Текущее время: Пт дек 13, 2019 3:25 pm
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 9:19 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Собираюсь протянуть плюсовой провод в багажник, вопрос- в каком месте можно/нужно/удобно будет просверлить моторные щит для этого? :? Провод надо пустить по левой (водительской) стороне, как провести провод справа я знаю, но длинны имеющегося у меня провода будет для этого недостаточно....
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 10:36 am
Машина: Toyota carina e
Привет. Щит сверлить не нужно, слева под крылом есть отверстие куда заходит подкапотная проводка в салон, туда и тени, и предохранитель не забудь у акума прямо поставить на этот провод.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 11:49 am
Есть еще место, где выходят трубки радиатора салонного, там резиновая заглушка, а потом можно протянуть по середине салона или по порогу, но там и так проводов много.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 12:02 pm
Видел жгут проводки когда менял фары, но как запихнуть туда провод не снимая крыло?
Думал про такой вариант, но установщики сигнализации уже воспользовались этой заглушкой до меня... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 2:15 pm
Репутация: 72 [ ? ]
А не справа? Речь идёт об отверстии в перегородке межу салоном и моторным отсеком, через которое проходит подкапотная коса к ЭБУ?
Если это так,то:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 6:01 pm
Подкапотная коса с двух сторон заходит в салон , коса ДВС справа через щит. Это две разных косы.
Крыло снимать не нужно, только подкрылок чуток отогнуть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 6:06 pm
Репутация: 72 [ ? ]
Может здесь, слева от ноги водителя?
44.jpg [ 262.98 КБ | Просмотров: 7414 ]
55.jpg [ 250.49 КБ | Просмотров: 7414 ]
33.jpg [ 223.01 КБ | Просмотров: 7413 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 11:03 am
Снять защиту (подкрылок), я так много раз делал, крайний раз когда провода к автомату тащил :) ,
вот у Саши так же проложено, а вообще в салоне есть плюс, который проложен толстым проводом
к салонному блоку предохранителей, самый толстый белый провод, или даже два их там :du_ma_et:
но если на усилитель, то лучше отдельным проложить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2018 12:13 pm
Спасибо за подсказку насчет блока предохранителей, провод в багажник нужен для подключения холодильника... :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 7:34 am
Скоро осень :D , я себе тоже тянул + в багажник, находил в салонном блоке предохранителей фишку
с пустым гнездом для пина, которая как раз выходила на пустое гнездо для предохранителя, поставил
предохранитель, и в фишке появился +, только это было давно, сейчас не вспомню в каком конкретно
разъеме нашел, помню только что размер пина был 4.8 мм.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 6:56 pm
Репутация: 72 [ ? ]
А какая потребляемая мощность у этого холодильника?
Добавлено спустя 18 секунд:
ALEX-72
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 7:22 pm
Компрессорная морозильная камера, объем 42 литра,температура охлаждения-18*с. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 7:30 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mangalor
Вопрос-сколько вешать в граммах! :D Какой ток потребляет,исходя из этого подбирать сечение провода и номинал преда.
Азамат и Лёха- :mashet_kepkoy:
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 9:20 pm
Репутация: 72 [ ? ]
:-ok-: Рыбак рыбака видит издалека , привет Андрей (не Малахов) :mashet_kepkoy: !!!
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Нужны такие параметры как потребляемый ток, или потребляемая мощность.
Более того, в режиме запуска компрессора, эти параметры намного увеличиваются.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 8:39 am
Поставил на седанчик второй АКБ в багажник- стартер стал крутить ощутимо бодрее и Вебасто теперь запускается телестартом с первого раза, пока доволен результатом :)
image.jpg [ 85.99 КБ | Просмотров: 6019 ]
