Текущее время: Сб янв 19, 2019 3:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 5:51 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Судя по рассказу, у чела "устрица" вот такая:
Там передняя акустика ставится в торпедо. Причем самым гоблинским методом - динамик на тонкий пластик и направлена вниз. Естественно ни о каком звуке в штатном месте, речи быть не может.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 8:11 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзя писал(а):
вот такая
Вот такая http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=48&t=21635
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Ну на тему звука в штатном месте можно и поспорить Не понимаю как оно у жопонцев получается, но вот со штатным магнитофоном звук весьма и весьма Понятно. что о низких речь не идет! Однако картинка очень даже ничего Но стоило поставить старую ДВД лыжу и звук скомкался Тембрами подтянул. но серединка не четкая и высокие зажаты Двери не рассматриваю принципиально, не хочу портить панели, да и конструктивно в моей комплектации там ни чего нет Собственно по переду серединку в штатное, ВЧ на панель и как можно дальше от меня Фокус попробую поймать через стекло или в прямую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 8:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
а можно не спорить :ts_ss: Для улучшения звука придется извести лист динамита, чтобы как следует задемпфировать довольно податливый пластик. Или пара коробов от Хай-Люкса в помощь. Проходили уже это.. Но нормальной середины не будет никогда.
А зря. На такую Карину есть обшивки по типу Короны/Калдины. Спроси у наших ребят, которые машины разбирают.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
altur51 писал(а):
ВЧ на панель
Можно и в треугольники. В этом кузове им там самое место. Не хуже, чем на торпеде 100%, проверено не тобой одним.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 8:48 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
так я не понял, речь про
altur51 писал(а):
Мазда Бонго
, или про "улыбку"?
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
altur51
судя по твоим постам, не нужны тебе никакие советы :) Продолжай баловаться с динамиками, как понравиться-оставляй
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:18 pm
Двигатель: 5A-FE
RADIK
Да как сказать про не нужны Глаз то замыливается а вот сохранить девственную чистоту панели и вписать звук тут любая. даже бредовая идея пригодится
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Не знаю пока... Как показал опыт Мазды можно сдвинуть мидбасовую группу назад отрезав гдето у 1000гц Иными словами все что от 100 и до 1000 ляжет на заднюю акустику Для картинки это не вредно так как ее формирование начинается с 1500 и выше, все что ниже ухо координирует с трудом
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Рассматривал треугольники, но опять идет смещение чуть ли не в ось уха Пробовать конечно буду, но вот в 41м задняя акустика как раз имела расположение ВЧ на стойках по оси уха и картинки сзади не было совсем Однако стоило сместить звук вперед и пространство растягивалось К стати можно будет поиграть в плане ВЧ динамиков Есть 2 Пионера и 2 Супры может действительно повесить 2 на треугольники, и два на панель вперед и после оценки сделать подкоррекцию по срезам, благо там емкости и резисторы и все маленькие прямо в корпус спрятать можно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:52 pm
Ты конечно не обижайся, но я бы на твоём месте начал с уха 8) ибо звук локализуется уже со 100герц!
Двигатель: 5A-FE
К стати Нужна идея или совет Как наиболее безболезненно протянуть провода под твитеры и видеокамеру в левый нижний угол лобового стекла? Крепить буду однозначно на скотч Попробую убить сразу 2х зайцев Сохранить панель и снять резонансы. Ну и принимаются советы по усилителям, особенно ВЧ-СЧ звена т е 4 канальному Ибо и усилители Велас тоже снял с производства Рассматриваю пока в режиме max по min Т е Максимум отдачи при минимальной цене Авось не для соревнований а для себя любимого, ну и для девочки конечно! Требования Достаточный запас по мощности для обеспечения динамического диапазона, хоть и не меломан но слышу всякие гадости типа шума и щелчков как в машине. так и в музыке К стати как вам вариант задняя группа 13см Урал которые с трехслойным диффузором Модель на вскидку не назову Рассматривал назад Vibe которые заявлены как 16на9 но с квадратным низом но дорого 5500 за пару
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Сам так думал, и в учебниках так написано было, но вот как ща помню на лабораторке редко кто направление звука определял Преподавателя тоже мучали, вроде как не должно быть так А все просто оказалось Если в тональном то ухо определяет, в композите уже нет! Но мы то ведь игрались не с тоналкой а именно с фрагментами аудиозаписи Генератор тогда сдох, а вот лабораторную по фильтрам ни кто не отменял и мы типа 2 в одном делали :roll: Ну и надо понимать что... как там на вкус и цвет... Так и уши у нас индивидуальны, то от чего тащусь я жена на дух не переносит :D
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Это возможно бред, но идея то как раз скинуть диапазон 100-1000 на заднюю группу именно и преследует цель, попробовать растянуть пространство и привязать саб по временным в единую картину А вот получится или нет покажет лишь практика К стати о Мазде Бонго, там музыка точилась, не под музыку, а под режим домашний кинотеатр Там и процессор звуковой был, пока не помер, но и сейчас там стоит со звуковым процессором голова Скромненько конечно стало, против Лыжи с оптикой но функцию кино выполняет
Последний раз редактировалось altur51 Вс ноя 02, 2014 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:22 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
altur51 писал(а):
опыт Мазды
Он тебе в Карине не помошник. У самого была Мазда, правдо 626 с динамиками на торпеде, которые были расположены почти по-домашнему, на верхней части торпеды и направлены к слушателю. Вот когда вещи делали... Там даже средненькие по классу динамики очень душевно играли. Ну, с поправкой на басс разумеется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:25 pm
ага :D всё оно определяет, ты не думал почему серединка начинаетсяс200-400Гц? а тына 1500 порезать хочешь
Он тебе в Карине
да хоть где, каждая машина звучит по своему
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:28 pm
Двигатель: 5A-FE
Черепашка-ниндзя
Тут смысл обсуждения подленький однако :? Мнеб из вас инфу кто с чем и как получилось вытянуть Решать то все равно мне, но и неправильная идея, как и отрицательный результат свою ценность имеют!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:30 pm
altur51
Единственное, что могу посоветовать в этой, непростой, ситуации-найди SQшников в своём городе, напросись, послушай!!! Я думаю сам всё поймёшь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Если на то пошло, то Тойота 90-х "звучит" так себе. Это факт.
Есть большая разница между звуком из динамиков, которые расположены на торпеде и направлены на лобовое стекло или те же динамики расположены очень низко и направлены в пол. Собственно это я хотел подчеркнуть.
А смысл тогда что-то спрашивать? Граблей хватит на всех.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:35 pm
Двигатель: 5A-FE
RADIK
Да я и на Мазде игрался, не критично И до 1000 резал фильтрами усилителя когда хрипы полезли Если все правильно сделано, то и незаметно К стати о хрипах, за зиму из за перепада температур Веласы отклеились по подвесу 2 зимы все ОК а эта какая то странная была Динамики отклеились, масло с фильтров давить начало, но самое странное с байпасного На основном так пара капель, но байпасный он остатки и перепуск фильтрует, там же давление мизер, но лужа... Аномалии однако... :shock: :oops: :D :D :D
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
RADIK
Угу, беседовал... И не абы какие, усе в дипломах и тд Но когда я произнес фразу акустическое замыкание меня назвали дебилом, я не обиделся, я понял уровень людей! Я ведь из вас именно грабли и удачи пытаюсь вытянуть Расхлебывать и думать все равно мне
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Черепашка-ниндзя
К стати вот смотри, берем твою идею пена+ фанера+ пол Вроде бред, а потом берем скорость распространения звука в трех музыкальных материалах и три типа гармонических колебаний А на выходе взаимопоглощение!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:50 pm
altur51 писал(а):
Угу, беседовал
надо слушать, а не беседовать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:07 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Когда у тебя будет диплом, грамота, тогда и к тебе люди будут прислушиваться. :D
Эээ, стоп! Шас тебя местные оплюют. :ps_ih: Вот ты сделай, выступи на соревах, получи диплом, потом рассказывай. Глядиш люди начнут к тебе прислушиваться. :hi_hi_hi: По существу скажу так: не делай фанеру на пену. Хоть и получается типа сэндвич, со свойствами, близкими к необходимым, но есть 1 серьезный недостаток. В плане коррозии кузова то, что написано на предыдущей стр - бред, похож на грибной. :evil: От войлока под ковровым покрытием в 100 раз больше вреда, связанного с накоплением и удержанием влаги. Кто кстати, прикручивает саморезами усил к полу под сидением? А? :evil: Пропитать водой засохшую пену не так просто (щупаем пену, у кого пластиковые окна, вдруг пена уже мокрая :lol: ). Тем более, что все 4 самореза были закручены с улицы, пока пена живая , потом выкручены и отверстия забиты силиконовым герметиком, а потом саморезы закручены обратно. Никакой влаги за 9 лет там не образовалось, уж тем более каких-либо очагов коррозии.
А теперь об обратной стороне. Хоть и результат стоит потраченного времени и материалов, я всегда ездил и осознавал, что не дай Бог, меня протаранит в бочину какой-нибудь дурак, эта фанера не сложится, как металл, она сломается и может так покалечить, как не покалечит смятый кузов и возможный удар об конструкции кузова. В этом главный минус.
 Заголовок сообщения: ц
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:13 am
проще простого, уж ты мне поверь, я как раз оконщик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
RADIKНу-ка, объясни как профессионал
Почему-то везде пена сухая, а у тебя водой пропитывается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:18 am
с чего бы, есть такая штука. хотя честно говоря- когда то, где то читал, но забыл наглухо
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Черепашка-ниндзя
потому что шов дышит!
а ты попробуй(если кто даст) разковыряй старый шов(лет 7-10) под рамой, а ещё лучше между козырьком и плитой. Увидешь, что пена вся в огромных дырах, как в швейцарском сыре. А происходит это от того, что влага в порах пены, замерзая-их расширяет, и так из года в год
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:27 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Есть у нас на работе такие швы. Ничего подобного, пена крепкая. Где ее солнечными лучами побило, там она крошится в труху, но и там влаги нет.
К любой пене есть рекомендация защищать ее от прямых солнечных лучей. Красить, например. Это сильно замедляет старение. Практика это только доказывает.
Добавлено спустя 4 минуты:
В журналах "Радио" от 67 года и дальше проскакивал этот термин.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:45 am
Ничего подобного
машины тоже-одна гилая в усмерть, другая как с завода. Это не показатель, у нас были случаи-весь козырёк на балконе в пене, а сквозь неё течёт! Давно их не пеню вообще, 2шва герметика 100%
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:51 am
Двигатель: 5A-FE
диплом
Диплом у меня есть, нет не с соревнований на которых не пойми кто и не пойми что оценивает! А диплом который дает право именно звуком заниматься! Знаешь, иметь диплом с соревнований по автозвуку, это все равно что иметь диплом по анонизму, может я и утрирую, но это очень похоже Смотрю я на этот анонизьм и думаю, за чем гоняетесь, куда деньги вкладываете Ну ползет кляча с дипломом по звуковому давлению и что? Да я ее с перекрестка как стоячую сделаю Я это к чему... В мире должна быть гармония!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:54 am
не совместимо с
на блюзмобиле расскажи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:56 am
Двигатель: 5A-FE
Пеесеец пришел! Да забудьте вы пену! У нее свой плюс и свой минус Вот вы в пену уперлись, а знаете, есть такой клей ППУ Реагент! Так вот берем сухую фанеру наносим по плоскости и контуру энтот самый реагент по направляющим из гвоздиков раняем мокрую!!! фанеру и тут же шурупим А в зазоре пена!!!
в качество звука, а ты? И не надо говорить, что говно из эльдорадо за 2-3 рубля, звучит не особо хуже хай-энд класса!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:02 am
Двигатель: 5A-FE
RADIK
Не претендую на гуру, но и лохом себя не считаю! Гнаться за киловатами или платить тоннами в баксах тоже не собираюсь Цель озвучена, идем к цели! Можно было бы и поучаствовать, но смысл? Доказать, что твои знания лучшие? Ну так мы расли на старой базе, доказать, что руки оттуда откуда надо, а зачем? Все гораздо проще и низменней Надо создать себе комфорт! А соревнования, так мне по мотокроссу хватает, хоть и старый, но есть за кем тянуться Дядя Вова Ситковский 77 лет на 24 года старше меня, встрою!!! Вот где соревнования!!!
