Текущее время: Пт фев 22, 2019 12:09 pm
 Заголовок сообщения: AUX в штатную магнитолу TOYOTA 57201
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 8:26 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Друзья, посоветуйте, подскажите, как можно сделать AUX в штатную магнитолу? Слушать радио надоело, особенно когда едешь на далекие расстояния, хочется сделать разъем чтобы подключать телефон.
В интернете куча информации, но конкретно по этой магнитоле ничего найти не смог, есть вариант припаять вместо радио, но хочется чтобы радио тоже работало. Говорят можно к выходам с кассетного магнитофона припаяться. В общем ищу помощи, особых знаний у меня нет, я не электрик, но если кто объяснит, я сделать смогу.
ws-GgJ_urIo.jpg [ 156.19 КБ | Просмотров: 5142 ]
FKJk-JaJuMU.jpg [ 150.59 КБ | Просмотров: 5142 ]
WYOFV_7937o.jpg [ 149.52 КБ | Просмотров: 5142 ]
 Заголовок сообщения: Re: AUX в штатную магнитолу TOYOTA 57201
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 8:57 pm
Репутация: 220 [ ? ]
Год выпуска: 2009
Заднюю стенку сфотай
Мы на DRIVE2 ----------------------------ПРОДАМ ВСЯКОЕ
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 9:07 pm
я думал с этим раритетом уже не ездит никто
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 9:17 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Artem23
Штатные магнитолы неплохие по качеству, по функционалу увы устарели)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:15 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
На алиэкспресс продаются касеты с проводом AUX, ее в касетник а провод в телефон.http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-U ... 488775f008
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:56 am
Вот задняя стенка.
M_A2ZywLHdQ.jpg [ 190.8 КБ | Просмотров: 5102 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 4:48 am
Год выпуска: 2009
16лет назад поголовно делал всем aux на штатные магнитолы, вот нашёл свою тетрадочку :D
Слева круглый разъём это и есть своего рода aux, к нему подкючаются штатные СД-проигрыватели, телевизоры и т.п.
Распиновка у этого разъёма разная бывает, в зависимости от фирмы производителя и года выпуска магнитолы. Твоя задача активировать вход, первым делом подключи магнитолу в машину или на столе, возьми контрольку(провод с лампочкой). Один конец зацепи на массу, а второй к 5-у пину(см.рисунок)кратковременно!!! и посмотри перейдёт ли магнитола в режим СД при этом на экране магнитолы либо появится значёк СД, либо просто будет работать подсветка экрана без символов. Если это произойдёт, то останется подключить провода aux L и R к пинам 10-11 , 12-13
10-11 какойто из них вход, какойто выход и также 12-13 (включенный режим аукс будет до тех пор пока есть масса на 5-м пине)
Если ничего не происходит то пробуй второй вариант: На первый пин надо подать 4,5-5в. для этого нужно взять пробник и проверить есть ли 4,5-5в на 5-м пине. если есть, то опять же контролькой соедини 5 и 1 пины. реакция магнитолы должна быть та жа что и в первом варианте. R и L входа на тех же пинах.
Информация очень старая, мог что то забыть, поэтому все действия проводите только на свой страх и риск или предоставьте эту инфу мастеру в радио мастерской вместе с магнитолой..
IMG_7890.JPG [ 777.06 КБ | Просмотров: 5099 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:25 pm
Faranos
Спасибо)) буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 1:46 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Faranos, а с матсушитой как быть (для прулек)? У неё разъём другой
Если я скину распиновку, подскажешь чего куда?
Вот Изображение
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, GDM.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 2:33 pm
Год выпуска: 2009
l_denis
У неё разъём для cd-чейнджера, управление и активация происходит по шине передачи данных(контакты tx+ tx-) поэтому подобным способом её работать не заставишь. Тут либо ставить эмулятор СД-чейнджера, либо брать usb интерфейс под TOYOTA первой модели, например CAA или Yatour, на них есть aux, управление флешкой осуществляется со штатных кнопок при этом сохраняется японское качество звучания, но целесообразность затеи под вопросом. Все остальные варианты с хирургическим вмешательством в схему, но делаются.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:24 pm
Двигатель: 2C
Faranos, спасибо. У меня был
да сдох почему-то.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 3:53 pm
Год выпуска: 2009
они дохнут почти все только из-за того что в них пихают зарядки, сотики и всякую лабуду. Питание их только для слаботочных носителей и не более того! Вылетает стабилизатор по 5-и вольтам и всё.... на некоторых встречаются smd предохранители :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 2:27 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
дык если стабилизатор то починить наверное недолго...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 4:27 pm
Машина: тойота
Двигатель: 1.6
и что в итоге?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 5:01 pm
Двигатель: 2C
У него сначала стал один канал отваливаться, помогало если стукнуть по корпусу. Я открытую плату в руках вертел и нашел место, где пайка отошла. Включил попробовать и, видимо, неудачно взялся пальцами за дорожки. Он заткнулся и с тех пор признаков жизни не подаёт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 11:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
А по моему, не надо туда ничем тыкать. Я делал на таком разъеме AUX на реле РЭС9. Там 4 контакта, замыкаются 2 отдельными парами. На заглушке можно вызвонить какие именно. При замкнутых контактах работает майфун, а при разомкнутых на 2 свободных контакта (находятся элементарно подачей туда звукового сигнала) подается сигнал и майфун его усиливает.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
l_denis на твоем рисунке 2 разъема справа это стандартная разводка Тойотовского штатного майфуна.
Что за нахрен на левом рисунке, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:08 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 2.0
Нихера себе до чего технологии дошли :o
