Би-линза и закон http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=13&t=21842 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 06, 2014 4:10 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Би-линза и закон |
Sanchis85 писал(а): и этот мотор подходит к нашему бачку? Да подходит, только у меня бачек был без отверстия (какой диаметр заводского отверстия не знаю), сверлишь аккуратно (в идеале прожечь) и через резинку вставляешь. Когда мотор уже не захватывает воду, остается еще не много на омыватель лобовухи |
Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 06, 2014 4:13 pm ] |
просто у меня бачок родной с двумя отверстиями, и движок родной там стоит. вот тоже думаю купить одни форсунки, да подключить всю это систему |
Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 06, 2014 4:19 pm ] |
Так может родные поискать, насколько я в курсе, штатные моторы "дуют" мощнее чем "шо-ми" и т.п. Посмотрел в евроавто, похоже родные б/у закончились Вот отдельно можно форсунки купить, только нужных нет в наличии пока, http://avtogsm.ru/index.php?searchstrin ... 3%ED%EA%E0 и клапан еще нужен http://avtogsm.ru/klapan-davlenia-p3437.html |
Автор: | CraSH_174 [ Чт ноя 06, 2014 4:41 pm ] |
Sanchis85 писал(а): купить одни форсунки там еще клапан высокого давления какой-то нужен посередине магистрали |
Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 06, 2014 4:48 pm ] |
CraSH_174 писал(а): клапан высокого давления какой-то нужен Да я уже ссылки добавил в предыдущее сообщение, а на штатной схеме этого клапана нет, видимо в форсунках стоят клапана. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 06, 2014 5:55 pm ] |
От Газ 3102 можно форсы приколхозить. |
Автор: | alexrotor [ Чт ноя 06, 2014 6:05 pm ] |
Sanchis85 Кстати, я себе ставил толи от крузака, толи от камри. Рога похоже на кариновские, только с одним соплом, рельеф бампера идеально повторяют. Сейчас они у меня снятые, валяються в гараже. Могу подогнать за недорого. Оригинал. |
Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 06, 2014 6:45 pm ] |
alexrotor Кинь в личку картинки и ценник |
Автор: | Driver [ Чт ноя 06, 2014 7:01 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): От Газ 3102 Их еще найти нужно. Эксклюзив похлеще чем кариноешные оригинальные. |
Автор: | Allegator [ Чт ноя 06, 2014 8:44 pm ] |
CraSH_174 писал(а): КАКИМ образом работает автоматический корректор??? По данной терминологии обычный наш корректор попадает под это описание ... ведь он не РУКАМИ приводится в действие)))) Наш не попадает, т.к. автоматический корректор меняет угол наклона АВТОМАТИЧЕСКИ (т.е. без участия водителя) в зависимости от загрузки машины и приводится в действие сигналом с датчика (ультразвуковым-по принципу эхолота или механически-от рычага подвески, например). |
Автор: | СергейS [ Чт ноя 06, 2014 9:01 pm ] |
ALEX-72 писал(а): (в идеале прожечь) Я так и зделал, с помощью нагретого горелкой в плоскогубцах болта. Отверстие получилось идеальное, но края острые, уплотнительная резинка порвалась от вибрации не проехав и 500км. Пришлось приколхозить резинку от кронштейна кондея и уплотнить всё очень крутым герметиком. Сейчас мотор омывайки стоит как вкопанный и течи нет. |
Автор: | wAnTed [ Чт ноя 06, 2014 9:22 pm ] |
можно сделать так: 1. берешь шпаклю со стекловолокном и замазываешь штамповку на фаре HCR, шкуришь до ровной поверхности, красишь из баллона грунтом (серым или черным, это уже по вкусу) 2. в интернете находишь наклейки (на том же драйве есть), распечатываешь на специальной бумаге (точно не помню какая, но которая не боиться воды и на самоклеющейся основе) или заказываешь готовые по почте, наклеиваешь на фары 3. катаешь и без проблем показываешь фары. На вопрос о фаре, говоришь: купил в магазине такие фары, сделаны в тайване/китае/кнр.. короче где хочешь. заметь, речь не о переделке идет, т.к. ты ее не переделывал, ты ее такую купил... есть у идпс вопросы по поводу ее конструктива - пусть обращаются на завод изготовитель. На наклейке желательно чтоб было указано типа "DEPO" или "TYC".. ну короче заменители фар наши. гайцу чтобы доказать факт переделки, фару будет необходимо снять (самому) и отправить на экспертизу (за свои деньги), не думаю что он захочет заморачиваться, ведь по сути придраться не к чему будет. на счет фароомываетелей и автокорректора: проверка технического состояния проводится инспектором тех.надзора на стационарном посту, согласно п.16.1 приказа 1240. Для отвода глаз лепишь фальш-омывайку (а если есть желание, дак нормальную ставишь фароомывайку), ну а корректор не проверять, опять же приказ 1240 никто не отменял. по закону: идпс/тех инспетор должны доказывать твою вину, а не ты свою невиновность. есть доказательства: тогда ты попал, нет - пускай гуляют. |
Автор: | Vilf [ Чт ноя 06, 2014 9:59 pm ] |
нашим пофиг что написано на фаре. Автокорректор, омыватель, прозрачная фара -главные условия для законного талона ТО. |
Автор: | Дмб [ Чт ноя 06, 2014 11:06 pm ] |
Ну для Т.О можно и обычные фары поставить,что я и делаю |
Автор: | CraSH_174 [ Пт ноя 07, 2014 8:46 am ] |
Allegator писал(а): автоматический корректор меняет угол наклона АВТОМАТИЧЕСКИ В каком ГОСУДАРСТВЕННОМ документе это прописано?) Второй день не работаю толком, изучаю документы, не нашел требований к работе корректора.wAnTed писал(а): замазываешь штамповку на фаре HCR а где на Дэпошном хрустале есть маркировка?? ни я ни инспектор не нашли) Он так и отпустил, так как нет противоречий но, говорит, наклейки все же сделай, да и омыватель не помешает.Дмб писал(а): для Т.О можно и обычные фары поставить Да не в ГТО дело то) на дорогах вылавливают всех подряд.wAnTed писал(а): проверка технического состояния проводится инспектором тех.надзора на стационарном посту Любой инспектор ГИБДД может оказаться сотрудником тех.надзора, по форме их не отличишь ведь. Стационарных постов у нас не осталось в городе ни одного, все закрыли. Но зато расставили кучу мобильных, на базе Форд Транзит ... следовательно на них могут проверять. А еще почти с каждым экипажем ДПС, стоит Урал полный ОМОН Попробуй при них скажи ИДПС, что он не имеет права))) этим парням то все пофиг, они сначала прикладом тебе объяснят, что ты не прав, потом уже поговорить могут)В общем, я так понял: -делаю маркировку фар по ГОСТу -ставлю омывайки -вживляю корректоры -ставлю систему автоматической коррекции -вожу с собой все сертификаты на эти приблуды И тогда мне смогут вменить лишь неузаконенную переделку, которая, согласно ст.19.22 КоАП РФ карается штарфом в 100 руб. |
Автор: | Driver [ Пт ноя 07, 2014 9:50 am ] |
CraSH_174 А зачем тебе говорить, что это ты сделал? Говоришь купил такие, тычешь сертификатами, включаешь дурачка. Наклейки хорошо сделать с известным брендом. В твоем случае Depo. Готовые есть тоже в интернете. Говори фабричные, нихера не знаю. Сам ничего не делал. |
Автор: | CraSH_174 [ Пт ноя 07, 2014 10:19 am ] |
Driver писал(а): А зачем тебе говорить, что это ты сделал? Говоришь купил такие Ну как же ... ну купил, да, но ведь ксен должен быть с корректором и мойкой ... соответственно я внес изменения в конструкцию. я это должен зарегистрировать ... но я думаю за 100-рублевый штраф они не будут донимать) |
Автор: | Driver [ Пт ноя 07, 2014 10:28 am ] |
Сейчас разве есть штраф ниже 500? Омыватель да ты поставил, корректор скажи есть. Эти два пункта им сложно проверить. А вот то, что фары купил, а не сделал, избавит от ненужных проблем. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 07, 2014 10:36 am ] |
CraSH_174 писал(а): -ставлю систему автоматической коррекции Мне кажется это лишнее, должен и ручной электрокорректор проканать, да и в годы выпуска наших авто по моему не ставили автокорректоры. К тому же из всех этих устройств которые предлагают, заслуживает внимания только хелла, но она очень дорогая и + ко всему расстояние от земли до датчика который должен вешаться в районе задней оси на кузов должно быть минимум 250мм. а лучше больше. Я в свое время все варианты изучал, в итоге поставил обычный, а сейчас и от ксенона отказался, задолбал он меня то одна лампа не запустится то вторая, поставил бигалоген които и лампы H7 65W вполне хватает |
Автор: | CraSH_174 [ Пт ноя 07, 2014 10:41 am ] |
CraSH_174 писал(а): ст.19.22 КоАП что то я статью перепутал .... посмотрел ее полную формулировку, не то! но какая то ответственность должна быть в любом случае за незаконное внесение изменений в конструкцию Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ALEX-72 писал(а): в годы выпуска наших авто по моему не ставили автокорректоры не ставили, но это не спасает. Тех.регламент прямо указывает что должен быть автоматический корректор. Я понимаю, и адекватные инспекторы понимают, что это бред полный. я когда на Мазде сх- отца езжу, порсто офигеваю, насколько хреново автокорректор работает. то в землю светит то по самолетам лупит ... да, поворотные адаптивные линзы КРУТО, спору нет ... но авторегулировка по высоте - чушь, ИМХО ... лучше постой корреткор, нагрузил машину - опустил фары ... но закон, с..а есть закон
Автор: | Driver [ Пт ноя 07, 2014 11:03 am ] |
CraSH_174 писал(а): но какая то ответственность должна быть в любом случае за незаконное внесение изменений в конструкцию Вплоть до запрещения эксплуатации, если изменения не отвечают требованиям безопасности. В другой теме писал, что не все автомобили с заводским ксеноном имеют автоматический корректор. |
Автор: | CraSH_174 [ Пт ноя 07, 2014 11:11 am ] |
Driver писал(а): не все автомобили с заводским ксеноном имеют автоматический корректор. Совершенно верно!! Какие то Ниссаны, Мерседесы вроде старых годов, имеют лампы D...R, не имеют омываек и автокорректора ... но по техрегламенту должны! Т.е. по закону, если у тебя стоит даже ШТАТНЫЙ ксенон , но нет вышеуказанных приблуд, будь добр - сними! и никого не будет волновать, что, допустим твоя модель НИКОГДА не выпускалась с галогеном ...... как то так получается. Я бы с радостью сертифицировал эту переделку, чисто из принципа, но мне еще и линзы надо менять тогда, т.к. у меня там не D2S, а свой какой то уоколь ... линзы VIZANT G5. а вот для сертификации точно надо будет D...S
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 07, 2014 11:18 am ] |
CraSH_174 писал(а): для сертификации точно надо будет D...S Там еще много чего надо в т.ч. фото фары в которой стояли линзы. Хотя может сейчас по другому уже |
Автор: | CraSH_174 [ Пт ноя 07, 2014 11:23 am ] |
ALEX-72 писал(а): фото фары в которой стояли линзы Это если линза была б\у оригинал с другой машины ... а если китайская би-линза универсальная, то достаточно сертификат соответствия на нее.
Автор: | Woolf [ Пт ноя 07, 2014 12:22 pm ] |
CraSH_174 писал(а): линзы VIZANT G5. а вот для сертификации точно надо будет D...S С чего ты это взял? Сертифицируют с любыми, просто цена вопроса со вклейкой в ПТС будет неприятная, кто то на драйве давно заморочился на Нексии вышло чуть ли не в 20 тысяч.. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
