Замена штатной акустики http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=118 |
Страница 29 из 33 |
Автор: | Mouflon [ Вт май 21, 2013 11:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена штатной акустики |
От попутанной фазировки динамики не хрипят... |
Автор: | Fidel [ Ср май 22, 2013 7:57 am ] |
Mouflon Я не о фазировке, а о подключении магнитолы на один из выходов кроссовера, например. |
Автор: | tarzan314 [ Ср май 22, 2013 9:14 am ] |
Fidel писал(а): в кроссовере плохо законтачили контакты переключателя аттенюатора. Это который на "пищалки" рычажок ? Кросоверы правильно цеплял Кстати а как они у тебя закреплены ? Mouflon писал(а): а в попугаях может быть и 4х10000 Проверял даже слабые динамики на этой же громкости хрипят, стоит только включить функцию "Loud" дак вобще караул ! Может попробовать кинуть отдельный "+" с аккума ? |
Автор: | Mouflon [ Ср май 22, 2013 10:18 am ] |
tarzan314 писал(а): Проверял даже слабые динамики на этой же громкости хрипят, стоит только включить функцию "Loud" дак вобще караул ! Может попробовать кинуть отдельный "+" с аккума ? Что и требовалось подтвердить. жирный плюс до магнитолы ИМХО не поможет устранить клиппирование встроенного усилителя. Сравни размеры самого дешевого усилителя дающего 50Вт на канал и одной микросхемы в ресивере у которого на морде написаны те же самые 4x50 Вт.... Чудес не бывает. http://www.avtozvuk.com/az/2012/08/052-jvc.htm Выходная мощность, Вт RMS (КНИ = 1%) 17,6 для сравнения дешевый усь Phantom PSA 2.120 http://www.avtozvuk.com/az/2011/02/066-phantom.htm Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,6/131 |
Автор: | tarzan314 [ Ср май 22, 2013 1:02 pm ] |
Какие тогда к нему динамики надо то ? |
Автор: | Джус [ Ср май 22, 2013 2:07 pm ] |
http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал |
Автор: | tarzan314 [ Ср май 22, 2013 3:01 pm ] |
Джус писал(а): http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал Это штож получается то ! Мне надо динамики максимум на 20 В. Зря фокалы брал |
Автор: | Mouflon [ Ср май 22, 2013 3:07 pm ] |
tarzan314 писал(а): Джус писал(а): http://www.autodevice.ru/alarm.htm здесь расписано почему мощность магнитолы даже теоретически не может превышать 18 Вт на канал. И то при мостовом включении, а так и вообще 4.5 на канал Это штож получается то ! Мне надо динамики максимум на 20 В. Зря фокалы брал да причем тут 20Вт? более интересно - какая у них чувствительность. Если больше 90db/m то будут приемлимо работать от головы, если меньше - то нужен усь/ |
Автор: | Дмб [ Ср май 22, 2013 3:19 pm ] |
Мне кажется усилок накрылся,если разные динамики хрипят |
Автор: | Mouflon [ Ср май 22, 2013 3:25 pm ] |
Дмб писал(а): Мне кажется усилок накрылся,если разные динамики хрипят не, TDAхи или работают, или дохнут совсем-совсем. |
Автор: | tarzan314 [ Ср май 22, 2013 3:29 pm ] |
значит надо продавать свои фокалы и брать что то чувствительнее. С усилителями пока неохота заморачиваться Кстати за сколь можно продать их ? Что посоветуете брать вместо них ? |
Автор: | Fritz [ Ср май 22, 2013 3:41 pm ] |
http://www.avtozvuk.com/az/2011/12/032-morel.htm такие себе купил - цена / качество отличные. |
Автор: | Mouflon [ Ср май 22, 2013 3:57 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена штатной акустики |
tarzan314 писал(а): значит надо продавать свои фокалы и брать что то чувствительнее. С усилителями пока неохота заморачиваться Кстати за сколь можно продать их ? Что посоветуете брать вместо них ? Нормальные фокалы. Поставь усь - дешевле будет |
Автор: | tarzan314 [ Ср май 22, 2013 5:01 pm ] |
Все еще волнует вопрос про крепление динамика к двери. Делал ли кто через проставочные кольца (или как их там правильно) а то на пластике как то плохо держатся. Мож какой отчетик есть на эту тему |
Автор: | frei22rus [ Вт июн 25, 2013 5:59 pm ] |
Заголовок сообщения: | Замена стоковой акустики |
Кто менял акустику в дверях? Какой типоразмер динамиков? Может что посоветуете? магнитолу 4*50 не тянут |
Автор: | Artem23 [ Вт июн 25, 2013 8:05 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Замена стоковой акустики | ||
как вариант ))
Автор: | Manhattan Sandy [ Вс апр 06, 2014 1:29 pm ] |
Стал тут хозяином карины 97г.в. самой простой комплектации - и тут поняслось, со своего старого звездалета 2107 снял махман SONY DSX-A35UE подключил к стандартной акустике и заплакал. Поехал на радио рынок Герц (Нижний Новгород) взял Герцы http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... +dcx+165.3 - отдали за 2К. И так по особенностям монтажа колонок - пришлось купить клеммы на колонки (стандартные припаяны), магниту динамика мешал пластик вокруг - высверлил серлом, пластик очень мягкий, и пришлось высвердить сверху пластик мешал установке верхней окружности динамика (установка заняла 10-15 минут). Колонки коаксиальные, играют хорошо, дальше буду ставить со советского звездолета Mac Audio 6 на 9 овалы на заднюю полку, постараюсь быть со смартом - сделаю фотоотчет. |
Автор: | Meowrizzio [ Вс апр 06, 2014 1:48 pm ] |
Manhattan Sandy дабы уберечь от ошибок призываю к ознакомлению с этой темой viewtopic.php?f=14&t=20440 |
Автор: | Fritz [ Пн июн 16, 2014 8:27 pm ] |
ребята, кто подскажет решение проблемы-перестал играть левый динамик в передней двери. Динамики подключены к усилителю. Все, что пришло на ум (надежность контактов на усилителе, динамике ,магнитоле проверил). Куда еще можно залезть? Периодически такое было уже раньше, но непродолжительное время и динамик снова играл. Причем, бывало то правый отказывал то левый, по очереди. Потом само собой все нормализовывалось. А тут, перестала играть и всё. То что это плохой контакт вроде сомнений не вызывает ,но где???? |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пн июн 16, 2014 8:30 pm ] |
Fritz сняв динамик,попробуй взять батарейку крону и по-пробуй коротнуть батарейку через динамик. только КРАТКОВРЕМЕННО! так проверишь целостность катушки в динамике. если она и не спалилась то могла и об керн перетереться. |
Автор: | Fritz [ Пн июн 16, 2014 8:43 pm ] |
-=Zhen_DOS=- ну я думаю сам динамик можно и гуманнее проверить, например, подключив к правой двери (там сейчас играет динамик). |
Автор: | sever.max [ Пн июн 16, 2014 8:56 pm ] |
Смотри тюльпаны от магнитолы к усилителю! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 16, 2014 9:03 pm ] |
sever.max писал(а): Смотри тюльпаны Fritz писал(а): (надежность контактов на усилителе, динамике ,магнитоле проверил Fritz писал(а): подключив к правой двери Так и проверь. |
Автор: | Fritz [ Пн июн 16, 2014 9:24 pm ] |
sever.max тюльпаны -это первое что проверил, т.к. в багажнике вечно что-нибудь лежит ,катается ,цепляется за них. Ну и от магнитолы тоже проверил |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июн 16, 2014 9:36 pm ] |
Fritz писал(а): и от магнитолы тоже проверил Я не сильный электрик,но думается обмотка динамика прозванивается на сопротивление. |
Страница 29 из 33 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
