Homos
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
какой из них на габариты?
43655503.jpg [ 49.36 КБ | Просмотров: 26502 ]
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Mr_Nuke
Добавлено: Вс окт 23, 2011 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
№2 это на габариты. Очень долго думал, что этот провод выходит из соседней фишки. Он находится в пучке рядом, и идет под порог
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: Наверняка уже где-то обсуждалось, но 70 страниц перечитывать это ад! Установил ПТФ, но светят очень высоко. Выкрутил болт регулировки на максимум, не помогло. Рамку ПТФ лепил сам. Правда сами фары крепятся на 2х болтах из 3. Но сидят крепко
igoryan LB
Добавлено: Вс окт 30, 2011 8:15 pm |
Зарегистрирован: Вс май 01, 2011 12:58 am Сообщения: 118 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Добрый вечер народ! Подскажите пожалуйста где искать эту фишку для ПТФ в бампере. Чё то я сегодня не мог её там отыскать.((( А если её там вовсе нет то как прокинуть новую и куда её подключить?
_________________ Carina E, 95г,сине-зеленый седан, 1.6LB,GLI
igoryan LB
Добавлено: Пн окт 31, 2011 4:53 pm |
Разъемы искал вчера в глубине, на ощупь-ни чего не нашёл. А разъем для кнопки ПТФ есть, я уже кнопку родную поставил. А вот есть ли контакты для реле я еще не знаю. Не добирался туда.
evgen e
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 12:00 am |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
вот я решил поставить туманки на прадо, так как их там отродясь не было. туманки выбрать не проблема но создается проблема с поиском кнопки. б.у. на разборке не дорого, но редкость, а новая стоит от тысячи и выше. вот и создаётся проблема. либо душить жабу и покупать две кнопки ( мне сейчас надо на передние и задние туманки) или опять подбирать недорогие от других авто как когдато на карину. на карину я поставил от Hyundai Accent, которая досталась мне как то на халяву, но смотрится как то не эстетично ( если кому интересно фотку могу скинуть потом, так как карина сейчас в гараже стоит). ну вот наткнулся на кнопку ну очень похожую на нашу       от чери тиго. стоимость 180 рублей http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSBпохоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут. по поводу подключения к контактам 1 и 4 подключается минус от габаритов к контакту 5 подключить плюс от габарит от контакта 2 идёт минус к реле противотуманок к контакту 3 приходит плюс от туманок схема ниже, возможно пригодится информация.
121.rar [135.2 КБ]
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
evgen e
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 11:47 pm |
купил я вторую кнопку. ну на радостях пошёл их обе ставить и подключать. и вот засада. подсветка от передних противотуманок бледно зелёная, а задних жёлтая. не айс. у меня то вся подсветка зелёная. по схеме там стоят диоды. ну я разобрал одну кнопку, а там обычные диоды 3мм. я заехал в магазин и купил два диода зелёных и перепоял их вобеих кнопках, стоят то они рядом, чтоб цветом не отличались.     в каждой кнопке стоит по два диода. при выключеной кнопке горит один диод( теперь зелёный) при включенной горит второй (оранжевый), его я не трогал. вот как то так получилось. теперь придётся переделывать подсветку в остальных кнопках, т.к. нафоне этих остальные горят как то тускло  . ну да ладно это уже другая история.
Seg@
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 7:06 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Подключение ПТФ для леньтяев  при отсутствии проводки Бродил как-то по магазинам в поисках Реле и случайно наткнулся на такую вещь. Комплект подключения ПТФ 320р. всего  цена очень порадовала! кнопка правда стрёмная, но её можно заменить в принцпе. Всё в сборе надо только контакты подсоединить  (предохранитель, реле, кнопка, и комплект проводов одетый на эти приборы) Вложение:
IMG_0360.jpg [ 98.17 КБ | Просмотров: 26036 ]
Цепляем + к клемме аккумулятора, - можно к кузову, можно ко 2-й клемме. закрепляем реле (у меня на воздушном фильтре сбоку) (более толстый красный провод от Усилителя) Вложение:
IMG_0366.jpg [ 133.03 КБ | Просмотров: 26036 ]
предназначенные провода для ПТФ ведём к ним  Вложение:
IMG_0365.jpg [ 187.21 КБ | Просмотров: 26036 ]
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:тянем провод от кнопки в салон, в удобное под руку место;) Вложение:
IMG_0367.jpg [ 66.76 КБ | Просмотров: 26035 ]
в заглушке и в консоли сделал небольшую прорезь подручным средством  Вложение:
IMG_0362.jpg [ 82.88 КБ | Просмотров: 26035 ]
IMG_0363.jpg [ 48 КБ | Просмотров: 26035 ]
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Подручное средство Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:чтобы лампочки на кнопке горели 2 провода "+" и "-" необходимо подключить под панелью + необходимо подключить от питания с которого масса появляется после включения габаритов, а минус на болт в корпусе это можно проверить так
IMG_0361.jpg [ 90.3 КБ | Просмотров: 26033 ]
IMG_0368.jpg [ 138.78 КБ | Просмотров: 26032 ]
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Alex310584
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
evgen e писал(а): от чери тиго. стоимость 180 рублейhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSBпохоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут. срочно в ФАК. Ведь деталь очень редкая, а тут такое...
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Александр спб
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:29 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят а где реле задних птф.ткните пожалуйста а то уже 5 кнопак задних птф перепробывал а они не пашут.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
aptemlp
Добавлено: Чт дек 08, 2011 12:05 am |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Alex310584 писал(а): evgen e писал(а): от чери тиго. стоимость 180 рублейhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSBпохоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут. срочно в ФАК. Ведь деталь очень редкая, а тут такое... Приобрел такую кнопку для передних туманок, как поставлю отпишусь
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Александр спб
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:01 am |
| Состоявшийся |
Александр спб писал(а): Ребят а где реле задних птф.ткните пожалуйста а то уже 5 кнопак задних птф перепробывал а они не пашут. Люди подскажите!!!!
skakurin
Добавлено: Чт дек 08, 2011 10:40 am |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
aptemlp писал(а): Alex310584 писал(а): evgen e писал(а): от чери тиго. стоимость 180 рублейhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070на фотках видно что она идеально подходит к нашим машинам. там для наглядностя я её вставлял в центральную консоль от короны.размер под кнопки у короны вточ вточ как и у карины под рулём.одно отличие по внешнему виду от кариновской кнопки то что на кнопке расположение картинки вертикально, а не горизонтально, но мне она сейчас как некстати подходит идеально потому что на прадике все кнопки стоят вертикально. и ещё эта кнопка от задних противотуманок, а от передних стоит чуть подороже. штекер у неё такойже как у кнопки омывателя фар (могу ошибаться). http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62 , да и её буду тоже заказзывать. http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?M ... 246DQ-DZSBпохоже на то что кнопки подогрева сидений к нам тоже подойдут. срочно в ФАК. Ведь деталь очень редкая, а тут такое... Приобрел такую кнопку для передних туманок, как поставлю отпишусь давай., ждем информации. не критично я с кнопочкой от таза катаюсь, но хотелось бы породнее что то и с подсветкой.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Сергей112787
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:59 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 2:26 am Сообщения: 100 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
После стольких страниц у меня мозг взорвался уже.у меня есть контакт в салоне.под заглушками искал ничего не нашел.рукой залез по самое не могу так ничего и не нашел там.вопрос такой в салоне контакт есть..я не пойму как так.он есть а проводки нет.все делают по разному.подскажите самый простой способ.как подключить если нет проводки под заглушками.пожалуйста.
Александр спб
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:52 pm |
| Состоявшийся |
Ребят я опять чего то туплю. Гляньте правильно я понял расположение релюх.И от чего нижняя реле.Точно такая же как над ней, и тоже мертвая.
_____63_.jpg [ 75.73 КБ | Просмотров: 25714 ]
Комментарий к файлу: сори за качество.
IMAG0113.jpg [ 59.79 КБ | Просмотров: 25714 ]
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 11, 2011 9:44 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр спб Это реле обогрева заднего и зеркал.
Faranos
Добавлено: Вс дек 11, 2011 10:33 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Lifeyar писал(а): Александр спб Это реле обогрева заднего и зеркал. Ты имел ввиду переднего и зеркал. Англия мать их, столько свободных колодок а они дополнительно вешают. У япов на этой синей колодке реле обогрева заднего стекла есть и туманок задних, а у англичан эти реле в кнопках встроены
Freeman
Добавлено: Вс дек 11, 2011 1:13 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2224 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, у Короновских и Кариновских передних противотуманок разъёмы для подключения одинаковые или разные?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Александр спб
Добавлено: Вс дек 11, 2011 2:52 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо ребят с реле разобрался.Но фигня в друном релюшка задних птф рабочая(менял местами с обогревом заднего)кнопка тоже вроде нормальная.а птф не пашут и индикатор приборки не сробатывает.
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 11, 2011 4:19 pm |
Двигатель: B20Z2
Александр спбВозможно это поможет.
Evgen66
Добавлено: Вс дек 11, 2011 6:21 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Сергей112787У мння тоже разьём для кнопки был , а проводки к ПТФ не было. Делал так viewtopic.php?f=15&t=102&start=925
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Александр спб
Добавлено: Вс дек 11, 2011 8:25 pm |
| Состоявшийся |
Lifeyar Это не подходит у меня 4 контакта.
Сергей112787
Добавлено: Ср дек 14, 2011 12:03 am |
Двигатель: 1.8
Приобрел сегодня комплект для подключения птф.вопрос такой.обязательно ли брать + с аккумулятора.или можно взять с габаритов?
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: И еще + с кнопки.к какому проводу подключить?
