Нано-сабик или бах-бах из под сиденья http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=21052 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | RADIK [ Вт июн 17, 2014 10:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нано-сабик или бах-бах из под сиденья |
Никогда не понимал эти мини хрен пойми чего. Как говориться:"не можешь с..ть, не мучай жопу" Саб-должен быть сабом, а не большим невнятным мидом Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: хороший басовый мид даже 6" вполне себе отыграет герц80, а то и ниже |
Автор: | DjSergeant [ Пн июн 23, 2014 3:43 am ] |
провел операции в матизе - теперь он реально запел. во всяком случае решены сразу две проблемы: свободный багажник и басы в салоне. сделано было следующим образом. 1. поменял провода на фронте. вывел их в багажник, к усилителю. 2. на заднюю акустическую полку снизу повесил усилитель и 2 коаксиала морель максимо на 16см!!! 3. подключил все это на каждый канал. два канала на фронт, два на тыл. 4. настройка. здесь были самые интересные вопросы, касающиеся тыла. значит, убираем бас с фронта (hpf). тыл включаем как саб (только тут 2 колонки и каждая на канале усилителя), включаем lpf и выставляем частоту среза. примерно на 150 герц. 5. итог. перед поет, тыл басит. осталось поставить конденсатор и красиво уложить проводку. |
Автор: | RADIK [ Пн июн 23, 2014 4:06 am ] |
DjSergeant писал(а): осталось поставить конденсатор баловство всё это |
Автор: | DjSergeant [ Пн июн 23, 2014 8:56 am ] |
а для чего серьезность? на соревнования? мне для души без удара по карману. а конденсатор немного улучшит качество в пиках |
Автор: | RADIK [ Пн июн 23, 2014 1:23 pm ] |
DjSergeant писал(а): а конденсатор немного улучшит качество в пиках я про него. Ничего он не улучшит. скорость отдачи не та. Это лапша. единственная от него польза-стабилизация бортовой сети, при серьёзных напругах. но это не твой случай Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: DjSergeant писал(а): немного улучшит качество в пиках а для этого ставят ионисторы |
Автор: | Череп [ Пн июн 23, 2014 5:37 pm ] |
DjSergeant писал(а): осталось поставить конденсатор и красиво уложить проводку Я думаю, что "поставить конденсатор" можно пропустить, без какого-либо ущерба для качества звучания. У вас не Килловатт мощности, таких серьезных токовых ударов не будет. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
