[ Сообщений: 13 ] |
Djon-uka
Добавлено: Пт апр 24, 2009 11:09 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:02 am Сообщения: 7 Откуда: Усть-Каменогорск. Казахстан. Репутация: 0 [ ? ]
Купил Toyota Carina E 1994 г.в. При включении магнитоллы просит ввести 4х значный код. Подскажите пожалуйста какой код. Заранее спасибо!
BrabusS
Добавлено: Пт апр 24, 2009 11:23 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Djon-uka писал(а): Купил Toyota Carina E 1994 г.в. При включении магнитоллы просит ввести 4х значный код.
Попробуй прежнему владельцу позвонить)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Terrion
Добавлено: Пт апр 24, 2009 11:37 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 12:44 pm Сообщения: 805 Откуда: Волоколамск Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А почему 4-значный? В инструкции говорится про 3-значный. Я бы попробовал для начала 000 (0000), 111 (1111), 123 (1234) - во многих устройствах это стандартные заводские коды.
А вообще вот инструкция по вводу кода, может поможет:
1. Выключить радио.
2. Зажать кнопки 1 и 6, после чего нажать на Power и держать, пока не появится надпись Security.
3. Зажать верхнюю кнопку Tune, после чего зажать кнопку 1, пока не появится надпись Code ---.
4. Далее кнопками 4, 5 и 6 ввести трёхзначный код.
5. Зажать кнопку PTY, пока опять не появится надпись Security.
Отмена кода:
То же самое, только в 5-м пункте должна появиться надпись Code --- вместо Security.
Если появляется Error, повторить процедуру. Если Help, то ехать в сервисный центр Toyota.
Про заводской номер нигде не сказано.
_________________ Drive2.ru
koljamba
Добавлено: Пт апр 24, 2009 12:29 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1706 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
нули и единицы непокатят. этож код мафона для того чтоп не пёрли, смысл туда единицы ставить если ево не поменять. код етот на бумажечке маленькой написан,я пару раз такую в бардачках находил. можетбыть на самом мафоне написан чтоп незабыть. одним словом ищи, без него никуда...
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Terrion
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:21 pm |
Заслуженный |
Ну это как в некоторых телефонах штатный пин-код есть из нулей или еденичек - я ж по аналогии подсказал, мало ли, пусть попробует.
kostolom
Добавлено: Пт апр 24, 2009 6:08 pm |
отдавали как то с дэу магнитоллу стоковую,тоже с кодом,код мне дал хозяин магнитоллы,четырехзначный навроде был,насчет перепрограмирования не знаю
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Djon-uka
Добавлено: Сб апр 25, 2009 9:28 am |
Практикант |
Хозяин код не знает, говорит стояла она у него, он на ней не ездил, ну наверно забыл. Пробовал вводить всевозможные комбинации, так теперь когда включаешь постоянно горит надпись WAIT, пробовал ждать довольно долго, но надпись не пропадает, теперь и не введешь ничего. Пробовал по инструкции Terrion'a но надпись "секюрити" так и не появилась. Бумажки никакой нету. Наверно надо куда-то обращаться (((
_________________ Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
Евген
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:12 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У соседа такая же фигня была на штатной фордовской балалайке на Транзите после того как клемму с аккума скинул. Проблема решилась только установкой новой музыки, а родная где-то до сих пор валяется.
MerTV
Добавлено: Ср апр 29, 2009 3:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Была у меня магнитола Blaupunkt,тоже с заводским кодом. Он был прописан на отдельной бумажке. При отключении аккумулятора требовалось его вводить,при неправильных трех попытках все блокировалось,и в течении часа горела какая-то надпись. По истечении часа еще три попытки и опять жди:). Кое из четырех цифр,так что подбирать можно долго:). Я в итоге нашел бумажку с кодом.
koljamba
Добавлено: Ср апр 29, 2009 4:03 pm |
положи ты её на полочку, не такая уж дорогая вещ
ribalov75
Добавлено: Ср апр 29, 2009 8:07 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
Terrion писал(а): А wait и вправду горит из-за неуспешных попыток.
короче эта надпись после первой 3-х разовой неправильной попытки горит около часа,после второй дольше и т.д. у товарища была такая проблема на гольфе, так мы заехали на фольксовский сервис и нам там магнитолу за 5 евро очень быстро разблокировали и дали код! может на тоёта сервисе есть что-то подобное?
[ Сообщений: 13 ] |
