Текущее время: Сб авг 08, 2020 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 12:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Серрегга писал(а):
Слушать буду и джаз и земфиру и хаус не много.
Тогда ставь Alpine Type R, если бошка будет Alpine. И будет щастье.
Серрегга писал(а):
ГУ будет скорее всегда без флешки
При вышеупомянутых музыкальных направлениях, можно смело брать майфун с USB, например, SONY
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 1:35 pm
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Но ведь нет процессорных с USB, вернее есть но на много дороже.
поговорил с хозяином 9851 алпайна. Состояние говорит Гуд. будем смотреть.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 5:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Алпайн без внешнего процессора является таким же беспроцессорным аппаратом. Доступны только поканальные задержки звука, реально помогающие настроить либо четкость баса, либо глубину баса, либо сцену, либо за счет задержек подровнять середину. Но все вместе никак.
Скромный темброблок не относится к звуковому процессору.
ПС: мне с последней Кариной-Е достался майфун JVC, модель не знаю. Он умел только читать диски, но как! Читал любые диски, при любой температуре и влажности, на любых кочках и ни одного сбоя. Звук, к слову сказать на должном уровне. И это без регулируемых задержек и развитого эквалайзера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 10:21 pm
ГУ думаю взять "на вырос", мало ли что там еще в голову придет :D
Саб в стелс ни кто на форуме не мутил? Не могу найти отчетов :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 11:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Мутил в Калдину. Правдо маленький, в левое крыло, на место под аптечку. Несмотря на 8" динамик и маленький ящик, очень достойно играл, (хотя если честно, то хотелось существенно мощнее), ассортимент низких частот и их разборчивость была на высоте. Динамик был DLS W308. Года наверное 2004-2005. Щас наверное других вариантов полно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2019 10:35 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня стоит 8 колонок, 2 впереди, это понятно, две в задних дверях и 4 на полке.
Две больших Fujitsu Ten,, причем овальные, а рядом две по меньше и такие же маленькие стоят и в задних дверях. Получается менять придётся тоже на овальные?
Сейчас стоит дешёвая магнитола на 4 выхода, чтобы все 8 подключить нужен усилитель?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 8:17 am
Двигатель: 4A FE LB
Skywalker01
Есть такое понятие - сопротивление обмотки динамика. Обычно или 4, или 8 Ом.
Есть сопротивление, на которое рассчитан усилитель твоей магнитолы. Оно тоже, как правило, равно или 4, или 8 Ом.
Дальше всё очень просто: Последовательное соединение динамиков даёт сумму сопротивлений.
А параллельное считается по формуле - R1*R2/(R1+R2), если R1 = R2, то просто дели R на 2.
Оптимальный вариант - усилитель рассчитан на 4 Ома, а все динамики имеют сопротивление 8 Ом.
Есть, правда и такие усилители, которые рассчитаны на нагрузку 2 Ома.
Если всё это для Вас высшая математика, то поставьте усилитель и не парьтесь.
Вроде бы всё что надо объяснил.
Теперь задам вопрос:
А зачем столько динамиков?
Записи у нас все стерео, я сильно сомневаюсь, что у кого то есть квадро.
При воспроизведении на 4 канала мы, может быть, получаем псевдоквадро. Да и то ещё можно поспорить, что это так.
Только если аппарат достаточно солидный и производитель беспокоится о своём имени.
В моей практике были магнитофоны, с надписью "STEREO" и унч на TDA2003. Эта микросхема как раз таки может работать на 2 Ома.
Поэтому параллельное соединение динамиков осуществлялось прямо внутри магнитолы,
и выводились два провода с надписью "L" и "R". И люди слушали и были довольны.
Поэтому, моё личное мнение - четыре динамика в салоне вполне достаточно. Задние динамики должны быть разнесены на максимально возможное расстояние. Это обеспечит наилучший стереоэфект. На номинальной мощности динамиков, впрочем как и на номинальной выходной мощности магнитолы экономить не стоит. Тогда достаточный уровень громкости будет немного выше половины. Отсюда имеем минимальные нелинейные искажения, следовательно прекрасное звучание без перегрузки магнитолы и динамиков.
Как то так...
В своей машине я ещё полный порядок не наводил. Магнитола мне нравится, сам покупал, а вот динамики буду менять.
Кстати, задние у меня расположены близко, лучше бы разнести...
Но это всё хотелки второго плана.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2019 2:23 pm
Я бы сделал так:
1) Динамики передней и задней левой стороны соединил бы последовательно ( минус переднего динамика к плюсу заднего динамика, тем самым увеличивая сопротивление до 8 Ом) и подключил бы к переднему левому каналу магнитолы.,
2) Динамики передней и задней правой стороны соединил бы последовательно ( минус переднего динамика к плюсу заднего динамика, тем самым увеличивая сопротивление до 8 Ом) и подключил бы к переднему правому каналу магнитолы.,
3) Левый динамик Fujitsu ( 4 Ом) соединил бы с левым задним каналом магнитолы.,
4) Правый динамик Fujitsu ( 4 Ом) соединил бы с правым задним каналом магнитолы.
И никакого дополнительного усилителя не надо.
рядом две по меньше
Я бы их вообще не подключал, хотя если мощность у них большая, можно подключить их последовательно с овальными каждый по отдельности.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Это надо делать непосредственно в проводке перед разъёмом подключения к магнитоле.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 12:04 am
Боюсь что моя дешевая магнитола Soundmax просто разорвется :D :D :D
Для такого дела нужна купить магнитолу со встроенным усилком чуть мощнее, но идея очень здравая, спасибо!
Slava21, динамики остались от предыдущего хозяина - понятия не имею зачем столько. Идеально для меня конечно было бы 6, две на полке и по две в дверях. Может те две 10мм что рядом с большими на полке просто оставлю в покое :)
К слову, сейчас работает только две передних колонки в дверях, что с остальными - загадка. Но Fujitsu точно менять надо, там у одного динамика ушко отколото куда провод вставлять.
А вообще тяжело по карине тащить провода от магнитолы по салону назад?
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 5:02 am
Двигатель: 4A FE LB
Skywalker01
По поводу Soundmax. Не знаю модель, но погуглил немного... Думаю, что эти аппараты не требуют столько динамиков.
Им дай четыре штуки и хватит.У меня на Окушке такого типа стоит, брал тысячи за две. Они нормально играют, если не особо придираться и не давать максимальную громкость. При максимуме большие нелинейные искажения. А в остальном вполне нормально они работают.
Если будешь покупать что то посолидней, то обрати внимание на то, что хоть и пишут какое то неимоверное число Ватт, но это совсем не советские Ватты, их надо делить раз в десять. У меня был усилок Одиссей, номинальный выход - 25 Ватт, да колонки S90, у них номинальная мощность - 35 Ватт. Поверь мне, я почти никогда не давал больше 2/3 громкости и мне хватало. Да и соседям тоже... :D А сейчас в машине сонька, 55 Ватт выхода! Не верю!
Но для машины, как по мне, этой громкости хватает.
Ах да! Обрати внимание на то, что номинальная мощность динамиков должна быть больше номинальной мощности магнитофона. Так меньше искажений, чище звучание, да и динамики дольше проработают.
ПыСы
Все эти рекомендации, моё личное мнение и никому не навязываются. Я просто органически не перевариваю когда аппаратура разрывается. Хрипы, стуки... Зато громко! Для того, что бы было громкое и чистое звучание надо выложить нормальную сумму за качественное оборудование, начиная с источника сигнала и заканчивая акустикой.
Мне моей сони в машине хватает. Из дополнительных функций, сейчас, пользуюсь только соединением с мобилкой (свободные руки). С остальными наворотами поигрался и на этом всё закончилось. Ну разве что могу ещё связать её с навигатором по блютузу, что бы смотреть по нему фильм, а звук через соньку пустить. Но это так, для пассажиров...
И ещё
Немного про стереоэффект.
Вот рисунок поясняющий как надо слушать стерео. К нему могу добавить только то, что на низкие частоты (ударник) это правило не распространяется. Поэтому размещённые в машине динамики на расстоянии всего ничего, с большой натяжкой дают нам стереозвук. Именно поэтому я и писал, что динамики надо разносить подальше друг от друга. Вот и подумай - а нужны ли динамики в пассажирских дверях?
images.jpeg [ 10.97 КБ | Просмотров: 13438 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 6:33 am
Двигатель: 4A FE LB
Раньше, при продаже стереопроигрывателей с ними в комплекте шёл тестовый диск. На этом диске вкратце пояснялись принципы стереозвука, с его помощью настраивался проигрыватель. В частности фазировка динамиков.
Качество было просто обалденное. Только что поискал, смог найти только на ютубе видео:
https://www.youtube.com/watch?v=x72qIOLJvmI.
Но то ли у меня ноут не тянет низы (скорее всего), то ли качество записи хромает, но низкочастотный звук для фазировки динамиков я не услышал. Идеально было бы найти качественную оцифровку этого диска, но пока не нашёл. Поэтому скачал видео на навигатор, попробую послушать в машине. Там есть некоторые эффекты, которые следует услышать, что бы оценить возможности своей аппаратуры.
ПыСы
Прослушал эту видеозапись в машине...
1. Как я и ожидал, стереоэффект ослаблен. Можно, конечно, побаловаться балансом... Но увеличив правую сторону, что бы лучше слушать самому, сидящим справа только правая сторона и будет слышна. Но сказать, что всё уж очень плохо, тоже нельзя.Скажем так: мы находимся во второй зоне, если смотреть на рисунок который разместил выше, а наилучшее звучание будет в первой зоне.
2. Низкочастотный звук для фазировки динамиков есть и его прекрасно слышно, это мой ноут его вообще не воспроизвёл. Фазировка моих динамиков правильная.
3. Ну и камень в огород современных звукооператоров - в современных записях стереоэффекты практически отсутствуют. Я их понимаю - надо делать бабло, зачем тратить время на такие "мелочи"? И так сойдёт...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 3:09 pm
У меня протянуты вдоль центральной консоли между передними сидениями до заднего сидения, а там потом налево и направо в багажник, налево идёт вместе с штатной проводкой вдоль троса открывания багажника.
