Противотуманные фары http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=102 |
Страница 3 из 117 |
Автор: | Роман [ Сб янв 19, 2008 8:30 pm ] |
Заголовок сообщения: | Противотуманные фары |
кстати а кнопка противотуманки тока на задницу расчитана? ведь и на перед тоже? Значит надо плясать от кнопки |
Автор: | voldemarik [ Сб янв 19, 2008 9:04 pm ] |
на перед наверное нет |
Автор: | tj_tosha [ Сб янв 19, 2008 9:09 pm ] |
не тоже кажется зад отдельно, перед отдельно. |
Автор: | Unit [ Сб янв 19, 2008 10:19 pm ] |
Обязательно, иначе слишком большая нагрузка на 1 переключатель... |
Автор: | Роман [ Вс янв 20, 2008 2:12 am ] |
Я расстроен! И в недоумениий!!! Нагрузка думаю не причом, ты же фары включаешь обе а не по отдельности ))) |
Автор: | tj_tosha [ Вс янв 20, 2008 3:32 am ] |
нагрузка как раз причем. переключатель расчитан на задние туманки. а если ты к ниму еще и пердние подключиш то как раз на этот переключатель и наверно на предохранитель будет высокая нагрузка. |
Автор: | Marat [ Вс янв 20, 2008 3:51 am ] |
кнопка противотуманки передней (родной) слева от руля (где регулятор подсветки приборки), кнопка задней противотуманки - на центральной консоли |
Автор: | Marat [ Вс янв 20, 2008 3:52 am ] |
тачка - 1,6 GLi, 1997г, не LB, англичанка |
Автор: | tj_tosha [ Вс янв 20, 2008 4:04 am ] |
ну у меня этой кнопки нет. есть только на задние туманки. |
Автор: | Marat [ Вс янв 20, 2008 4:07 am ] |
тогда, по идее, там должна быть съёмная заглушка |
Автор: | Marat [ Вс янв 20, 2008 4:08 am ] |
установить кнопку можно и от ТАЗа, я думаю - подойдёт |
Автор: | Unit [ Вс янв 20, 2008 5:20 am ] |
Установить то не проблема...вопрос то был в другом..народ не может найти, куда идёт проводка... |
Автор: | Unit [ Вс янв 20, 2008 5:24 am ] |
У меня например вот так выглядит кнопка задних противотуманок..а передних нету... |
Автор: | voldemarik [ Вс янв 20, 2008 8:35 am ] |
У нас кнопка задних противотуманок находиться возле часов, там три кнопки: противотуманки задние, подогрев заднего стекла, аварийка. А что у тебя на этом месте не видно. Возле корректора фар у меня стоит неродная кнопка, при переключение подсвечивается, но передних противотуманок нет. |
Автор: | Unit [ Вс янв 20, 2008 2:36 pm ] |
А возле часов у меня вот так... |
Автор: | Роман [ Вс янв 20, 2008 3:58 pm ] |
Гы у тебя вообще другая панель чем у меня, даже переключение положения печки другое у меня крутилка у тебя кнопки. И задние противотуманки на центральной консоли в области аварийки. |
Автор: | voldemarik [ Вс янв 20, 2008 7:31 pm ] |
Интересно как у тебя переключаеться режим обдува, у нас тросиком, в зависимости от поворота крутилки, а тебя что система рычагов от кнопки?:) |
Автор: | Unit [ Пн янв 21, 2008 4:37 am ] |
Нет..скорее электроника)) Мне кнопки больше нравятся)) Богаче смотрятся..да и вообще япы для себя делали лучше!!! |
Автор: | voldemarik [ Пн янв 21, 2008 6:09 am ] |
Хочешь сказать что у тебя там двигатель стоит который двигает заслонку? Я у себя ссилой крутанул, теперь как то неправильно работает:) На короне есть "морская свежесть"? |
Автор: | Unit [ Вт янв 22, 2008 3:07 am ] |
Устройство я не знаю..а про Морскую Свежесть не понял! |
Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 3:23 am ] |
Из средней "дулки" воздуха, холодный или горячий воздух идет? |
Автор: | Beso [ Вт янв 22, 2008 7:25 am ] |
Это климат-контроль. Тросик там "руками управляемый" единственный - как раз от рукоятки возле центральных "дулок". И он определяет, какой именно воздух пойдёт через эти "дулки", холодный или той же температуры, что и через остальные. Все прочие заслонки (и кран отопителя, вкупе со смесительной заслонкой холодного и горячего воздуха) управляются сервомоторами. В Питере эту систему могу показать разобранную (снятую с Калдины на разборке). Пока не внедрил её в свою Каринку. )) |
Автор: | BrabusS [ Вт янв 22, 2008 3:00 pm ] |
Во сколько система обошлась? Есть нездоровое желание себе поставить) И если есть чем кучку можешь сфотать? |
Автор: | pp7 [ Вт янв 22, 2008 3:05 pm ] |
Граждане! Хочу напомнить, что тема про противотуманные фары Кто-нить знает, где можно их взять за наиболее гуманную цену? Ибо 2700 на экзисте за штуку не фонтан как дешево =) |
Автор: | BrabusS [ Вт янв 22, 2008 3:28 pm ] |
Думаю разбор тебе поможет))) с колды туманки подойдут. если оригинал с креплениями и кнопочками можно взять. Еще вариант заказать на дром ру там в форуме с владика таскают з/ч. А так любой магазин и по размеру подбирать. |
Страница 3 из 117 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
