Тюнинговая решетка из алюминия своими руками. Фотоотчет+Upd http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=16&t=13635 |
Страница 4 из 7 |
Автор: | Driver [ Пн апр 09, 2012 8:06 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинговая решетка из алюминия своими руками. Фотоотчет. |
Faranos Я хотел так, но подсчеты и замеры показали - либо решетка радиатора, либо решетка между туманок в бампер, выбор сделал в пользу решетки радиатора. Может свезет найду еще молдингов таких. |
Автор: | ЯросLOVE [ Ср апр 11, 2012 10:43 am ] |
Dimasss красава) офигительно!!! |
Автор: | Торнадо [ Чт апр 12, 2012 5:07 am ] |
Молодец !!!! Проделанный труд заслуживает уважения !!! |
Автор: | Den102 [ Чт апр 12, 2012 8:17 am ] |
Классно смотрится Чет так и не понял с помощью чего выгибал? |
Автор: | Tosik [ Чт апр 12, 2012 8:20 am ] |
молодец!отлично получилось! |
Автор: | Никита [ Чт апр 12, 2012 8:32 am ] |
Dimasss писал(а): Я ,кстати, видел 5-6 яповских исполнений решеток таких. Вот этот помоему самый аккуратный и удачный: У меня первая была 7 ребер вроде,с виду качество не плохое,приходила в упаковке производителя,но были хрупкие крепления,сейчас купил как на последнем фото,с виду очень серьезная и хорошего качества!!! |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 10:35 am ] |
Спасибо всем Вчера сделал клепления, и переделал нижнее ребро. Осталось только отполировать и закатать винилом ребра, после чего уже поставлю на авто) Den102 писал(а): не понял с помощью чего выгибал? На фото же показано: 2 доски зажимаются в тисках, к досками прикручены резиновые валики. Делал по 4 надпила на каждом ребре и гнул ребра по отдельности, подгоняя друг к другу. Никита писал(а): первая была 7 ребер вроде Да, видел ее в теме про решетки с сеточкой, она вроде из нержавейки у тебя была? |
Автор: | Никита [ Чт апр 12, 2012 10:41 am ] |
Dimasss писал(а): Да, видел ее в теме про решетки с сеточкой, она вроде из нержавейки у тебя была? Обе алюминевые!!! |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 10:43 am ] |
Никита И где ты их покупаешь только? я полгода не мог найти) |
Автор: | Kentavr [ Чт апр 12, 2012 10:46 am ] |
такие решетки необходимо покрывать хорошим лаком, иначе через некоторое время окислятся и покроются солью (оксидом)... |
Автор: | Driver [ Чт апр 12, 2012 10:47 am ] |
Полирнуть ГОИ. Может дольше продержится. |
Автор: | Kupr_Soft [ Чт апр 12, 2012 10:53 am ] |
давай уже в серию запускай...чо |
Автор: | Kentavr [ Чт апр 12, 2012 10:53 am ] |
не продержится! кованные алюминиевые диски покрытые эмалью держатся года 2-3, может и больше, а здесь весь песок как абразив летит в решетку. может поискать в инете или здесь http://forum.rcdesign.ru/f21/thread38297.html |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 10:57 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Тюнинговая решетка из алюминия своими руками. Фотоотчет. | ||
Kentavr Начитался я про эти спец лаки уже - в итоге все разочаровываются, облезают они у всех. Полировать буду с помощью расхваленной всеми специальной пасты для металлов Doctor Wax. Подходит и для оптики. Полирует реально оч хорошо и быстро, пробовал ей повороты полировать - офигел от результата!) Вобщем советую. PS На зиму буду ставить "Ласточку". А так если потускнела немного, то 5 минут тряпочкой и Doctor Wax и как новая опять.
Автор: | Kentavr [ Чт апр 12, 2012 10:58 am ] |
Лак ПФ-170 Лак пф-170 применяется для покрытия поверхностей из алюминия или же его сплавов. Этот лак является раствором пентафталевой смолы. В качестве растворителей используются органические вещества. Лак пф-170 используется как для защиты поверхностей от воздействия агрессивной окружающей среды, так и для придания им блеска, то есть с декоративной целью. Обрабатываемые лаком пф-170 поверхности должны быть очищены и высушены. Металлические поверхности должны быть зачищены и избавлены от ржавчины, деревянные – ошлифованы и обработаны порозаполнителем. Если лак пф-170 до нанесения его на поверхность хранился при отрицательных температурах, то его следует выдержать при комнатной температуре в течение суток, а затем тщательно перемешать. Перед нанесением лак пф-170 разбавляют ксилолом или сольвентом. В качестве растворителя также может применяться смесь одного из них с уайт-спиритом. Соотношение такой смеси – 1:1. Лак пф-170 наносится в несколько слоёв, каждый из которых высыхает в течение 3 часов. При этом температура должны поддерживаться в пределах 18-20 градусов. Работы по нанесению лака пф-170 необходимо проводить в резиновых перчатках. После их завершения помещение следует проветрить. |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 11:01 am ] |
Kentavr Ну в описании пишут одно, а в жизни у людей немного по другому. Все мотоциклиты, кто этими лаками детальками свои покрывали - жалели потом.Одно дело этим лаком просто алюминий покрыть, другое полированый - с него он облезает оч хорошо. Самое простое полирнуть пару раз в год и все. |
Автор: | Никита [ Чт апр 12, 2012 11:02 am ] |
Dimasss Ну как то попадаются мне они!!! |
Автор: | Kentavr [ Чт апр 12, 2012 11:03 am ] |
а бывают тонкие и прозрачные термотрубки? перед сборкой решетки обтянуть такой и собрать??? |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 11:05 am ] |
Kentavr Тогда проще бронировочной пленкой обтянуть. Решил не заморачиваться - посмотрю сначало как такая себя вести будет. Kupr_Soft писал(а): уже в серию запускай...чо нет |
Автор: | Den102 [ Чт апр 12, 2012 2:18 pm ] |
Dimasss писал(а): На фото же показано: 2 доски зажимаются в тисках, к досками прикручены резиновые валики. Делал по 4 надпила на каждом ребре и гнул ребра по отдельности, подгоняя друг к другу. Спасибо, теперь понятно. P.S. Вроде всю тему перелистал а такого фото так и не нашел... |
Автор: | Dimasss [ Чт апр 12, 2012 2:21 pm ] |
а это что?)) плохо листал) |
Автор: | Den102 [ Чт апр 12, 2012 2:42 pm ] |
Ага плохо, не додумался первую страницу глянуть |
Автор: | Dimasss [ Пт апр 13, 2012 12:32 pm ] |
Ну вот, решетка полностью готова, отполирована и закатана винилом, осталось только прикрутить на машину) |
Автор: | Daniilius [ Пт апр 13, 2012 12:38 pm ] |
Офигенно!!! А какой винил использовал? |
Страница 4 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
