Текущее время: Чт апр 25, 2024 7:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Распорки стоек и кузова
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 11:50 pm
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _647422978
ребят такой вопрос,а нам такая подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 8:57 am
Да, подойдёт, при чём на все карины, рестаил и до.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:04 am
FraG писал(а):
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rasporka_perednih_stakanov_caldina_647422978
вот собственно такая вот у меня...
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн мар 21, 2016 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 4:53 pm
вещь!...при чём совсем недавно кто-то торговал их по 2,5....
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 8:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я себе покупал за 2.5р и корешу за 1.5р плюс доставка!
Правда пришлось чуть подрезать под чашку стакана!
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 10:43 pm
найти б за 2500..... :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 11:12 pm
Репутация: 36 [ ? ]
FraG выбирай,ток читай отзывы и тд http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... kuzovN=215
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 4:44 pm
Кому интересно распорка viewtopic.php?f=34&t=24361
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 2:07 am
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
моя распорка :co_ol:
IMG_20160716_174059.jpg [ 148.13 КБ | Просмотров: 17390 ]
IMG_20160716_174209.jpg [ 104.5 КБ | Просмотров: 17390 ]
IMG_20160716_174219.jpg [ 121.41 КБ | Просмотров: 17390 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2018 3:36 am
Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Хорошая распорка от Cusco :co_ol: теперь надо такую и на нижние рычаги... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 9:30 pm
Репутация: 244 [ ? ]
не у кого не завалялась в гараже верхняя передняя распорка под рестайл на 2.0?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 2:12 am
Машина: Карина Е GTi
Kentavr
Дибильный вопрос - чем отличается распорка на рестайле и дорестайле ????
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 9:40 am
SID48rus
Почитав эту тему я понял что есть различие. А на дебильные ответы реагировать не буду. Научитесь вежливости молодой человек.
И к стати, слово пишется через "е" а не через "и", поучитесь вначале грамматике, а потом пишите...
Последний раз редактировалось Kentavr Сб мар 23, 2019 11:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 10:23 am
Репутация: 46 [ ? ]
SID48rus писал(а):
Kentavr
Если речь идет об оригинальной распорке, то я лично встречал их в двух вариантах- одна "горбатая" для машин с мощным мотором и вторая с менее искривленной конфигурацией трубы под маломощные двигатели. Про отличия рестайл и дорестайл в распорках я не в курсе... :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 11:10 am
распорка под рестайловые опоры,у них смещение назад
точнее наоборот, распорка под дорестайл, а опоры рестайл - смещены назад, вот и не попадают в распорку :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 9:09 pm
Распорки на Карину вроде все с гт Калды.Я и на Авик ставил,чуть мешала по высоте закрытию капота,отверстия чуть пошире сделал круглым напильников,разогнул распорку и всё встало.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2019 10:41 pm
Сергей С@ныч
я что прочитал в ветке, то и спрашиваю. где то вычитал что на 3s и на 4/7а то же чем то различаются...
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 12:10 am
"Самодельные" возможно,от Калды вряд ли.Да и здесь,когда кто-то под заказ делал распорки,то они никак не разделялись.Помнится по опорам передних стоек была разница по расстоянию шпилек относительно друг друга,может отсюда весь сыр-бор.Покупай распорку от Калды,встанет она без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 2:30 am
Kentavr
Всегда относился к одноклубникам с уважением! Если у кого-то с чувством юмора "туго" - не мои проблемы........ На сколько я помню - форум автомобильный, а не Филологический. Задавал ДИБИЛЬНЫЙ(чисто поржать, а не в чей-то адрес) вопрос, а не ответ т.к считаю себя уже почти таковым : кузовные размеры стаканов передних стоек у всех 190Х кузовов одинаков!!!! Или я не прав?! Посмотрел специально кузовные размеры..... отличий нет :du_ma_et: Если кто-то там пытается "вкрячить" распорки со 210х кузовов, которые разные как по исполнению, так и по качеству ..... да ещё в уставший кузов или того хуже, после некачественного кузовного ремонта - их проблемы :dr_ink: Поэтому в этой ветке, идут обсуждения кто, как и какие распорки устанавливал на своё авто..... И, не надо вводить в заблуждение других - не бывает распорок рестайла и до рестайла на наши кузова :pro-fes-sor:
Mangalor
Как и не бывает оригинальных распорок на 190е кузова :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 9:40 am
Репутация: 46 [ ? ]
У 190-х и 210-х кузовов верхние/нижние распорки одинаковы по крепежу и размерам, :) А оригинальной распоркой до сего момента я считал горбато-уродливое изделие черного цвета которое устанавливается между чашек авто на ДВЕ шпильки опорного подшипника с каждой стороны :) и может поэтому нет разницы какие опорники стоят на авто. С месяц назад продал такую железяку одноклубнику и взамен поставил регулируемый Cusco с тройным крепежом на чашке, все подошло без проблем. Прислана и ждет установки распорка нижних рычагов этого-же производителя, думаю через месяцок уже поделюсь впечатлениями...
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 12:37 pm
Как то не очень смешно получилось...
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 5:52 pm
SID48rus
У карина-Е и калдины, отличаются рестаил и дорестаил. Поэтому человек уточняет что нужно на рестаил. Оригинальные распорки были на 215 калдинах, они подходят как на рестаил так и на дорестаил, потому что имеют только две точки крепления на стакане. Есть двух типов. С турбо моторов "горбатые", задевают капот и есть бемсовские с моторов 3$ге, встают как родные. Почти все остальные распорки брендовые, идут с тремя точками крепления на стакане и различаются какраз таки на рестаил и до. Изготавливаемые здесь на форуме как раз подходили только на дорестаил ибо это была копия брендовой с дорестайла.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Mangalor
190 й рестаил и 215 имеют одинаковые опорники, поэтому твоя регулируемая распорка встала. На Карины-е, короны и калдины до 96г она бы не подошла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 2:07 pm
а такая нам встанет?
https://rasporki.com/netshop/toyota/ave ... r_118.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:22 pm
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
давно не был на форуме, машинка ездила себе и ездила...
По роаспоркам мое имхо . Раньше на гольфы переделывал от 10 ки жигулей. и еще , тк машинки уставшие, распорка должна быть регулируемая. так что идете в тазо-магазин, берете на посмотреть распорку, прикидываете, встанет она или нет под капотом, потом к гаражному кулибину с болгаркой и сваркой. пол часа работы и распорка готова. Железяка она и в Африке... ну все знаете. о:)
Хотя, если есть вариант взять готовую на карину в пределах 3тр. я бы не заморачивался, да и взял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 1:02 am
Машина: Toyota Carina E vagon
Передняя распорка прекрасно встаёт от десятки ваз после её удлинения и просверливания новых отверстий.Задняя и тому проще-в нижней балке есть отверстия-напротив них в дне багажника тоже есть ответка.Просверливаете-ставите шпильки и накладываете квадратную трубу из нержы.Аккуратно всё это стягивается и эффект будет сразу на лицо по ощущениям.
