Текущее время: Ср мар 27, 2019 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 12:08 am
Двигатель: 4A-FE,LB
И так! До конца отпуска каких то несколько часов.
Завтра попадаю на работу, собираю моск ... :ps_ih: в кучу и начинаю удволетворять желающих.
Первым будет Mangalor у него есть спец агент на моей территории но не долго(на несколько дней).
1. Фильтр полностью в станок не влазит.. пришлось разделить пополам.
IMG_20180704_104358.jpg [ 133.75 КБ | Просмотров: 2801 ]
Подготовка наружных рамок, шкура на 80 грид там не зря, нужно зачистить стыки,
постараться сделать ровными.
ВНИМАНИЕ пластик АБС склеивается при помощи АЦЕТОНО содержащих жидкостей для них в комплекте будут несколько грамм пластика для изготовления клея. Кто не найдет ацетон или его заменители может попросту сшить или скрутить саморезами половинки и применить абсолютно любой клей для пластиков.
В половинках есть отверстия под шуруп 2,5 мм, плоскость под головку придется доработать под имеющиеся саморезы
На фото - половинки зачищенны шкурой и смазанны соплями раствора пластика + АЦЕТОН.
IMG_20180704_104631.jpg [ 153.49 КБ | Просмотров: 2801 ]
IMG_20180704_112009.jpg [ 104.55 КБ | Просмотров: 2801 ]
Соединяем и зажимаем струбцинами(тиски и тд)
IMG_20180704_112151.jpg [ 78.78 КБ | Просмотров: 2801 ]
Даем рамке склеится - минут 15 ть...
Примеряем внутренние вставки, залетают на ура
IMG_20180704_121438.jpg [ 123.44 КБ | Просмотров: 2801 ]
Прицеливание к москитке.
IMG_20180704_121556.jpg [ 180.83 КБ | Просмотров: 2801 ]
прямо во внешнюю рамкую
IMG_20180704_121644.jpg [ 165.25 КБ | Просмотров: 2801 ]
вид с лицевой стороны
IMG_20180704_121707.jpg [ 165 КБ | Просмотров: 2801 ]
Маньяк решил все приклеить ацетоно соплями АБС - для многократной разбираемости можно просто скрутить саморезами 3,0 мм именно такой под диаметр расчитаны отверстия периметра. Можно для верочки промазать чем то силиконовым.
IMG_20180704_122123.jpg [ 79.48 КБ | Просмотров: 2801 ]
Сетки + внутренние рамки вставлены на сопли + саморезы 3,0.... Внимание посадочные места под головы саморезов нужно немного доработать под имеющиеся.
IMG_20180704_122435.jpg [ 154.78 КБ | Просмотров: 2801 ]
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Не вместилось продолжаю.
Видно саморезы - при вклейке на сопли они в принципе не нужны но я перестраховался.
IMG_20180704_130116.jpg [ 173.14 КБ | Просмотров: 2801 ]
Гуд бай лишнее ...
IMG_20180704_130400.jpg [ 162.98 КБ | Просмотров: 2801 ]
Окончательный вид сверху.
IMG_20180704_130412.jpg [ 111.94 КБ | Просмотров: 2801 ]
ПОРА лезть под капот.
Вот сюда ...
IMG_20180704_160758.jpg [ 142.54 КБ | Просмотров: 2801 ]
Снимать нужно пассажирскую половинку пластика и металлическую крышку под ней.
IMG_20180704_160805.jpg [ 169.2 КБ | Просмотров: 2801 ]
Крепежную клипсу
IMG_20180704_160908.jpg [ 131.04 КБ | Просмотров: 2801 ]
Резиновый кплотнитель
IMG_20180704_160921.jpg [ 140.74 КБ | Просмотров: 2801 ]
IMG_20180704_160924.jpg [ 185.27 КБ | Просмотров: 2801 ]
В итого должно получится вот так.
IMG_20180704_161128.jpg [ 124.27 КБ | Просмотров: 2801 ]
Вставляем девайс
IMG_20180704_161202.jpg [ 129.34 КБ | Просмотров: 2801 ]
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Опять много фоток ... Продолжим.
Зафиксировал китай клипсами Ф8 мм, можно применить все что есть под рукой :ras_pal_cov_ka:
от винтов(болтов) М8 до простейшей пластиковой стяжки.
Короче фиксируем тем что имеем.
IMG_20180704_161304.jpg [ 150.34 КБ | Просмотров: 2801 ]
Естественно собираем все обратно.
IMG_20180704_162120.jpg [ 163.56 КБ | Просмотров: 2801 ]
IMG_20180704_162147.jpg [ 162.23 КБ | Просмотров: 2801 ]
IMG_20180704_162334.jpg [ 166.69 КБ | Просмотров: 2801 ]
При сборке использовались китай клипсы Ф8 мм и немного напечатанных клипс для уплотнителя капота ...
Родных почему то оказалось маловато.
IMG_20180704_162710.jpg [ 112.12 КБ | Просмотров: 2801 ]
Ух Осилил...
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 1:43 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
:twisted: а почем? ябвзял
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 2:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Да простят меня админы 600 + 600(доставка).
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:36 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Medved
Готов оплатить, как и куда? Реквизиты в личку, разумеется :du_ma_et: если Diman__2008 пропустит...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Medved писал(а):
600 + 600(доставка)
А как организовать доставку в Россию :du_ma_et: , Почту России можно задействовать?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Medved
Цвет пластика только светло-коричневый, потемнее нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:56 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Доставка именно почтой России, на домашний адрес. Всеми другими вариантами цена будет просто космос.
С цветом пластика кому как повезет, на фото цвет бронза он уже закончился. Камера и светодиодное освещение искажают цвета.
Я не думаю что цвет важен. Рамка прикрывается сначала металлической пластиной и уже сверху идет решетка под дворник.
Не увидеть никак.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 9:59 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Medved
Понял, в общем буду ждать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 10:01 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Azamat_630 рамок всем хватит, оплата вестерном http://www.westernunion.com
Все привычные системы недоступны в связи с сами знаете чем ...
На печать одного комплекта уходит в среднем около 8 ми часов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2018 10:05 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Medved писал(а):
оплата вестерном
Хорошо, теперь осталось выяснить кому :D .
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 11:31 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Всем отписался в личку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 9:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
... Кстати я пока ничего не выкладывал на других ресурсах(драйв и тп).
После удовлетворения спроса здесь, выложу и там НО! и цену буду оглашать больше на 20%.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 12:27 am
Репутация: 69 [ ? ]
Medved
Azamat_630 писал(а):
Готов оплатить
Денежку перевёл :) .
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 1:26 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Ok, ушел паковать .... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2018 2:34 am
Репутация: 69 [ ? ]
Medved писал(а):
ушел паковать
https://www.youtube.com/watch?v=x0cCNhxFe-k
:ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 9:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
... Ушел выкладывать на Драйв.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 9:28 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Почему-то у меня не получилось поставить :( , не влезает корпус фильтра в проём, у рестайла может быть другой размер, может чего-то :du_ma_et: не так сделал :? ?
Кто-нибудь из наших поставил уже?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 9:52 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня лежит такое изделие, пока ждал-поставил сеточку из нержавейки на половинки жабо и теперь уже только весной установкой займусь... Можем только если размеры частей корпуса сравнить... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 1:44 pm
Репутация: 69 [ ? ]
В общем :du_ma_et: , чуточку подрезал я края двух углов макетным ножом и поставил.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 2:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Очень возможно что на рестайле немного изменился штамп для этого узла или чуть изменилась технология монтажа.
Обмер делал на японке и старался получить корпус максимально плотнее к железу с минимальными зазорами.
