Текущее время: Вт апр 23, 2024 9:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:53 pm
vovanc23,если есть родная фишка с проводами, то могу помочь с распиновкой проводов по цвету.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:13 pm
Глянь сюда - может найдёшь что похожее
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 8:07 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
vovanc23 писал(а):
Помогите. Может у кого имеется pioneer DEN-200MP, нужна распиновка разъема
курите нет...
http://www.pioneer-caraudio.ru/manuals/index.php
http://smanuals.ru/manuals/autoelektron ... index.html
 Заголовок сообщения: Подсоединение магнитолы
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:15 pm
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, для чего нужны те лишние три провода, которые остаются после замены манитолы?
Поставил магнитолу JVC, что на ней 3 провода без дела болтаются, что в штатной проводке 3. Для чего они нужны? Какую роль они играют? 8 проводов для колонок, 1 плюс, 1 масса, 1 активная антенна, а остальные три не знаю для чего.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:16 pm
поиском пробовали скать????
этих тем милион уже.
 Заголовок сообщения: Re: Подсоединение магнитолы
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:48 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
возможно , что на подсветку (приглушеие подсветки при включении фар), на зажигание, третий не вспомню.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:58 pm
Репутация: 244 [ ? ]
по моему это оранжевый провод он работает при включении габаритов...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:06 am
Дак проверяется легко - обычной лампой контрольной. Один при включенных габаритах засветится - только в JVCюхе его и цеплять не куда будет, ну и питание там от АСС (не от зажигания чуть-чуть).
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:26 am
+2 должно быть,один провод должен идти на усик(ремоут).
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:33 am
Иля, замечание, за нежелание пользоваться поиском и создание темы клона.
PS Объединил три темы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:24 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, у мну вчера потух правый передний динамик, остальные три и саб жужжат нормально. Неподскажете какого цвет провода подходят к колодке (та что под юардочком) для этого динамика???
Неохота здёргивать майфун, это на пол дня работы млин. :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 8:43 pm
Зелёный и синий-R, розовый и фиолетовый-L.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Faranos
спасибо :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Подключение Магнитолы
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 5:49 pm
Подскажите а у нас магнитола стандарт какой?
ну в плане там:
ТИПОРАЗМЕР
1DIN
2DIN
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:04 pm
1 din
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:10 pm
R-tem писал(а):
1 din
Это у кого как и 1 и 2 дина бывает на каринках.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:16 pm
хорошо, напишу так, в 99% карин 1 din)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:41 pm
Скорее 60%/40%
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:55 pm
А вопрос то почему возник? Неизвестен размер гнезда?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:58 pm
Да уж проще замерить 1DIN- 5cm x18cm, 2DIN-10cm x18cm
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 6:59 pm
упростим задачу
как я понимаю как раз 1DIN ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:01 pm
Kupr_Soft писал(а):
упростим задачу
Так точно!
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:04 pm
Ну тут трудно перепутать - 2 дина в 2 раза выше :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:11 pm
Многие даж незнают что такое DIN :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 7:24 pm
вот вот я как раз из них...
просто задувыюсь над магнитолкой...
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
хм а чисто теоритечески...там под магнитолкой есть типа полочки пустой...
хм а может есть вариант вкорячить 2 DIN ?
например вырезав там...или заменив панельку на 2 дин...
ну так просто интересно...
