чт авг 01, 2019 6:13 pm ] |
EMMEN писал(а): перешёл на 0w20 боле 3-х лет уже на таких маслах и зимой и летом,тоже после мини капиталки и более 100000 пробега |
Автор: | EMMEN [ Вс авг 04, 2019 8:06 pm ] |
Fritz писал(а): боле 3-х лет уже на таких маслах Информацию твою на оил клабе тоже принял во внимание когда принял решение |
Автор: | Fritz [ Пн авг 05, 2019 12:06 am ] |
EMMEN писал(а): Информацию твою на оил клабе тоже принял во внимание когда принял решение а я, в свою очередь, почитал тут клубня одного, он почти не мелькает на форуме, так он писал, что 5 или 7 лет на 0/20 ездит и летом тоже, сам он из Красноярска, а я там послужил немного - лето там очень жаркое, я очковал поначалу летом на 0/20 ездить, но как-то поверил ему, потом еще на анализы отработку сдал 2 раза и совсем оборзел, на юга гонял на 0/20 ну и уже не парюсь вообще. Дворовым драг-рейсингом увлекаюсь с друзьями, тоже на 0/20, и сам и друзей подсадил)) |
Страница 154 из 157 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
