Жили были плафончики в дверях (Copy) Автор: Белый Гусь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=83 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Rash [ Вт ноя 01, 2011 10:12 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Жили были плафончики в дверях (Copy) Автор: Белый Гусь |
Rash писал(а): Далее подключил провода к разъему Н1, как указывал БелыйГусь, но плафон не заработал, напряжения не было. Пришлось один из проводов подключить не к красному с белой полосой, а к красному с желтой полосой в этом же разъеме и все заработало. Но выяснился интересный нюанс: водительский плафон включается не при открытии любой двери, а только при открытии водительской! Вот, выяснил, почему водительский плафон у меня так интересно работает! Оказывается схема внутреннего освещения универсалов отличается от схемы седанов/хэтчбеков. Схема есть на стр. 380 букваря. Отличительная особенность - наличие диода в цепи концевика водительской двери, между контактами 4 и 14 разъема Н1 |
Автор: | Daniilius [ Вт ноя 01, 2011 10:25 am ] |
Rash А где ты сами плафоны брал? У меня такая же обшивка, но там заглушка стоит. Может номерок есть? |
Автор: | old_Duglas [ Вт ноя 01, 2011 10:28 am ] |
Rash писал(а): водительский плафон включается не при открытии любой двери, а только при открытии водительской! Я себе подключал к штатным точкам по схеме, у меня тоже водительский исключительно на водительскую реагирует. У меня лифт |
Автор: | Rash [ Вт ноя 01, 2011 10:31 am ] |
Daniilius Вообще- то все в теме есть! Коды: левый 81310-20040, правый 81230-20060 |
Автор: | Daniilius [ Вт ноя 01, 2011 10:32 am ] |
Rash Упс, невнимателен был. Исправлюсь) |
Автор: | Tosik [ Пн апр 23, 2012 10:32 pm ] |
Интересно! Офф классный салон!!!это от чего? |
Автор: | Lifeyar [ Пн апр 23, 2012 10:48 pm ] |
Tosik Это дорестайловые дверные карты, перешитые. |
Автор: | White Wolf [ Пн апр 23, 2012 10:50 pm ] |
rudakovaleks1 писал(а): подсветка "Лимонный цвет" По ПДД они должны быть красные |
Автор: | Tosik [ Пн апр 23, 2012 11:29 pm ] |
Lifeyar писал(а): Tosik Это дорестайловые дверные карты, перешитые. Я имел ввиду кожаные сидения.. |
Автор: | Medved [ Пн апр 23, 2012 11:55 pm ] |
Качественно перешитые в кожу сиденя. |
Автор: | Алексей60 [ Вт апр 24, 2012 7:58 am ] |
White Wolf писал(а): По ПДД они должны быть красные Дык они в оригинале идут белые. а на торцах дверей должны быть красные светоотражающие наклейки. это в оригинале... |
Автор: | White Wolf [ Вт апр 24, 2012 8:38 am ] |
Алексей60 писал(а): в оригинале идут белые. Вот только при техосмотре их принимали за катафот |
Автор: | Алексей60 [ Вт апр 24, 2012 10:13 pm ] |
White Wolf писал(а): Вот только при техосмотре их принимали за катафот Нах таких техосмотрщиков и по катафоту им в одно место |
Автор: | Дмитрий 701 [ Вт апр 24, 2012 10:27 pm ] |
Алексей60 писал(а): на торцах дверей должны быть красные светоотражающие наклейки. Есть на Калдосе такая хрень. А вот места под плафончики тупо нет. |
Автор: | rudakovaleks1 [ Ср апр 25, 2012 10:24 am ] |
Я на техосмотр заезжаю на 17 колесах, ни кто даже не пискнул про них, а про эти лимончики мне кажется ни кто не знает. Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: А салончик мне обошелся в 15 рублей вместе с картами(кстати карты мне всегда казалось-после реслайловые), подлокотником и материалом, сейчас нашел накидку с подогревом сидений которая включается в прикуриватель без регулятора температуры, вопрос к знатокам? Если я ее вмонтирую в сиденье, а выводы подключу к штатным кнопкам попогреек в которых два положения нагрева, будет ли меняться температура на нагревательных элементах? |
Автор: | Rash [ Ср апр 25, 2012 10:41 am ] |
rudakovaleks1 писал(а): Если я ее вмонтирую в сиденье, а выводы подключу к штатным кнопкам попогреек в которых два положения нагрева, будет ли меняться температура на нагревательных элементах? Думаю нет, штатный подогрев разделен на две половинки - сидения и спинки. В зависимости от режима нагрева они включаются или параллельно (сильный нагрев) или последовательно (слабый). Также нельзя забывать, что в штатном подогреве имеются термопредохранители, чтоб при слишком большом нагреве отключаться. Для твоей накидки очевидно потребуется регулятор на основе шим-контроллера. |
Автор: | rudakovaleks1 [ Ср апр 25, 2012 10:42 am ] |
Автор: | Алексей60 [ Ср апр 25, 2012 10:33 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Жили были плафончики в дверях (Copy) Автор: Белый Гусь | ||
Дмитрий 701 писал(а): А вот места под плафончики тупо нет. Димон, это каких плафончиков у тебя нет? В дверях которые, по низу дверей? Вот этих?
Автор: | Дмитрий 701 [ Ср апр 25, 2012 10:42 pm ] |
Алексей60 Не Леш, натурально отсутствуют! Только наклеечки красненькие круглые... |
Автор: | Алексей60 [ Пт апр 27, 2012 6:40 am ] |
Дмитрий 701 писал(а): натурально отсутствуют Во, блин, никогда б не подумал.... |
Автор: | DreW [ Вс июн 03, 2012 9:18 pm ] |
На Калдинах, после 97 другие дверные обшивки, Да и салон, и панель, как на Короне Премио, там действительно плафончиков нет. |
Автор: | [Gibson] [ Чт янв 16, 2014 8:05 am ] |
наши руки не для скуки. Вчера взял заглушки в передних дверных картах, вырезал там окошко 3 х 1,5 см, взял обычную болванку CD, снял с нее поверхность блестящую, заматовал наждаком грубым - имеем рассеиватель, сделал 2 окошка (прямоугольника) с запасом под отверстия в заглушках. Полчаса подгонял "светорассеиватель" нождачкой, что б тот стоял внатяг. Термоклеем по периметру промазал, прихватив стекляшку. Нарастил бортрик из термоклея по периметру окошка. Взял 2 лампочки Т10 с 9тю диодами и прихватил к этому бортику. Получилась конструкция монолитная с лампочками. Да, если перегорят диоды, то придется отрезать канцелярским ножом лампу и менять её, но учитывая как долго живут диодные Т10 в подсветке заднего номера, то прикинул что и сюда я не полезу. Куплю коннектор мама-папа 2ух контакные и теплаааа бы. Вот что называется - зима, на улице холодно и было нечего делать после работы дома |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
