otter
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:44 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
FraG писал(а): Друзья,подниму тему,не понимаю как подключить усилок!имееться- 2 силовых провода(плюс 5метров,минус 1 метр),4 тюльпана,желтый черный красный белый,какой то тонкий красный провод(5метров) и непонятный провод(вроде как акустический)15 метров!!!ну и предохранитель на 60А Плюс тянешь от плюсовой клемы аккума до усилителя, в 10-25см от клеммы(это не пожелание, это обязательное условие) ставишь предохранитель из набора. От минуса усилителя тянешь минус на кузов в багажнике предварительно зачистив место контакта. Всё, усь подключен в сеть. Дальше вынимаешь магнитолу и смотришь на заднюю часть. Тот самый тонкий провод из набора подключаешь к голубому(как правило к немуже подключается активная антенна) из скрутки, которая входит в магнитолу - это ремоут его тянешь до ремоута уся. В идеале тянуть рядом с силовыми проводами, но в твоём случае можно и с "тюльпанами" )))) Этим тонким проводком ты подключил усь к магнитоле, теперь при включении магнитолы на разъём уся будет подаваться +12в и он будет включаться. Дальше подключаешь "тюльпаны" Вообще то тюльпан по научному называется межблочный кабель Соответственно с магнитоловской задницы фронт подключаешь к фронту уся, а тыл(rear) или SW к rear уся. Как подключить динамики думаю самое простое. Правый к правому каналу левый соответственно к левому. А вот для подключения сабвуфера нужно тыловые каналы объединить в мост, для этого плюс/минус правого канала соединяется с плюсом/минусом левого канала (мощность в таком случае увеличивается, но как правило это приводит к невозможности работать с низкоомной нагрузкой. по этому внимательно посмотри какое сопротивление у сабвуфера) Ну как то так. не забудь предвариетльно прочитать инструкцию к усю. Много вопросов отпадут.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
камиль
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:51 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
а у меня питание саба сидит в том же клемнике,что и магнитола. я периодически слежу за состоянием данного клемника...и проводов в округе. ничего не плавится. то есть это чем то чревато,подключение к магнитоловскому питанию?
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:53 pm |
Полностью согласен с RADIK, пока сам не услышал - не верил. У меня дома вертушка Hi-Fi + мультимедийка компьютерная S550 (350W RMS). Был уверен, что с такой акустикой разницы межу китайскими говно-проводами за 2$ и Hi-Fi за 40$ не услышу. Замена межблочников добавила +30% к качеству звука, замена акустического кабеля к сателитам добавила высоких на +2 по регулятору. Такая огромная разница была слышна на дисках высокого разрешения SACD и DVD-Audio. На скачанном из интернета MP3 - можно не заморачиватся.
Вот мои самодельные Hi-Fi межблочники. Кабель экранированный чистая медь RealCable, разъемы позолоченные той же фирмы, припой с серебром. Самостоятельное изготовление кабелей сэкономило 50% денег.
Вложения: |
P2071302.JPG [ 625.81 КБ | Просмотров: 2200 ]
P2071304.JPG [ 594.79 КБ | Просмотров: 2200 ]
P2071306.JPG [ 672.86 КБ | Просмотров: 2179 ]
otter
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:57 pm |
Заслуженный |
Dmitry_R писал(а): Вот мои самодельные Hi-Fi межблочники. Кабель экранированный чистая медь RealCable, разъемы позолоченные той же фирмы, припой с серебром. Самостоятельное изготовление кабелей сэкономило 50% денег. Хорошая вещь. А я себе клоц и канаре спаял На самом деле не известно сколько ты съэкономил, т.к. кабель такого качества будет стоить сильно дорого.
Dmitry_R
Добавлено: Пн фев 27, 2012 9:59 pm |
Ash писал(а): чем провода для проводки домашней отличаются Изоляцией, у автомобильных она более механически и термостойкая должна быть. Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:otter писал(а): На самом деле не известно сколько ты съэкономил, т.к. кабель такого качества будет стоить сильно дорого. Да кабель не самый дешевый, но очень хороший. Разъемы вышли в 4 раза дороже чем сам кабель, можно было взять более дешевые, но это было бы уже по надежности не то. Пара самодельных по 1,5м мне вышла примерно 850 руб. Да и паять самому было в кайф. Похожие готовые по 1 м. стоят 1300 руб. http://realcable.ru/catalogue/detail.ph ... &ID=112302
otter
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:15 pm |
Заслуженный |
Dmitry_R писал(а): Да и паять самому было в кайф.
+1 я сам балдею, когда такими делами занимаюсь
otter
Добавлено: Пн фев 27, 2012 10:28 pm |
Заслуженный |
RADIK писал(а): otter писал(а): Dmitry_R писал(а): Да и паять самому было в кайф.
+1 я сам балдею, когда такими делами занимаюсь Мне вот такой на 3.5рубля вышел, http://magnitola.org/o-kommutacii/36075 ... tikor.html . И то специально в испу мотался, на горбушке канаровские коннекторы в 4раза дороже! а я тут брал http://www.kinosklad.ru/ прислали без предоплаты наложенным платежом
Vano0787
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:10 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс дек 04, 2011 9:42 pm Сообщения: 8 Откуда: moldova Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carinaE
Двигатель: 1,6
ребята всё так но минус который идет к уселку должен быть не больше 0,5м если больше то усилок будет греться.ИЛИ провода будут плавиться.
Ash
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:13 pm |
Реставратор ведерка |
Vano0787 писал(а): не больше 0,5м Тут еще учитывать сечение надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
