Автозвук. Спрашиваем и делимся опытом. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=20440 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Meowrizzio [ Пн мар 10, 2014 10:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Основы автозвука |
RADIK Аха, я тоже уже сижу думаю как ее обозвать) чистить имхо не нужно, так вроде и разговор о том о сем, а вроде и опытом все своим делимся.. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Ну вот по осени рассчитывали для ваз-09 с тогдашними ценами от диллера: Крыша: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М2 (15 листов) = 825р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 15 (2 листа) = 1200р На каждую дверь: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М3 (накладка и перегородка) (8 листов) = 520р х 4 = 2080р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 (накладка двери) ( 0,5 листа) = 337,5р х 4 = 1350р пластиковая обшивка\карта двери — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 15 (0,5 листа) = 300р х 4 = 1200р Капот: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М2 (8 листов) = 440р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 (1лист) = 675р Пол салона: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф Микс Ф (24 листа) = 2400р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 6 (3 листа) = 1710 Перегородка между салоном и моторным отсеком: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф Микс Ф (10 листов) = 1000р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 30 (1 лист) = 840р Багажник: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М4 (12 листов) = 900р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 6 (2листа) = 1140р Колесные арки из салона: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М4 ( 8 листов) = 600р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 30 (1 лист) = 840р Итого: Тотальная проклейка девятки встает в сумму 17200 рублей по необходимым материалам марки "Шумофф". |
Автор: | Череп [ Пн мар 10, 2014 10:55 pm ] |
Meowrizzio писал(а): пол фанерой? В смысле это как? Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. Я брал шлифованную фанеру 8мм. Скажу вам эффект потрясающий, а прирост веса меньше, чем от хорошей толстой шумоизоляции. По сложности незначительно превосходит просто оклейку листами шумоизоляции. Есть правда серьезный минус у такого способа: пол приподнимается на 10-15мм в зависимости от рельефа кузова. Мне было трудно привыкнуть к слегка заниженным педалям. RADIK Был самодельный усил 500 Ватт русскими, им раскачивал. |
Автор: | Meowrizzio [ Пн мар 10, 2014 11:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автозвук. Спрашиваем и делимся опытом. |
Черепашка-ниндзя о как, интересный способ и экономичный)) у нас как-то был тазик в городе, дак там бетон был залит около 4см. про вес я молчу вообще, но звук в результате стал интересным из-за свойств его отражения бетоном. |
Автор: | Череп [ Пн мар 10, 2014 11:12 pm ] |
Ну тов. Евтин весь пол своего Ниссана залил битумом смешанным со щебнем на толщину 3см. Шума от колес реально не слышно. Но вес... Ведь машина тупеет и начинает страдать повышенным расходом топлива, кто бы что не говорил. Лично я считаю, что для звука надо искать изначально "тихую" машину, чем извращаться с тотальной оклейкой кузова различными ШВИ материалами. Под динамики наклеить поллиста тяжелой шумки можно и даже нужно, На крышу пару широких полос, где резонансы наиболее сильные тоже можно, а всю машину клеить, на мой взгляд не стоит. Все равно не добиться той тишины, что в автомобилях на 2 класса выше. По экономичности, мой способ вряд ли сможет составить здоровую альтернативу обычному вибродемпфирующему материалу. Хорошая фанера 8мм стоит порядка 800р/лист, что сопоставимо со стоимостью 4 листов, предназначенных для наклейки на пол. Плюс пена, лак и с ней повозиться надо, чтобы она легла четко на 1 плоскость. Это не так просто. |
Автор: | Meowrizzio [ Пн мар 10, 2014 11:16 pm ] |
Черепашка-ниндзя полностью солидарен! наши тойоты вроде бы и так тихие тоже. ну разве что двери для фронта подготовить да арки по вкусу дополнительно шумкой покрыть. большего пока не скажу, так как катался только пару кругов вокруг гаража))) |
Автор: | Череп [ Пн мар 10, 2014 11:20 pm ] |
Meowrizzio писал(а): наши тойоты вроде бы и так тихие тоже. Самые тихие - это дизельные кузова или те, что должны были быть дизельными, но по некоторым причинам, на заводе на них поставили бензиновый двиг и набили соответствующий ВИН. Я вот свой сарай в плане шумоизоляции уже "оценил". Шумноват он. Моя прежняя Карина-Е была значительно тише. |
Автор: | RADIK [ Пн мар 10, 2014 11:25 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. А чё ништяк! Надо было и в двери фанеры налепить, на арки там, через крышу саморезами...Было бы наверно немного непривычно зато какой эффект! АААААААХАХА Днище конечно жалко, но искусство требует жертв. Меня всегда улыбали твои посты, но это шедевр. Хочу фотоотчёт |
Автор: | Череп [ Пн мар 10, 2014 11:28 pm ] |
RADIK писал(а): Хочу фотоотчёт Для зубоскалов никаких фото не будет. То, что ты написал - не смешно. Не можеш понять, проходи мимо, но обсерать не смей.
Автор: | RADIK [ Пн мар 10, 2014 11:41 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): что ты написал - не смешно смешно то, что написал ты, очень! |
Автор: | Meowrizzio [ Пн мар 10, 2014 11:51 pm ] |
ребят, будет вам! давайте лучше с уважением уж, чем стеб.. Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: вот машинка из Челябинска http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... itriy1967/ построенная по принципу много не бывает Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: для себя лично я не стал относить ее к разряду "как не надо делать" (кроме прокладки проводки и вообще самой проводки), так как хотелось бы послушать в живую ее)) |
Автор: | Череп [ Вт мар 11, 2014 12:08 am ] |
Meowrizzio писал(а): я не стал относить ее к разряду "как не надо делать А у меня рука не поднялась бы такое соорудить. Это действительно не Хи-Энд и не SPL (это ключевая фраза). Надо либо туда, либо сюда. |
Автор: | RADIK [ Вт мар 11, 2014 12:20 am ] |
Да ладно,я не со зла. Но это реально жесть. Не вздумай в новой карине такое повторять! Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Черепашка-ниндзя писал(а): Все равно не добиться той тишины, что в автомобилях на 2 класса выше. Там что, какие то нанотехнологии? Добавлено спустя 48 секунд: Черепашка-ниндзя писал(а): Был самодельный усил 500 Ватт русскими, а проводка для него? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: кстати никому не нужен мощный саб под чёрных негров? |
Автор: | Meowrizzio [ Вт мар 11, 2014 4:53 am ] |
Черепашка-ниндзя колхоз это, имхо)) но у меня принцип - лишь бы человеку нравилось. а человеку уже где-то 47 лет судя по нику, вот наверно и отрывается раз в молодости такого счастья не было) |
Автор: | [Gibson] [ Вт мар 11, 2014 8:01 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Был самодельный усил 500 Ватт русскими, им раскачивал. интересно...по схеме Ланзара, Холтона собирал? Трасн на БП сам мотал ? |
Автор: | Faranos [ Вт мар 11, 2014 11:27 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. На самом деле монтажная пена это "Жесть" такую машину за дорого потом не продашь так как пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль" |
Автор: | afrikos [ Вт мар 11, 2014 11:32 am ] |
Faranos писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. На самом деле монтажная пена это "Жесть" такую машину за дорого потом не продашь так как пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль" +1 Не могу не согдаситься! |
Автор: | RADIK [ Вт мар 11, 2014 12:33 pm ] |
Faranos Саня ты не шаришь Черепашка-ниндзя писал(а): Не можеш понять, проходи мимо, но обсерать не смей Не нам холопам гуру учить Добавлено спустя 37 минут: http://magnitola.org/nastroika-sistemy/ ... tikum.html довольно интересный метод, надо будет побаловаться с домашкой для начала |
Автор: | kort [ Вт мар 11, 2014 1:29 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. Хехе...жжёшь!!! RADIK писал(а): это шедевр точно! Не дай Бог мне,да и всем... наткнуться на машину,которой до этого владел Черепашка-ниндзя Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Faranos писал(а): пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль" +1 отлично сказано,добавить нечего! Черепашка-ниндзя писал(а): Не можеш понять, проходи мимо, но обсерать не смей. да так то никто не "обсирает"...мы это...тут просто высказываемся....а то мало ли найдётся ещё один такой черепашка-ниндзя....хотя я думаю ты полный индивид! |
Автор: | Meowrizzio [ Вт мар 11, 2014 1:39 pm ] |
RADIK ага, метод так расписан и прост, что даже дуб поканалку себе из окрестных пеньков организует)) |
Автор: | Meowrizzio [ Пт мар 14, 2014 8:33 pm ] |
Немного про обратнонагруженный рупор http://m.vk.com/page-58828772_46967172 |
Автор: | Meowrizzio [ Чт мар 20, 2014 8:12 pm ] |
Распиновка разъемов магнитол: Раз http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm и два http://remont.getbb.org/viewforum.php?f=11 Мало ли, вдруг пригодится кому)) |
Автор: | ПАПА [ Пн июн 02, 2014 10:16 pm ] |
О ШВИ, на пол и потолок стелил синтепон в 2-а слоя, очень порадоволо, хорошее шумопоглощение, отличная теплоизоляция, превосходная вентиляция не даёт застаиваться влажности соответственно под ним не гниёт, а главное ценник очень гуманный. Так же меломаны синтепоном увеличивают объём корпуса саба , но в этом нужно разбираться, гуглить форумы по автозвуку. |
Автор: | RADIK [ Вт июн 03, 2014 9:59 am ] |
ПАПА Это скорее из разряда вредных советов(если речь о ШВИ). если бы всё было так просто.. ПАПА писал(а): отличная теплоизоляция скорее так
Автор: | altur51 [ Вс ноя 02, 2014 3:58 pm ] |
Для того чтобы отвлечь вас от темы пены предлагаю обсудить очередной проект максимум по минимуму! Предистория АЗЛК 2141 комплект фонокар перед 13 зад 16 оба компоненты Интересненько. но мало низа ТАЗ 2109 перед фрнокар 13 зад какие то замучанные пионеры на 13 но появился усилитель Пролоджи и фриаир в задней полки от Лада По началу было вроде как супер пока не появилась Мазда Бонго А в ней место только под 10см динамики Коаксиалы не встают, мешает решетка, родные не поют Совершенно случайно натыкаюсь на Velas Vivaldi 4.2 поют так скромненько на стенде и явно не хватает верха и тут консультант выдает А чего вы хотите тут же нет высокочастотников, мы их не подключали! Взял, воткнул и в следующий заход, у них же, по дешевке прикупил VA1304 Динамики и с головы неплохо запели. но я помню что в тазике с усилителя звук шел совсем другой. Заехал в другое место и вижу совсем халявный VA1302 и коаксиалки 16 от велас не помню серию Ну думаю Велас так Велас Вывесил все это дело в машину, здорово поют, ну думаю пора и саб изобрести! И вот это оказалось самым противным и тяжелым, Масяня хоть и бусик но функций у нее море от квартиры на колесах до грузовика с мотоциклами, а значит саб можно спрятать лишь в боковой карман. Хожу, посматриваю и вдруг натыкаюсь на ... правильно Велас 1200 Не задумываясь, заверните, расплачиваюсь забираю коробку, приношу домой, открываю и .... Понимаю, что я просто осел! Я ведь думал там будет фигня с крошечным магнитиком, а там мощная рама и магнитище Как я это упрессовал отдельная история но все получилось. Для моего абсолютно немузыкального слуха! Правда и друзьям нравится! А теперь о Кариночке Выяснил, что опять в панели 10см и все! Да и стоят они не пойми как. Значит ищем вперед 10см компонент на зад подумаем и саб в заднюю полку, благо в праворукой есть где разгуляться Однако не все так просто оказалось и Велас не производит компоненты этой серии Но начало положили друзья Выслушав что хочу начали выкладывать варианты но все коаксиалы. а они опять не лезут Пошли, покурили и тут товарищ хлопает себя по лбу и лезет куда то в дальний угол, долго перекладывает коробки и вручает мне начало Supra TBS-402! Правда нет у нее кроссоверов, но у меня есть твиттеры и кроссоверы от Пионера С головой тоже определился http://www.intro-incar.ru/katalog/shtat ... -7130.html А вот дальше предлагаю подумать сообща! Да чуть совсем не забыл с динамиком саба тоже вопрос решен http://i-car.ru/katalog/audio_sistemy/s ... n/el-s804/ вот такой уже заказан Вшиваться будет в заднюю полку |
Автор: | RADIK [ Вс ноя 02, 2014 5:40 pm ] |
altur51 писал(а): с динамиком саба тоже вопрос решен я бы не сказал сделай фотки дверей и торпеды |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
