Текущее время: Ср июн 20, 2018 1:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 10:02 am
Двигатель: 4A FE LB
Medved писал(а):
Приходим к общему пониманию.
Я думаю что мы ещё найдём и взаимопонимание. :wink:
Я обещал показать какого направления придерживаюсь я. К сожалению фото макетов, сделанные моей мобилкой, далеки от совершенства. Вместо светодиодов сплошное светящееся пятно.
Со временем постараюсь решить этот вопрос. Но я могу сейчас выложить скриншоты моего проекта.
Совсем забыл сказать. Заказчик, когда обратился ко мне с просьбой изготовить фонари, настаивал на вот этом варианте:
https://www.drive2.ru/l/3120667
В принципе, проект вполне приличный, мне не понравилось только, что автор использовал последовательно - параллельное включение светодиодов и применил, на мой взгляд, их через чур большое количество. Так же у него получилось по две платы на фонарь - плата светодиодов и плата стабилизаторов. В общем, после разговора с заказчиком и демонстрации ему работы макета, остановились на моём варианте.
Комментарий к файлу: Обратная сторона печатной платы
Поворот_Стоп_Габарит_button.jpg [ 85.5 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: Расположение светодиодов
Поворот_Стоп_Габарит_top.jpg [ 115.4 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: Я думаю, что этого кусочка схемы достаточно. Остальное такое же.
Схема.jpg [ 86.88 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: Как видите фотография не получилась, хоть и ток через светодиоды всего 7 мА
Photo0207_.jpg [ 325.68 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: А поворот вообще сплошное пятно. Ток - 50 мА
Photo0208_.jpg [ 286.62 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: Диоды удобнее размещать в "Компасе", а потом по их координатам размещать на плате.
Расположение светодиодов.jpg [ 106.4 КБ | Просмотров: 1237 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь, убрав яркость при съёмке, получилось снять более менее габарит. Поворот всё равно засвечивает весь кадр. На улице было светло, да ещё включил свет и настольную лампу.
Photo0217_.jpg [ 189.32 КБ | Просмотров: 1237 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 11:43 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Задумка интересная, только зачем пираньйи, если 4 к то схема при любом раскладе получится паралельно последовательная.
К сожалению у них всего 2 ноги и отдельно за питать каждый кристалл просто невозможно, единственный их плюс наличие линзы. Возможно было бы проще не делить их на цепочки по 4 шт а подключить всех последовательно и стабилизировать это все
повышающим драйвером MP1528 тем более что у нее имеется диммирующий вход
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:30 am
Двигатель: 4A FE LB
Параллельно соединены только стабилизаторы, а их нагрузка только последовательно. Мне не нравится параллельное соединение диодов. Разброс параметров приводит к разным токам в цепях, что ведёт к преждевременному старению одной из них, выходу её из строя, потом выгорают оставшиеся, потому как стабилизатор будет держать ток постоянным.
Medved писал(а):
Возможно было бы проще не делить их на цепочки по 4 шт а подключить всех последовательно и стабилизировать это все повышающим драйвером MP1528 тем более что у нее имеется диммирующий вход
Использовать ШИМ дело хорошее, но усложняет схему. Индуктивность, диод Шотки, конденсаторы с маленьким ESR... Так же, для нормальной работы, надо хорошо продумать разводку печатной платы. Если начнёт "свистеть", то намучаетесь.
В моей схеме регулировка яркости осуществляется двумя диодами (схема ИЛИ), транзистор и два резистора.
А четыре диода начинают потреблять стабильный ток начиная с 12.2 Вольта. Немного подумаю, может и сделаю имитатор сабвуфера, понаблюдаю за работой схемы, но что то мне подсказывает, что это надуманная проблема. Надо подключать музыку нормальными проводами. Хочешь мощность? Будь добр выучить закон Ома. А то наставят бухалки, машина от вибрации трясётся, а то что этой аппаратуре необходимо нормальное питание их волнует мало. Надо устранять причину просадок, а не бороться с их последствиями.
При нормальной работе аккумулятора 12 В он обеспечит, значит диоды будут светиться в полную мощность. При заведённом движке будет максимум 14.4 В, само собой не проблема, так как и 25 - 30 В не проблема. Ток будет стабильным.
А параллельное включение, повторюсь, мне не нравится. Занимался светодиодными светильниками, анализировал различную продукцию, тестировал её. Собирал информацию. Различные производители собирают, как правило, одна линия - один драйвер. Потому как добиться абсолютно одинаковых токов через параллельные линии получится себе дороже. А драйвер если должен давать ток 300 мА, то он их отдаст и ему все равно через сколько линий пойдёт этот ток, через одну или через три.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 4:07 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Я имел ввиду что в самих пираньях чипы запаралелены в отличии от 6ти выводных 5050, но если их не выводить в максимальные режимы то это не принципиально.
По повышающим драйверам надо проводить лабораторные работы во всех режимах.
Дим вход для регулировки по даташитам допускает обычный аналоговый сигнал от 1 до 2,5 вольт реализуемый обычным
резистивным делителем напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:18 pm
Двигатель: 4A FE LB
Medved
Я читал даташит.
Они нормально работают, надо просто плату развести правильно и к обвязке относиться ответственно, не применять детали со свалки производителя Nowname.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 8:35 pm
Репутация: 152 [ ? ]
Клинопись....Валя из "Универа" отдыхает.....И не только он.... :)
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 3:23 am
Двигатель: 4A FE LB
Что Вы имеете ввиду и кто такая Валя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 6:10 am
Slava21 писал(а):
и кто такая Валя?
Лучше умолчу....
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 10:22 am
Репутация: 290 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
может кто нибудь помочь с переводом для Medved?. Я бы кинул на карту, а то у меня совсем ни как не выходит ((((
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 10:33 am
Двигатель: 3S-GE 156 л.с.
old_Duglas
Помогу через ВестернЮнион
Carina E 3S-GE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:03 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо пробовать через онлайн https://www.westernunion.ru/ru/ru/home.html
Мне недавно через него переводили.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 8:47 pm
Двигатель: 4A FE LB
А как получали? Надо счёт какой то в банке или на предъявителя? Мне через пару недель надо будет пару сотен $ на Украину отправить.
Слышал, что через Вестерн юнион можно, вот только нет времени заехать к ним, узнать как и что. Раньше через Сбербанк отправлял "Колибри", а теперь надо другие пути искать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 10:33 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Если у получателя нет карточек привата(популярный Украинский банк) в валюте перевода то только лично и только в отделениях, получить можно в практически в любом банке.
Вестерн можно перевести в рублях, долларах, евро.
Отправить онлайн или лично из любого банка такой системой.
Онлайн получение - есть немножко нюансов.
Нужно иметь карту в валюте перевода но как показывает практика надежней завести несколько карт во всех валютах.
Бывает что переводили рубли а приходят доллары или евро .... причем автоматически конвертируются по текущему курсу.
По той же причине проверять готов ли перевод к получению по его коду то же нужно во всех валютах.
У вестерна возможна задержка на получение около суток.
Были случаи что получал через 20 минут после отправки а было что при проверке онлайн системы показывают что перевод есть но получение будет доступно через сутки.
PS:Как было просто когда была доступна Золотая Корона и ее аналоги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:06 pm
Двигатель: 4A FE LB
Medved
Спасибо. Дальше разберусь. Надо будет только связаться с Украиной, да разузнать как они могут получить.
И по теме.
Я в своей схеме изменил номиналы резисторов с 30 Ом до 100 Ом.
Нашёл даташит по "пираньям", а у них максимальный ток от 20 до 30 мА, в зависимости от цвета.
Я был в лёгком шоке от того, что нагородил автор фонарей на мазду, ссылку я давал выше. Они же у него сгорят в скором будущем.
В общем, понизил ток до 19 мА. Яркость свечения нормальная. В ближайшее время изготовлю 1 плату "поворот_габарит_стоп" и дам хозяину попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 3:17 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
У пираний большая путаница завязанная на количестве кристаллов в чипе, для однокристальных - 20мА, а у тех где кристаллов больше он выше согласно количеству кристаллов.
2к - 40 мА
3к - 60 мА
4к - 80 мА
При очень малых токах(яркости) количество кристаллов видно невооруженным глазом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 9:58 am
Двигатель: 4A FE LB
Понизил ток, рассмотрел - 1 кристалл.
Представляешь, какую каку мог человеку подсунуть? Собирался сделать на 50 мА.
Ладно, уже изменил в схеме. Как только в работе будет затишье, то сделаю первую плату, а пока никак - весы барахлят, видать где то мыши провода погрызли, а я не могу вычислить где.
Если сегодня не найду, то завтра, в выходной, заменим все восемь датчиков, некогда гадать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 11:16 am
Diman__2008 писал(а):
old_Duglas
Спасибо, сейчас попробую онлайн, если не получится в личку постучу :dr_ink:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:32 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Поработали бы пару недель и начали дохнуть ....
Вот за это я пираньйи и не люблю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:38 pm
Двигатель: 4A FE LB
Подобные твоим, при большом токе в светильниках стояли, дохли через пару месяцев. Разработчики тоже не учли их максимальный ток.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 6:41 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Я всегда немного занижаю, а самый правильный вариант - долгий прогон с контролем температуры.
Что бы не нагревались выше 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 3:41 am
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Даешь комплекты на продажу! :)
Несколько таких уже отправлено заказчикам, в том числе и old_Duglasу.
Меня все таки раскрутили сделать 2х канальную RGB с отдельной регуляцией стрелок и шкал.
Спасибо Chrome за проделанную работу для Т22, она очень помогла.
PS: Самая навороченная из них будет у old_Duglas, даже моя пока по проще.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 11:36 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Не совсем по теме, но все таки by Medved.
Первые пробы 3Д печати, принтер без корпусный, пластик АБС, ствол 0,4, толщина слоя 0,2.
Пост обработка пластика отсутствует, тупо задул грунтом из баллончика 2 слоя после под руку попал баллончик с бронзой.
Шильдик GTI только из под станка.
PS: :hi_hi_hi: Ищу золотые цепяры, а то значек такого размера некуда пристроить....
IMG_20180201_155624.jpg [ 134.07 КБ | Просмотров: 748 ]
IMG_20180201_160034.jpg [ 123.2 КБ | Просмотров: 748 ]
IMG_20180205_123207.jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 748 ]
IMG_20180205_124530.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 748 ]
IMG_20180209_210828.jpg [ 147.61 КБ | Просмотров: 748 ]
IMG_20180131_131417.jpg [ 94.64 КБ | Просмотров: 748 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 11:58 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
RGB однако заработало :ya_hoo_oo: установлено в харизму, для Карины осталось только переделать платы подсветки.
https://youtu.be/TOtQxUHZvHE
IMG_20180225_174735.jpg [ 158.7 КБ | Просмотров: 521 ]
IMG_20180208_003332.jpg [ 87.8 КБ | Просмотров: 521 ]
IMG_20180208_005120.jpg [ 153.47 КБ | Просмотров: 521 ]
