Текущее время: Пн фев 24, 2020 1:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:42 pm
После долгих и безуспешных поисков подобной решетки, - решил сделать ее сам, но по другому.
Буду делать ее медленно и аккуратно, поэтому буду обновлять эту тему постепенно.
1) Была куплена алюминиевая полоса(шина) 5x50x6000 мм, размер покороче к сожалению не нашел).
После чего была распилена на куски по 780 мм, и они в свою очередь были распилены вдоль пополам. Т.е. решетка будет изготовлена из пластин 5x25 мм. Пластины будут соедииняться через 2 шпильки M6 на расстоянии 520 мм друг от друга.
2) Оригинальная решетка имеет габариты 755x115 мм. Пластин будет 11, как и на фото подобной решетки. Соответственно, чтобы уложиться в высоту решетки (115 мм) - между пластинами будут гайки M6(самоконтрящиеся), они как раз имеют нужную высоту 6 мм. 11x5+10x6=115(мм) В реальности все оказалось немного не так как по расчетам, и с 6 мм гайками решетка не влезала. Были заменены на гайки толщиной 5.2 мм
3) Сверлим отверстия на расстоянии 260мм(520/2) от центра решетки в каждой из пластин(расстояние от лицевой стороны пластин до центра отверстий - 18 мм). Диаметр отверстий 6 мм !!!Кроме верхней пластины!!! В верхней пластине делаем отверстия диаметром 5 мм и метчиком нарезаем резьбу M6. В верхнюю пластину будут вкручиваться шпильки, после чего пластины поэтажно будут стягиваться гайками.
4) В итоге получаем вот такую основу для решетки
5) Наконец дошли руки до решетки и до самого жесткого этапа). Часов 5 делал основной изгиб решетки. Гнул следующим образом:
-сделал специальную приспособу для тисков (2 доски, и 3 резиновых валика) + киянка для минимальных подгонок)
- На внутренней стороне кажой пластины делаем по 4 неглубоких надпила болгаркой. Расстояние между пропилами по 6 см.
- Выгибаем начиная с верхней пластины. Когда она идеально ложится по изгибу капота, вкручиваем в нее шпильки и приступаем ко второй пластине. Вторую пластину подгоняем под первую, и так далеее...постепенно собирая решетку.
6) В итоге получаем вот такую выгнутую основу решетки:
P.S. на верхней пластине черный винил. Когда решетка будет полностью готова, верх каждой пластины буду закатывать врапинговым черным матовым винилом. Офигенно контрастирует с хромом + не будут отражаться-просматриваться шпильки и подкапотное...
7) Выпилил в размер по родной решетке. Длиннее на 2 мм с каждой стороны, они уйдут при боковых загибах.
8)Выгнул продолжения ребер капота, подгоняя на машине. Опять делал надпилы болгаргой на расстоянии 45 мм от краев пластин и гнул. Получилось вот так:
Помыл сегодня машину и приложил отшкуренную решетку, с выровненными зазорами между пластинами! Садится как влитая - даже не хочет вылезать от туда и без креплений) Теперь дело за малым: крепления, полировка и винил! Да, еще переделаю нижнюю полоску - не оч нравятся щелки по бокам, сделаю чтобы огибала изгибы бампера.
Ну вот, решетка полностью готова, отполирована и закатана винилом, осталось только прикрутить на машину)
Фотки на машине:
UPD
Как и собирался, переделал решетку на 10 ребер, вместо 11. Убрал нижнее ребро и увеличил расстояния между ребрами, - заменив гайки на 6,8-6,9 мм. Причина: издалека смотрелась слишком сплошным куском металла
Наконец дошли руки до решетки, ее финального доведения до ума:
- Нижнее реебро обпилил-обточил, и посадил на отдельные тоненькие 3 шпильки. Теперь снизу решетка огибает бампер как заводская, в следствии чего стала выше сантиметра на полтора и увеличились зазоры между ребрами до 7.2 мм.
- Добавил регулировку зазоров между ребрами, а то гуляли немного:
на машине:
Последний раз редактировалось Dimasss Пн май 13, 2013 9:16 pm, всего редактировалось 27 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:48 pm
Заинтриговало! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:52 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Голова...! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:54 pm
Репутация: 64 [ ? ]
Боюсь выгибать буит сложно...
висьма...
если тупо спиливать перед...то врят-ли будет красиво...
фиг знает...
действительно нужно смотреть что далее...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:56 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
я бы зазор между пластинами увеличил хотя, делай как считаешь нужным, а то сейчас насоветуем забудешь что и затеял. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:59 pm
Kupr_Soft
Боковые изгибы не сложно, с обратной стороны пластин болгаркой делаются прорези глубиной 1 см она гнётся в этих местах. Уже пробовал. Сложно то, что еще сама решетка имеет свой радиус. Скорее всего буду добиваться его через несколько пропилов...
kardan
Я вообще хотел 5 мм сначало, но 6 помоему самое то) Да и зазор никогда не долго увеличить-уменьшить, она же разборная...
Последний раз редактировалось Dimasss Вс мар 04, 2012 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:03 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Хорошая затея, ждемс результатов :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:06 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Dimasss
Ждём окончательного результата! :wink:
а потом полирнуть и красота! резьбу на шпильках как спрячешь, кембрик какой-нибудь натянешь? а сколько полоса стоит?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:08 pm
kardan
Внимательней читай отчет!) Резьбы не будет нигде торчать....
Полоса (5x50 мм) стоит от 100-150 руб за метр.
Последний раз редактировалось Dimasss Вс мар 04, 2012 8:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:11 pm
немножко не так себе представил
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:27 pm
Красавчик, я долго вынашивал планы, как это можно сделать, а ты уже вовсю творишь, молодец, удачи :co_ol:
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:31 pm
Выгибать... :du_ma_et: Люминь ведь, итить, белеет нехило так при деформации. Инфа 146%. Хотя может и прокатит, х.з....
И да, если первый блин не комом будет (дай Бог) - озолотисся потом. От желающих не будет отбоя. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:38 pm
Дмитрий 701
Да там не такие уж и сильные изгибы чтобы он белел)
За решетку я наврятли возьмусь второй раз. Это я точно понял, когда несколько часов пилил профиль вдоль) У кого действительно будет желание - смогут сами все сделать по фотоотчету
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:47 pm
Dimasss
:o :shock: Так ты его ещё и вдоль распускал?!!!! Ваще молодца! :-applause-: Поражаюсь терпению твоему... Я, зная себя, после оценки масштаба йопли скорее всего забил бы на это дело! :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:53 pm
Дмитрий 701 писал(а):
Dimasss
Скорее он ее поперек пилил, т.к. на фото плоскость катаная
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:54 pm
Lemans
Неее, видно что одна сторона пиленая! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:56 pm
Dimasss
Ну да пришлось, т.к. полосы толщиной 5 мм - меньше 40 мм в ширину я не встречал в природе, а искал я ее долго) Поэтому было решено пилить 5 см пополам-вдоль...
Lemans
Пилил и вдоль и поперек. Внутренняя сторона пиленая, все что будет наружу - заводское.
Последний раз редактировалось Dimasss Вс мар 04, 2012 9:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:32 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
Попробуй поискать мастерскую с вальцами. У вентиляционщиков обычно есть. Радиус большой, должно откататься всем блоком пластин, алюминий пластичен. Во всяком случае, я даже из стальных уголков обручи катал.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:41 pm
Чу
я вот тоже подумывал об этом, если скажем скрепить их насквозь шпильками без проставок, и прокатать где-нибудь. Вот только где и по чем?)
Последний раз редактировалось Dimasss Пн мар 05, 2012 2:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 9:48 pm
Dimasss
В любом случае молодец +1.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:54 pm
Dimasss
Я на Урале. У себя нашел бы. А деньги- даже не знаю, мне было бы просто интересно, тем более в первый раз, результат-то неизвестен. Помню парню рога на мотоцикл гнули-полдня перед трубогибом прыгали, 30 метров трубы извели пока добились нужной формы. У тебя права на ошибку нет. Ну, конечно, если ты готов еще раз пилить их вдоль. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:45 pm
Чу
Сначало на кошках буду пробовать) есть несколько запасных пластин....Если не будет получаться, то буду искать контору наверное.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:31 pm
Репутация: 64 [ ? ]
вот у нас рядом с работой к стати похожие продают:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:49 pm
Kupr_Soft
Такой полосы во всех Метизах и строймагазинах полно. Толко толку от нее? Толщина 2мм всего
