http://carina-e.ru/
Установка противотуманных фар без рамок (фотоотчет)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=15&t=8954
Страница 1 из 4
Автор:  Alex310584 [ Сб янв 22, 2011 12:53 am ]
Заголовок сообщения:  Установка противотуманных фар без рамок (фотоотчет)
Для установки туманок нужно снять фары, поворотники и решетку радиатора.
Далее снимаем заглушки если таковые имеются. И снимает металическую скобку в которую вкручивался болт заглушки (скоба пригодится).
Имеем следующую картину (красным обведены места крепления туманок):
Вытачиваем две пластины и сверлим два отверстия диаметром 6.4мм (это сверло первым попалось, можно чуть меньше, но не менее 6мм).
боковой желобок, как потом выяснилось, можно не протачивать.
Выкручиваем с обеих туманок верхний пистон
приворачиваем пластину к бамперу
ставим туманку в бампер и прикручиваем пистоном
с другой стороны туманку крепим болтом + та самая металическая скоба оставшаяся от заглушек (или можно подобрать шайбу и гайку). Т.к. в моем комплекте туманок крепежных болтов не было, мы использовали болты от заглушек.
готовый результат
туманки хорошо освещают обочину и машинка с ними красивее :)
без света
туманки
туманки + ближний
P.S. В работе помогал MerTV, все слесарные работы его.
за что ему отдельное СПАСИБО :wink:
Скан пластинки.rar [53.43 КБ]
Автор:  MerTV [ Сб янв 22, 2011 1:27 am ]
"засветил" мою машину :)
ЗЫ: а говорил фотоотчетов писать не умеешь
Автор:  Alex310584 [ Сб янв 22, 2011 1:46 am ]
уж как получилось :) , надеюсь кому нибудь поможет.
писать не умеешь
1.5 часа клепал :)
Автор:  Ctazzz [ Сб янв 22, 2011 2:13 am ]
А у когонибудь наверно есть рамочки для туманок?Что из них самопал сделать)Достаточно ли крепко они держатся?
пысы. молодцы ребята)
Автор:  voron [ Сб янв 22, 2011 2:17 am ]
молодцы!!!
всё ясно и понятно!
потому что рамки стоят не реальные деньги
Рамка для монтажа правой противотуманки 1 шт. 703,78р.
Рамка для монтажа фары противотуманной 1 шт. 704,09р.
Автор:  Ctazzz [ Сб янв 22, 2011 2:19 am ]
Странно у меня по 300 с чемто выдает.Я предлогаю самому накалхозить из подручных так сказать материалов,а покупать это както не по-русски,не спортивно :D :)
Автор:  voron [ Сб янв 22, 2011 2:21 am ]
нету.снято поставщиком
Автор:  Kostyan [ Сб янв 22, 2011 9:56 am ]
Ну не знаю я заказал обе рамки обошлись 572 рубля, через пару недель привезти должны.
Автор:  Sеrёга [ Сб янв 22, 2011 10:58 am ]
Kostyan, можно ссылочку? а то дешевле 721 р. не нашел :(
Автор:  Ctazzz [ Сб янв 22, 2011 12:08 pm ]
у меня 688(странно пару дней назад было 321
Kostyan
С тебя лекало
Автор:  voron [ Сб янв 22, 2011 12:16 pm ]
Woolf себе заказывал такие:-
"Наконец то пришли мои рамки для туманок.. на выхах буду ставить ))
кому надо номерочки..
5212543010 Рамка для монтажа правой противотуманки 368,74р
5212643010 Рамка для монтажа фары противотуманной 368,74р. "
но они бьются по преминяемости для крауна,цена 250р.
а по моим номерам52126-20050 и 52125-20080 цена 700р,но тут заметил,что менеджер экзиста подставил номер 5212543010 ,а цену оставил 700р,походу на греть меня хочет сцука.
Автор:  Ctazzz [ Сб янв 22, 2011 12:49 pm ]
да экзист вообще неадыкват,пишет одно-приходиш заказывать совершенно другое....
Автор:  Alex310584 [ Сб янв 22, 2011 3:03 pm ]
Солгласен что с рамками оно цивильнее, но тогда снять и унести туманки, нехорошим человекам (редискам), не составит труда. С нашим креплением такое не пройдет.
Так что, даже при наличии рамок, все равно наверно поставил бы так как описал. :)
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
К первому посту добавил скан пластинки.
Автор:  Kostyan [ Вс янв 23, 2011 9:26 am ]
Я заказывал по этим номерам приедут посмотрим для крауна или для каришки, как приедут отпишусь.
Автор:  Eugen_52 [ Вс янв 23, 2011 2:42 pm ]
Alex310584
скажи пожалуйста, где прячется это злосчастное реле, замучался искать, да и дети к компу не подпускают особо
Автор:  Alex310584 [ Вс янв 23, 2011 3:40 pm ]
Где то на левой панели со стороны водит. ног и в самом верху. Увидет его не реально, только на ощупь.
Автор:  Ctazzz [ Пн янв 24, 2011 12:26 pm ]
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... 17af711e58
Вот мало ли кто ещё не видел
Alex310584,помести ссылку в фотоотчёт
Автор:  Alex310584 [ Пн янв 24, 2011 1:17 pm ]
Ctazzz
я все подключал к штатной проводке, в т.ч. и реле, для него есть свое место. А отчет по твоей ссылке подразумевает чиканье проводки, а многие наверно этого не хотят. На форуме где то описывалось куда ставить реле. :wink:
Автор:  Rash [ Пн янв 24, 2011 1:45 pm ]
Может проще сообщить расстояние между центрами отверстий? :)
Автор:  Alex310584 [ Пн янв 24, 2011 2:04 pm ]
Rash
Можно распечатать скан в реальном размере, обвести и выпилить.
Размеры были (на пачке сигарет), но я посчитал, что скан будет полезнее и поэтому они были случайно выкинуты. :)
Автор:  Kostyan [ Ср янв 26, 2011 8:09 pm ]
Рамки под туманки приехали, завтра поеду заберать.
Собственно забрал рамки к машине прикинул вроде подходят на выходных попробую поставить туманки.
1.jpeg [ 90.19 КБ | Просмотров: 43208 ]
2.jpeg [ 101.04 КБ | Просмотров: 43209 ]
3.jpeg [ 94.29 КБ | Просмотров: 43208 ]
Автор:  Kostyan [ Чт янв 27, 2011 9:57 pm ]
и еще фотки
4.jpeg [ 62.67 КБ | Просмотров: 43205 ]
5.jpeg [ 49.03 КБ | Просмотров: 43204 ]
Автор:  Eugen_52 [ Вс янв 30, 2011 11:43 pm ]
Блин, сегодня пытался поставить чудо туманки (у меня англичанка). Два сюрприза - разъемы к туманкам не подошли!!!. Пришлось их обхряпать ножиком, и из разъемов туманок выдернуть внутренние колпачки какие-то. Второй сюрприз - там, где в других сылках показан блок реле - он там есть, но не такой как на японках и еще хуже - там где по идее должны ставиться реле под туманки переда, зада - есть разъемы, но в них нет контактов! Но задние туманки-то работают. Я в тупике короче. Подскажите кто знает, волнуют 2 вопроса:
1. могут ли еще какие разъемы кроие туманок болтаться около фар (корректора не в счет)
2. Где еще может находиться это долбанное реле.
Автор:  Sеrёга [ Вс янв 30, 2011 11:47 pm ]
Kostyan
это родные или крауновские?
ага, по номеру посмотрел...просто я себе такие - же заказал. Подходят?
Автор:  MerTV [ Пн янв 31, 2011 12:09 am ]
Eugen_52 на англичанках разъёмы другие чем на японках.
И проводки под реле нет.
Попробуй у Дмитрия Р спроси,он помнится на англичанке проводку под туманки восстанавливал
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
