Текущее время: Вс апр 22, 2018 8:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 5:42 pm
Репутация: 130 [ ? ]
Kentavr писал(а):
что есть разница в мощности 3SFE и 3Sgte
Что и на вид смогут различить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 5:43 pm
Репутация: 230 [ ? ]
не знаю, а вдруг... головы то разные. среди них то же спецы есть
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 5:44 pm
У меня на моей ласточке, в документах двигатель тоже 4AU :) но у меня номер сожран полностью и предыдущим собственником проведена экспертиза что номер уничтожен коррозией, в ГАИ развели только на фото этой площадки (по сути черный квадратик на котором печать эксперта и все это вклеено в СТС и ПТС). Мне в ГАИ кстати сам полицай который сверяет номера говорил что модель двигателя 4А и дальше номер, а U так раньше на старых тойотах обозначали наличие катализатора(нейтрализатора) - крутая экологичная штука как не отметить :)
4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - моя
4A-GE MT liftback 97г.(SB) - отец
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 5:55 pm
Какого ляда тогда эти спецы постановкой на учёт занимаются?Мне вот ни черта не понятно на кой ляд он полез номер двигателя смотреть?Я Карину на учёт ставил,да тогда номер смотрели,но это было в 2010-м,когда продавал потом,номер не смотрели.Авик ставил на учёт,номер тоже не смотрели. :ti_pa: Это развод как одно время с наклейками Шипы.Я думаю ТС скоро скажут что только вот именно в этой(их) конторе следует устанавливать другой ДВС.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 6:02 pm
посмотрите видео на ютубе,мужичка под именем - Максим Шелков,он там рассказывал - почему смотрят...пока двигатель прописан в каком то там законе(не помню точно что он сказал) как "номерной агрегат",сотрудники вполне имеют права проверить его!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 10:24 pm
Машина: dell
С замом и начальником Гаи разговаривал 2 дня все разговоры записаны в итоге ничего не добились, без замены блока не поставят при любых раскладах.
Юристы разводят руками, закон теперь не оспоришь и пох им (гаи).
P.S. Есть у кого блок 4a fe по дешману?)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 10:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Я так и думал, что ненадолго эта расслабуха с маркировкой двигателей. :( Страшно подумать, как теперь машину продавать..
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 11:15 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
В августе продал машину с меняным двигателем, сам менял, замену никак не оформлял. Машина успешно встала на учет в соседней области без каких либо проблем, так что непонятно что за беспределтворится в некоторыхрегионах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:23 am
Репутация: 56 [ ? ]
Griga писал(а):
подскажите в птс у меня указанна в птс модель 4AU но ведь должен 4A FE
У меня в ПТС тоже так, :du_ma_et: проблем не возникло,правда :du_ma_et: 2 года назад...
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 9:10 am
Репутация: 340 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
судя по теме вся проблема именно в том что при первоначальной выдаче ПТС какой-то мудак неправильно вписал модель двигателя. На этих двс идет обозначение модели, 4А,а далее номер,в котором первый знак это буква. Вот эту букву и приписали к модели ДВС,получилось 4AU.
А нынешний эксперт мудак так же смотрит на первый знак номера и приписывает его к модели и получается 4АВ. По ихнему заключению тебе нужно искать блок не просто 4А,а чтобы еще и номер начинался на U. Коррозия тут не при чем. Подавай на независимую экспертизу,доказывай что модели 4AU никогда не стояло на этой машине и потом легко оформишь и тот двигатель что стоит
я не модератор,я палач наказывающий за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
Обжаловать наказание можно по адресу: admin@carina-e.ru.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 9:34 am
Машина: carina e GLI англичанка
Двигатель: 7А лб катушечный
Griga
у меня вот так в птс, проблем не было.
img017.jpg [ 472.89 КБ | Просмотров: 1311 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 12:31 pm
вот и именно,у тебя модель и номер двигателя правильно записаны,через запятую. Естественно проблем и быть не может
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 3:18 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Странно, в обоих ПТС, что у меня были было написано Тойота Карина. Без "Е".
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 6:45 pm
Репутация: 110 [ ? ]
у меня тоже без "Е" :oops: , но с моделью двигателя повезло :)
2016-12-10 ПТС 001.jpg [ 450.86 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 7:23 pm
Машина: dell
Дак Вот гайцы признались за свой косяк, что пробел не там стоит, но за цифры другие все равно требуют замену блока.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 7:30 pm
Репутация: 77 [ ? ]
Машина: CarinaE Sed + CarinaE Liftback
Двигатель: 4A-FE LB + 3S-FE
Griga
Так сделай фиктивный договор с нужным номером, или ты прям хочешь реально блок менять?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 11:24 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня в старом птс не было модели двигателя, только номер без "U"
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 1:44 am
Машина: dell
alexrotor писал(а):
Griga
Так 2 последние корозированные цифры мне набить? и сделать дкп правильно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 5:21 am
Жесть в том году короллу продал с движком 3сф, 103л.с., а по Птс 2а 68 л.с., тогда даже не напрягались, может просто забили машина то старая, а вот покупал карину, он пытался поглядеть движку маркировку да только там хрен подлезешь на сфе она где то под трубами и в говне, помыкался мин 5 сказал ну там вроде 3с, я говорю да точно. Ну и поставили)
Подскажите что щас за байда с движками? По закону, я вот контрактный ставлю, Такой же даже по году, мне надо что то оформлять?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 9:25 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Griga писал(а):
alexrotor писал(а):
Griga
Почему все цифры не набить если есть такая возможность? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 3:09 pm
Активист Селигера
Репутация: 244 [ ? ]
Машина: Carina E "БОРТ 107"
нет.
:-racer-: Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной с 11.2007
Интернет-магазин автозапчастей InsOil.ru Клубные скидки от White Wolf
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 8:06 pm
Двигатель: 2ct
документы на контрактный двигатель хранить надо
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 10:28 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Паливо. Однозначное.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:02 am
Машина: Carina FF (CT190)
Я покупал контрактный двигатель с рук. Продавец отдал мне справку-счет из магазина, выписанную на его жену. Я замену не переоформлял, но справку храню на всякий случай. Она имеет юридическую силу, если что?
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
В разбор: Toyota Corona ST-170, тоже белая, 1989 г.в, 1,8 4S-Fi, АКПП, полный фарш с колокольчиком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:47 am
я покупал машину с пробитым блоком,двигатель привез с Владика,поставил и поехал оформлять. Никто никакие документы не смотрел,сравнили только модель двигателя. На вопрос можно ли вписать в ПТС новый номер ДВС сказали что незачем,номер не нужен,их не сверяют,важно лишь соответствие модели.
