Текущее время: Пт мар 22, 2019 10:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:11 pm
на всю машину без двереи выходит 3700руб. это пол ,багажник,потолок,арки,тунель,под педалями на 40см под торпеду . это все полностью . 1слой вибры 2,3мм и 1 слой сплена 4мм. у нас кстати м2 стоит 325руб. бимаст бомб 410...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
кстати могу выложить размеры под шумку всей машины. т.е отдельно багажник ,потолок, и т.д в м2,
была тойота карина е 92г дв 1,6 хечбэк японка сейчас камри v10 5s-fe 2.2 япорнка 96г
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:13 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
llas
Давай! интересно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:50 pm
итак размеры. потолок=1000х1400=1,4м2, багажник,1,днище=1300х1000=1,3м2+крылья и арки задние 1000х400х2=0,8м2+борт с стопарями200х1000=0,2м2общее2,3м2. тунель..1300х400=0,52м2 салон от педаллей дозаднего сидения 1200х1400=1,68м2 (тунель считался отдельно!!!)+под заднее сиденье500х1400=0,7м2+под педали на моторный щит 400х1200=0,5м2. общая площадь без дверей=7м2, вроде всё.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
и кстати вибропластм2 0,53х0,75м2 ,а викар0,9х0,6м2 так что мне кажется дешевле 173рубза 0,54м2 чем 280 за0,4м2, при одинаковых характеристиках,
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:07 pm
ребят неужели никто не слышал ничего об этом материале? както это страно,
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:08 pm
С чего ты решил что характеристики одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:12 pm
сравнивал. фольга у м2 даже потоньше будет.если я не ошибаюсь конечно
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:13 pm
сколько по деньгам надо на седан?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 10:15 pm
на хетч выходит 3700 без дверей и капота .я писал уже
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 5:14 am
проблема несколько в другом... важно не только толщина материала. но и его плотность, и физикомеханические свойства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 6:30 am
ну посмотрим, посмотрим.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 9:15 am
в двери и потолок посоветовал бы сплэн 8мм эффект по шуму лучше
СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT Изображение
куплю люк, детали кондея
куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:05 am
да тут вообще, считаю, экономить и прибегать к полумерам не стоит, а то эффекту мало буит
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:27 am
начал шумить крокодила.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:07 am
Про расход материалов и фанатизм :)
Пару дней назад закончил шумить пол в Ипсуме. Ушло (никому не падать) две пачки Бимаст Бомба.... 10 (десять) листов.... вот сарай ёмаё...
Это не считая Вибропласта М2 потраченного на двери и потолок.
И все равно сарай остался сараем :)
На полу грубо говоря 4 ряда штатной вибры (тонкой и отстойной) первый - перед водителем и пассажиром, второй перед вторым рядом до поперечного ребра жесткости под передними сидениями, третий перед третьим рядом и четвертый под третьим рядом. Столкнулся с таким парадоксом - третий и четвертый ряд снял очень легко, только шпателем или ножем поддеваешь край и отрываешь от пола большими кусками, а вот первый и второй ряд - хрен там. Долго морщил мозг и решил их оставить. В результате после фанатичного прикатывания Бомба пол впереди получился как деревянный. Сзади похуже, но лучше чем со штатной виброй. Но по результатам первой дальней поездки ясно - есть еще место для совершенствования.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:26 pm
Не... я без фанатизма. пока закатал 24 листа голда, и 5 визомата...
на крышу акцент, на пол сплэн.
Осталось сделать 5 дверей, деревянный пол в багажнике, ящик для саба и разместить уси.
за полтора дня закатал виброй и шумкой заднюю дверь с полной разборкой, починил левую заднюю половинку сидушки, отрезал от сидений штатный ковёр и выкинул его нафиг.
получается забавно... если в прошлую поездку из Тулы в Мск доставал шум из задней части авто, то теперь шум ушёл, но проявились стуки в подвеске...
PS... без музыки совсем тоскливо...
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:50 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 1.8
да, Бомб серьезная штука.... сегодня на пол себе прикупил, 6 листов кил 30 весят... завтра буду свою малышку укатывать... :)
Toyota Carina E, Great Britain, 1997г. Июль
Wagon, 7A-FE (1.8 ) LB, Skala... "Silver bullet"
И это только начало...
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 6:56 pm
Кариновод
Завтра начну шумку дверей и багажника. Приобрел Вибропласт М2 и Сплэн3008.
Подскажите:
1. Обшивку дверей лучше чем делать Виброй или сплэном?
2. Обшивку багажника надо делать, если ДА, то чем?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:02 pm
Кариновод
Лукомор писал(а):
Завтра начну шумку дверей и багажника....
Сделал шумку 5-ти дверей и полностью багажника. Раскатал 11 листов Вибропласт Голд, 4 листа Вибропласт Сильвер, 8 листов Сплэн 3008, по деньгам 5700. Результат: стало существенно тише, двери стали лучше закрываться, музыка по приятней, стучать по кузову вместо дерева - звук аналогичный. :D Теперь на общем фоне ярко выражено бренчание крыши, люка, рулевой колонки и дверных ручек (проложил под них Сплэн 3008 – не помогло). До шумки дребезжала передняя пассажирская дверь, шумка не помогла – похоже замок не держит. При монтаже обшивки в багажнике, пришлось местами шумку отдирать, так как обшивка не садилась как положено, так, что кто будет делать, то без фанатизма. :o
По времени можно уложиться в 2 дня, у меня ушло 3, так как рассек руку об внутренности крыла, залил всю шумку кровью и чтобы не попачкать обшивку отложил на день. Вывод: соблюдайте ТБ и опять же без фанатизма. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция Toyota Carina E liftback
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 12:46 pm
ПрУвет! у меня есть несколько кусков по три квадрата шумки. шумоизол. 8мм фольгир. хочу "легко" зашить двери. есть ли смысл? Красил машину полностью, "специалисты" все содрали. теперь как на улице. думаю хоть немного то поможет. а то зимой "дуло" с дверей. если время будет, то и полом займусь. главное что б небыло за зря.(
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 2:41 pm
Репутация: 64 [ ? ]
такой вот вопрос, например есть какое-то оптимальное...
даже точнее - правильное расположение материала на местах...
проще говоря какой материал для чего брать...
если не считать деньги...и считать?
типа:
двери- такойто (бюджетно такойто)
потолок-
пол-
не т.д....
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 9:54 pm
Проклеил крышу в своем лифте, при этом крыша у меня с люком.
Звук при простукивании конечно изменился кардинально, до шумки звенела крыша как барабан, после как по дереву.
Лепил голд, после Бипласт 10к, и на шторку люка голд+шумофф П8.
IMG_8420.JPG [ 122.08 КБ | Просмотров: 2886 ]
IMG_8418.JPG [ 133.18 КБ | Просмотров: 2886 ]
IMG_8416.JPG [ 126.81 КБ | Просмотров: 2886 ]
IMG_8408.JPG [ 133.83 КБ | Просмотров: 2886 ]
