Подключение Магнитолы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=14&t=306 |
Страница 7 из 11 |
Автор: | gerzolik [ Ср дек 01, 2010 3:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
vovanc23,если есть родная фишка с проводами, то могу помочь с распиновкой проводов по цвету. |
Автор: | Mouflon [ Ср дек 01, 2010 5:13 pm ] |
Глянь сюда - может найдёшь что похожее http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm |
Автор: | Saman [ Ср дек 01, 2010 8:07 pm ] |
vovanc23 писал(а): Помогите. Может у кого имеется pioneer DEN-200MP, нужна распиновка разъема
курите нет... http://www.pioneer-caraudio.ru/manuals/index.php http://smanuals.ru/manuals/autoelektron ... index.html |
Автор: | Иля [ Сб мар 05, 2011 11:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Подсоединение магнитолы |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, для чего нужны те лишние три провода, которые остаются после замены манитолы? Поставил магнитолу JVC, что на ней 3 провода без дела болтаются, что в штатной проводке 3. Для чего они нужны? Какую роль они играют? 8 проводов для колонок, 1 плюс, 1 масса, 1 активная антенна, а остальные три не знаю для чего. |
Автор: | tj_tosha [ Сб мар 05, 2011 11:16 pm ] |
поиском пробовали скать???? этих тем милион уже. |
Автор: | VeyroN [ Сб мар 05, 2011 11:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подсоединение магнитолы |
Иля писал(а): Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, для чего нужны те лишние три провода, которые остаются после замены манитолы? Поставил магнитолу JVC, что на ней 3 провода без дела болтаются, что в штатной проводке 3. Для чего они нужны? Какую роль они играют? 8 проводов для колонок, 1 плюс, 1 масса, 1 активная антенна, а остальные три не знаю для чего. возможно , что на подсветку (приглушеие подсветки при включении фар), на зажигание, третий не вспомню. |
Автор: | Kentavr [ Сб мар 05, 2011 11:58 pm ] |
VeyroN писал(а): возможно , что на подсветку (приглушеие подсветки при включении фар)
по моему это оранжевый провод он работает при включении габаритов... |
Автор: | SaiD [ Вс мар 06, 2011 12:06 am ] |
Дак проверяется легко - обычной лампой контрольной. Один при включенных габаритах засветится - только в JVCюхе его и цеплять не куда будет, ну и питание там от АСС (не от зажигания чуть-чуть). |
Автор: | александр57 [ Вс мар 06, 2011 11:26 am ] |
+2 должно быть,один провод должен идти на усик(ремоут). |
Автор: | Dmitry_R [ Вс мар 06, 2011 11:33 am ] |
Иля, замечание, за нежелание пользоваться поиском и создание темы клона. PS Объединил три темы. |
Автор: | СергейS [ Вс июн 19, 2011 8:24 pm ] |
Парни, у мну вчера потух правый передний динамик, остальные три и саб жужжат нормально. Неподскажете какого цвет провода подходят к колодке (та что под юардочком) для этого динамика??? Неохота здёргивать майфун, это на пол дня работы млин. |
Автор: | Faranos [ Вс июн 19, 2011 8:43 pm ] |
СергейS писал(а): Парни, у мну вчера потух правый передний динамик, остальные три и саб жужжат нормально. Неподскажете какого цвет провода подходят к колодке (та что под юардочком) для этого динамика??? Зелёный и синий-R, розовый и фиолетовый-L.
Автор: | СергейS [ Вс июн 19, 2011 9:08 pm ] |
Faranos спасибо |
Автор: | Kupr_Soft [ Сб авг 13, 2011 5:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение Магнитолы |
Подскажите а у нас магнитола стандарт какой? ну в плане там: ТИПОРАЗМЕР 1DIN 2DIN |
Автор: | R-tem [ Сб авг 13, 2011 6:04 pm ] |
1 din |
Автор: | Faranos [ Сб авг 13, 2011 6:10 pm ] |
R-tem писал(а): 1 din Это у кого как и 1 и 2 дина бывает на каринках.
Автор: | R-tem [ Сб авг 13, 2011 6:16 pm ] |
хорошо, напишу так, в 99% карин 1 din) |
Автор: | Faranos [ Сб авг 13, 2011 6:41 pm ] |
Скорее 60%/40% |
Автор: | SaiD [ Сб авг 13, 2011 6:55 pm ] |
А вопрос то почему возник? Неизвестен размер гнезда? |
Автор: | Faranos [ Сб авг 13, 2011 6:58 pm ] |
Да уж проще замерить 1DIN- 5cm x18cm, 2DIN-10cm x18cm |
Автор: | Kupr_Soft [ Сб авг 13, 2011 6:59 pm ] |
упростим задачу как я понимаю как раз 1DIN ? |
Автор: | Faranos [ Сб авг 13, 2011 7:01 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): упростим задачу Так точно!
Автор: | SaiD [ Сб авг 13, 2011 7:04 pm ] |
Ну тут трудно перепутать - 2 дина в 2 раза выше |
Автор: | Faranos [ Сб авг 13, 2011 7:11 pm ] |
SaiD писал(а): Ну тут трудно перепутать - 2 дина в 2 раза выше Многие даж незнают что такое DIN
Автор: | Kupr_Soft [ Сб авг 13, 2011 7:24 pm ] |
Faranos писал(а): SaiD писал(а): Ну тут трудно перепутать - 2 дина в 2 раза выше Многие даж незнают что такое DIN вот вот я как раз из них... просто задувыюсь над магнитолкой... http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404 хм а чисто теоритечески...там под магнитолкой есть типа полочки пустой... хм а может есть вариант вкорячить 2 DIN ? например вырезав там...или заменив панельку на 2 дин... ну так просто интересно... |
Страница 7 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
