Правильное крепление автомагнитолы. Фотоотчет. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=2713 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | SkyRider [ Чт дек 03, 2009 1:50 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Вот это называется исчерпывающий чертеж Лови плюс за такое. тем более, если SerG писал(а): Разобрал панель, обмерял, сделал чертежи
Автор: | ivan899 [ Чт дек 03, 2009 2:27 am ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
кто бы в Питере этим занялся вещь просто нужная!!!!! нашёл ещё такую думаю колхозить))))
Автор: | Fred_SPb [ Чт дек 03, 2009 2:52 am ] |
ivan899 писал(а): кто бы в Питере этим занялся вещь просто нужная!!!!!
нашёл ещё такую думаю колхозить)))) Дык а что там? Надыбал лист стали или нержи, ножницами по металлу почикал и усе. |
Автор: | ivan899 [ Чт дек 03, 2009 2:57 am ] |
Fred_SPb вот так и хочу, а потом дрелью а то скрип и вылетание угла в горле сидит... |
Автор: | old_Duglas [ Чт дек 03, 2009 10:18 am ] |
ivan899 это для чего? |
Автор: | Ник [ Чт дек 03, 2009 12:35 pm ] |
Крепление это конечно гут, но есть один момент... Если пионэры решат дернуть магнитолку, то дернут её вместе со всем, к чему она крепится. У моего товарища (на 99-й) к этому делу они подошли вообще творчески - пришло панель покупать. По этой причине на своих машинах я ставлю магнитолы так, чтобы они не скрипели, не прыгали и пр., но при этом - вынимались голыми руками. Так что если мафон кому приглянется - попаду только на стекло и сам мафон. |
Автор: | Олег [ Чт дек 03, 2009 12:39 pm ] |
Ник В таком случае машину лучше вообще не покупать. А то вдруг разобъешь! |
Автор: | Auto_demon [ Чт дек 03, 2009 12:56 pm ] |
SerG если выложиш на укр форуме еще + добавлю |
Автор: | Joric [ Чт дек 03, 2009 1:46 pm ] |
Auto_demon писал(а): SerG
если выложиш на укр форуме еще + добавлю я тоже .... а если ещё мелкосерийное пр-во наладит |
Автор: | Олег [ Чт дек 03, 2009 2:03 pm ] |
По выложенным чертежам уже сделал правое крепление |
Автор: | ribalov75 [ Чт дек 03, 2009 2:11 pm ] | ||
Ник писал(а): я ставлю магнитолы так, чтобы они не скрипели, не прыгали и пр., но при этом - вынимались голыми руками.
я тоже согласен и у себя сделал так, разогнул усики на шахте так,что-бы они упирались в корпус панели и ещё наклеил мягкий скотч что-бы не скрипело.
Автор: | MerTV [ Чт дек 03, 2009 3:16 pm ] |
В Германии тоже тырят магнитолы? |
Автор: | Олег [ Чт дек 03, 2009 3:19 pm ] |
MerTV писал(а): В Германии тоже тырят магнитолы?
Shocked А чем они хуже нас? |
Автор: | MerTV [ Чт дек 03, 2009 3:24 pm ] |
Да счас вроде не особо и у нас тырят. Нарики в основном на сотовые переключились. Не то что в 90е... |
Автор: | Лев [ Чт дек 03, 2009 3:31 pm ] |
MerTV там уже пол германии русских) они все еже русские ленивые и похотливы до легкой наживы, а другие (небуду указывать нацию а то из дома выгонят) этим пользуются и скупают у лденивых русских все за дорма, продовая потом немцам как почти новое)) |
Автор: | ribalov75 [ Чт дек 03, 2009 4:06 pm ] |
MerTV писал(а): В Германии тоже тырят магнитолы? периодически потыривают ,правда не в самой германии,а в близлежащих странах восточной европы(чехия например), хотя и у нас случается,года два тому, у меня с машины колпаки с колёс сдёрнули,а у кента велосипед от дома утащили... короче уродов везде хватает Лев писал(а): там уже пол германии русских) они все еже русские ленивые и похотливы до легкой наживы
русаков действительно много и в бывшей вост.германии и в западной,но большинство как не странно находят работу и всё у них ОК*. |
Автор: | Enakin [ Чт дек 03, 2009 4:17 pm ] |
Не, а есжли сурьезно, то я бы подписался на комплект, кто нибудь ведь все равно из клубней работает на слесарном производстве. Юстас вроде при делах. ЗЫ: давайте затеим затею. ЗЫЫ: мне 1 комплект. |
Автор: | MerTV [ Чт дек 03, 2009 4:20 pm ] |
ribalov75 писал(а): велосипед от дома утащили...
У нас бы даже менты сказали,что сами виноваты,нечего велосипед у дома оставлять!!! |
Автор: | ivan899 [ Сб дек 12, 2009 3:10 am ] |
SerG вытащил магнитолу проверить размеры, вроде похоже завтра подгоню металл |
Автор: | ivan899 [ Сб дек 12, 2009 5:10 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
всё получилось, ещё не ездил но угол нижний сидит где надо))))) небольшой фото отчёт качество с моб
Автор: | Alex310584 [ Вс дек 13, 2009 12:08 am ] |
ribalov75 писал(а): что-бы они упирались в корпус панели Из-за такого способа крепления панелька и начинает вылетать, а потом скрипеть. Вот если бы ты саласки закрепил внутри торпедо, тогда было бы всё OK. P.S. Carinaвод писал(а): очумелые ручки вырвали заводское крепление и установили корзину под новую магнитолу прямо в консоль, которая для этого не расчитана
Автор: | ribalov75 [ Вс дек 13, 2009 12:48 am ] |
Alex310584 писал(а): Из-за такого способа крепления панелька и начинает вылетать, а потом скрипеть.
а ещё панель скрипит и вылетает когда защёлки ставят не совсем правильно. я перед тем как защёлкнуть панель немного разгибаю защёлочки и самое главное на перемычку в гнезде подматываю 2-3 слоя изоленты(главное не переборщить,а то может лопнуть). тогда защёлки плотно входят и ни чего не скрипит и не вылазит. к тому-же основной скрип происходит в местах соединения решёток воздуховодов и самой панели(соединение на пластиковых защёлках),когда панель снята,то можно слегка погнуть её в разные стороны и увидеть что именно там и скрипит. проблема решается с помощью паяльника,просто расплавляешь эти места соединений и усё! но это совсем не значит,что я против хороших и стационарных креплений,просто пока после всех действий описаных выше я забыл что такое скрип панели,а заморачиваться и что-то выпиливать неохота пока !!! |
Автор: | ivan899 [ Вс дек 13, 2009 1:04 am ] |
ribalov75 как те мои? 2 часа работы)))) ещё гонял за сверлом в магазин))))) |
Автор: | Alex310584 [ Вс дек 13, 2009 2:07 am ] |
ribalov75 писал(а): немного разгибаю защёлочки ribalov75 писал(а): 2-3 слоя изоленты ribalov75 писал(а): проблема решается с помощью паяльника
+ после сборки обработать напильником P.s. Не в обиду |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
