Dengiz
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:45 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 11:23 am Сообщения: 35 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Всем добра!Вобщем купил корректоры 3х контактные Бошевские,вся проводка на машине была,подключил к фишкам их колесико кручу моторчики жужат в корректорах а их штоки не крутяться,что за дела думаю ,отсоединил заднюю крышку корректора с шестернями ручной регулировки ,кручу снова колесико шток крутится!Посмотрел на шестерни штока там все как то по хитрому сделано,шток держишь а шестерня вокруг него крутиться.Помогите разобраться а то боюсь поломать все.И еще скажите как вставить корректоры в фары,просто вставляются или закручиваются?фары TYC рефленые типо под оригинал...
Вложения: |
CAM00189.jpg [ 287.1 КБ | Просмотров: 23119 ]
_________________ В общенье с мудрецом ищи себе оплот, Невежду углядев –за сотню верст в обход. Коль поднесет мудрец, и кубок яда выпей, А потчует глупец, выплескивай и мед.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:01 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
По моему закручиваются... иначе как на резьбу насадишь? Не, ну можно просто поставить а потом синим болтом регулировочным покрутить и насадит на резьбу.
olegx
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:21 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт июл 23, 2013 11:46 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
у меня коректор садится на регулировочный шток и крепится саморезом к корпусу фары там есть небольшое углубление но резьбы я там не видел
Dengiz
Добавлено: Вт июл 30, 2013 5:47 pm |
Самостоятельный |
Все разобрался, установил все работает!
Наталия
Добавлено: Пт окт 11, 2013 11:48 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 127 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Freeman
Добавлено: Пн янв 29, 2018 9:16 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, может кто проделывал подобне... Можно ли поставить родные корректоры в ДЕПО чёрный хрусталь, если в них изначально не предусмотрено месть под их монтаж?
alexrotor
Добавлено: Пн янв 29, 2018 10:23 pm |
Freeman Поставить можно. Нужно только вырезать фигурное отверстие под корректор.
Freeman
Добавлено: Пн янв 29, 2018 11:13 pm |
alexrotor Не знал, в какую тему написать, создал новую... Спасибо за перенос! P.S. То есть под пластиком есть все необходимое для установки штатного корректора? Спасибо за информацию!
BaZ
Добавлено: Вт янв 30, 2018 3:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 227 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Freeman Недавно делал, лучше конечно на разобранной фаре. Простой способ это найти металическую трубку которая будет плотненько влазить в отверстие корректора на старой фаре или примерить на корректоре, проплавить ей отверстие вокруг болта, болт у меня был с левой резьбой, вырезать 3 "уха" (прикинув как будет фиксироваться корректор). Я ещё приклеил резиновое кольцо вокруг отверстия.
Freeman
Добавлено: Вт янв 30, 2018 4:21 pm |
BaZ Фары у меня, увы, уже стоят...( Но снимем, в случае чего. А кольцо какое ставил, не помнишь?
Добавлено: Вт янв 30, 2018 6:04 pm |
Человек-легенда |
Freeman писал(а): А кольцо какое ставил, не помнишь? Можно вырезать,можно в магазине подобрать запчастей или сантехники.Особо толстая резина там не к чему,если вообще нужна.
Freeman
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:00 pm |
В общем корректоры поставили, и они даже работают, но... Правая фара, при попытке поднять свет, на определенном уровне падает вниз. И так до бесконечности. Как думаете, винту корректора стало плохо или механизму в фаре?
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:24 pm |
Человек-легенда |
Корректоры местами поменяй и узнаешь в чём дело.
Freeman
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:36 pm |
Сергей С@ныч Есть шанс без снятия фары снять корректор?)
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:44 pm |
Человек-легенда |
Ну если подлезешь.Там и фару снять не проблема.
Freeman
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:49 pm |
Сергей С@нычЯ опасаюсь, что не смогу потом подключить обратно все провода, идущие на ксенон и кольцо ДХО) Но может и получится фару снять аккуратно и выкрутить корректор. Сдаётся мне, что не следовало вчера шуруповёртом крутить винт
Добавлено: Вт фев 20, 2018 9:56 pm |
Человек-легенда |
Freeman писал(а): шуруповёртом крутить винт Вот видишь,сам всё знаешь.
Freeman
Добавлено: Вт фев 20, 2018 10:17 pm |
Сергей С@ныч Крутил не я, если что. Буду надеяться, что дело в самом корректоре и обойдусь его заменой. Фату точно заменить нереально((
Kentavr
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:01 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
а хрустали сразу под корректор на карину-е бывают?
Freeman
Добавлено: Ср фев 21, 2018 11:47 am |
Kentavr Похоже, что нет. Им трудно что ли 2 отверстия сделать в корпусе...
Kentavr
Добавлено: Ср фев 21, 2018 12:06 pm |
Kentavr форума |
Freeman 10 раз подумаешь покупать сток или стайлинг...
Freeman
Добавлено: Ср фев 21, 2018 1:38 pm |
Kentavr Ну доработать то там не особо и сложно, но будет ли это работать... Одна фара у меня отлично корректируется, а вторая не хочет. Завтра доберусь до тёплой парковки, буду разбирать и смотреть что да как там
Kentavr
Добавлено: Чт сен 06, 2018 12:35 pm |
Kentavr форума |
всем привет. при установке корректора в новую фару есть какое то условие по количеству витков что надо закрутить корректор в фару? 20-30 оборотов или все равно? где почитать порядок и условия установки корректора в фару?
Kentavr
Добавлено: Вт сен 11, 2018 6:01 pm |
Kentavr форума |
никто не знает?
Добавлено: Вт сен 11, 2018 7:44 pm |
Человек-легенда |
Ну на Карину не вспомню,на корректоре Авика просто бобышка на конце штока,эта бобышка защёлкивается в прорезь на корпусе отражателя.Думаю и у тебя что-то подобное.
