kizia227
Добавлено: Пт дек 16, 2016 10:52 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
А сколько живут LEDы. Убрал разъёмы папа-мама, спаял провода.В боксе всё работает.
Medved
Добавлено: Пт дек 16, 2016 11:41 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Практически вечные, но если кристалл леда работает на предельных параметрах с постоянным перегревом то быстрая смерть неизбежна. Живой пример дешевые китайские ленты и лампочки, собраны по простейшим схемам из расчета что они будут работать при 12 вольтах и при этом на предельных параметрах. А борт сеть не стабильна и на максимуме 14,5 - итого превышение 20% - в таком режиме срок службы сокращается в 5 раз.
siam_
Добавлено: Сб дек 17, 2016 2:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
MedvedКак вечное,можно сократить в 5 раз?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 17, 2016 12:10 pm |
Medved писал(а): Вопрос почему китайцы втулили 470мф\ 35в, если в его цепи напряжение не подымается больше 15в В автомобиле ставят конденсаторы не ниже 18-25V. На конденсаторах, для надежности - очень полезен запас
Medved
Добавлено: Сб дек 17, 2016 9:25 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
siam_ писал(а): MedvedКак вечное,можно сократить в 5 раз? ... берем лампу накаливания на 6,3 вольта, подключаем к батарейке на 6 вольт - режим работы занижен на 10% - сколько она будет работать? ... теперь ту же лампу воткнем в 12 вольт - режим работы превышен на 100% - сгорает через несколько секунд!!!
siam_
Добавлено: Сб дек 17, 2016 10:08 pm |
На доске почета |
Двигатель: 2с
MedvedТы не путаешь,понятием вечно,с понятием ограничено? Вечно,не делится,ни на какое число,оно или есть,или оно не вечно.
kizia227
Добавлено: Пн дек 19, 2016 2:15 pm |
Medved писал(а): Практически вечные, Похоже,что так оно и есть .Разобрал леды , там плата с транзистором и стабилизаторами.Рассматривал сквозь лупу ,ничё не пропаивал.Заменил китайский провод на новый,прямо от платы .Устанавливали ДХО лет несколько назад знакомые допщики.Похоже провода нелюбят сильных изгибов и допщиков тоже.Не подпускайте таких к своим машинам вообще.
Лето
Добавлено: Чт июн 14, 2018 9:09 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Я вместо лампочки габаритов поставил такие https://ru.aliexpress.com/store/product ... 739cYTWxieпочитал, что на 10 Вт перегреваются и дохнут, остановился на 2Вт. На мой взгляд - в большинстве случаев прекрасно заменяют ДХО. Если сомневаюсь, что их видно - включаю ближний. Пол-года проработали уже. ЗЫ: предыдущий вариант но-нейм китая помер практически сразу после установки.
Люсик
Добавлено: Чт мар 28, 2019 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Передняя фара - габарит.
Цепь передней фары габарита: ламочка - патрон - провода - разъем - далее провода.
Лампу с патроном и проводами можно отсоединить на разъеме? Разъем вроде имеет "клипсу" внутри.
Лампочка гаснет, вероятно провод где-то треснул (прежний хозяин изолентой все замотал).
Боюсь усилия прилагать, тем более лапы мои не пролезают нормально, места мало.
Можно отстегнуть патрон с проводами от разъема? Если да, то как изящно это сделать?
Вложения: |
Безымянный.jpg [ 48.11 КБ | Просмотров: 11437 ]
Mangalor
Добавлено: Пт мар 29, 2019 8:22 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Если есть опасения что либо сломать- снимай фару или откручивай и отодвигай в сторону, вычищай грязь с разьема габарита и разьединяй его смело...
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Люсик
Добавлено: Пн апр 01, 2019 4:34 pm |
Двигатель: 4А-FE
Нет даже под заказ. Пришлось заколхозить.
