Текущее время: Ср дек 19, 2018 5:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 680 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 2:04 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe
scotch писал(а):
Регулятор меняется на такой же от машины с здт
Себе покупал с номером 9041210140 и не ошибся -
задние трубки полопались в клочья на 3 нажатии на тормоз.
В применимости по этому номеру просто вагон моделей.
Под номером 9041210140 идет, насколько я понимаю, наш стоковый распределитель тормозных усилий, который под барабаны с соотношением усилия 1-1, для дисковых задних тормозов он пойдет? Получается что его не надо менять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 7:34 am
Репутация: 121 [ ? ]
Распределитель с этим номером идет в комплектации с "колдуном",
без колдуна вот такие номера выдает: 47150-12110, 47150-12250,
получается если есть колдун, то его просто нужно выкинуть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 12:32 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Колдун не обязательно выкидывать, я оставил.
Прикол в том, что продавец утверждал одновременно что он с лексуса rx с здт
и что этот номер указан по вину того лексуса, от моего отличался только
цветом. Прямо как в анекдоте про черепашек.
47150-12110 соответствует калдине 195G с здт без колдуна.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 1:12 pm
scotch писал(а):
47150-12110
На мою выдает, у меня точно барабаны были :du_ma_et: , на дисковые нажимаешь
каталог ругается :rugaet-sja: "выбранная группа не применима к вашей комплектации"
а трубки в каком месте лопнули, от распределителя до колдуна, или от колдуна
до торм. цилиндра?, почему спросил, если до колдуна, то после него может уже
совсем не то давление быть :du_ma_et: , я когда с штатным распределителем ездил,
все вроде устраивало, но после замены распределителя диски стали блестеть
ярче :D , ну и как побочный эффект, тормозить стали эффективнее :wo)(ll:
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
чуть не забыл, еще колодки стали изнашиваться,
до замены старые никак не мог доносить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 2:27 pm
Двигатель: 2ct
47150-12110 по фрейму калды выдает
Магистрали до колдуна уже были поменяны на медные
от колдуна были ещё родные гнилые.При тестировании тормозов
накидал камней в багажник, чтобы колдун гарантированно открылся.
Реальный побочный эффект от усиленных тормозов (2 поршня спереди + ЗДТ)
заставлять себя по возможности тормозить как все, а перед сильным
торможением успеть глянуть в зеркало.
P.S. при тестировании с камнями - они прилетели в салон, поэтому
делать так не рекомендую, пригруз в багажнике надо закрепить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:07 pm
:D 2 мешка песка лучше :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 11:41 am
Двигатель: 7a-fe
Вообщем, насколько понял, если стоит регулятор 9041210140, так как у меня рестайл с абс, то его не нужно менять, с колдуном тоже можно оставить. короче просто меняю на здт и гляну, что из этого получиться. передние у меня остаются сток, зад с короны. Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 1:09 pm
Двигатель: 2ct
Менять надо, просто этот номер не гарантирует результата.
Есть у меня предположение , что регуляторы для барабанов и дисков
отличаются цветом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 9:27 pm
Двигатель: 7a-fe
Мне кажется, если номер один, то и усилие должно быть одинаковое, про цвет не знаю, просто не понятно по каталогом этот регулятор ставился даже на Карины с 3sge вместе с колдуном, кстати, и соотношение 1-1, может оно для Карины, а может этот регулятор ставиться на моделях с колдуном, а без колдуна другой регулятор нужен, такое ощущение, что этот регулятор просто тройник. Интересно было бы его разобрать, там есть сообщение между контурами? Вообщем пока не понятно...
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 7:17 am
Нет, иначе теряется смысл тянуть 2 трубки назад,
viewtopic.php?f=17&t=1176&p=738140&hilit#p738140
я свой (с донора) разобрал, у одного поршня была гнутая направляющая :( ,
нашел такой же, для дисковых, но там не хватало одного отверстия
для трубки, был с другой машины, переставил внутренности в свой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 9:55 am
Репутация: 345 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
Если стоит колдун сзади то на моторном щите стоит не регулятор,а просто тройник в форме регулятора :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:42 pm
Двигатель: 2ct
Тогда после замены трубки бы не лопались
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:52 pm
scotch
Сергей верно говорит, проверено и не раз. Если на задней балке стоит колдун (в нем и стоит этот ограничитель усилия задней оси), то на моторном щите стоит просто пустышка - разветвитель, и в нем нет никаких регуляторов давления. Так сделано на японках, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 1:02 pm
Двигатель: 2ct
У меня англичанки
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 7:34 am
У меня перед два поршня. Зад диски. Англичаннка с колдуном сзади.... Видно что зад не дотлрмаживает...что желать? Может колдун выкинуть? Тогда как трубки соединять между собой?
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 9:17 am
можно! Есть соединители соответствующие! В Вашем случае нужен соединитель типа мама-мама, подобрать и узнать артикул можно ТУТ
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 12:58 pm
Двигатель: 2ct
Можно ослабить верхнюю пружинку (например через промежуточную петлю) - колдун откроется.
У себя колдун пока оставил, после замены пружин перенастроил рычаг на тоже расстояние от кузова.
Когда ещё у меня была классика с просевшими пружинами - от колдуна был очень веселый эффект - зад вибрировал и скакал при торможении.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 6:59 am
scotch
При ослаблении пружины колдун откроется.... А на сколько он откроется? Это будет равносильно тому что его нет вообще?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 11:57 am
Двигатель: 2ct
При снятой верхней пружине должен открываться полностью, остается только регулятор на моторном щите. Манометров у меня нет, настраивал только положение рычага.
Цифры есть в толмуде:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 8:04 pm
Как я понял при наличии колдуна регулятор на моторном щите просто тройник. И регулируется только колдуном. Попробую поиграть спружиной...
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 12:39 pm
Двигатель: 2ct
Ни разу не тройник. Замена этого тройника на другой привела к полопавшимся гнилым трубкам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 10:11 pm
Т. Е. Получается что он большей, так сказа
ть, проходимости и увеличилось давление на трубки и они лопнули?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 12:14 pm
Двигатель: 2ct
Не "проходимость" , он ограничивает максимальное давление в магистрали на задние тормоза.
Слева на картинке есть таблички с данными по регуляторам, для регулятора от лексуса нарыл примерно такое:
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ (ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН)
BR--53 LEXUS RX300 (RM785E)
Давление жидкости в главном цилиндре Давление жидкости в суппорте заднего тормоза
2942 кПа (30 кгс/см 2,427 фунтов на кв. дюйм) 2942 кПа (30 кгс/см 2,427 фунтов на кв. дюйм)
7845 кПа (80 кгс/см 2,1138фунтов на кв.дюйм) 5884 кПа (60 кгс/см 2, 853 фунтов на кв. дюйм)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 4:10 pm
Делал ревизию тормозов задних. Подзакисли.. Подскажите от какой машины стоят если диаметр поршня 32мм. Нужен ремкомплект..Подскажите номерок. Возможно и сами поршни. очень много мелких раковин..
Последний раз редактировалось ваван Ср мар 21, 2018 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2018 4:34 pm
Репутация: 154 [ ? ]
:du_ma_et:
ваван писал(а):
Нужен ремкомплект.
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
