[ Сообщений: 14 ] |
Mangalor
Добавлено: Вс авг 27, 2023 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1505 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 27, 2023 11:34 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mangalor писал(а): нужен "+" появляющийся только при вращении коленчатого вала двигателя,и место где лучше всего к нему подсоединить приборчик?
Привет , У меня кроме + на открытом зажигании ничего не приходит в голову ... Ну или подключится к + к возбуждённого генератора ...
Череп
Добавлено: Вс авг 27, 2023 11:55 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Mangalor писал(а): нужен "+" появляющийся только при вращении коленчатого вала двигателя Если это так критично, надо собирать схему, которая будет включать реле при появлении импульсов на датчике вращения коленвала. Альтернативные варианты: 1)Взять + с зажигания. 2)Использовать в качестве датчика работы двигателя, датчик давления масла. Опять же схемку нужно ваять, которая будет включать реле. В случае малых пробегов оба варианта будут давать некоторую погрешность. + с зажигания в среднем + 15 сек к каждому циклу запуск-останов. От давления масла -3...5 сек от каждого цикла запуск-останов.
Mangalor
Добавлено: Чт авг 31, 2023 11:59 am |
Mogilov1820
Добавлено: Пт сен 01, 2023 12:05 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 279 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Неплохо смотрится)))
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
andron58
Добавлено: Пт сен 01, 2023 8:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1321 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mangalor Серёжа, приветствую! Вопрос-какой ток потребляет ОНО по линии начала счёта, где ты ищешь 12 В? Днём я тебя наберу-обкашляем, есть одна мыслишка!
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Fidel
Добавлено: Пн сен 04, 2023 12:00 pm |
Какой-то не самый удачный вариант счетчика. Брал у китайцев герметичный блок, автономный, жк экран. Провод, чтобы несколько витков вокруг ВВ провода сделать. Года три уже жду, когда в нем питание сдохнет. Не сдыхает. Он же тахометр. Стоил недорого. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:https://aliexpress.ru/item/100500399963 ... 4aa68ezz0kпервое что нашел, может и дешевле есть Побочный эффект - помогает карбюратор на бензопиле-мотокосе отрегулировать.
Mangalor
Добавлено: Вт сен 05, 2023 7:58 am |
Fidel - Я рассматривал такой вариант, но в итоге от него отказался - очень сложно найти место для установки так, что-бы прибор был виден, и одновременно не выглядел инородным телом на фоне общего интерьера салона... Сколько (примерно) моточасов набегает у тебя за 10.000км. пробега?
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Fidel
Добавлено: Вт сен 05, 2023 1:11 pm |
Mangalor писал(а): ак, что-бы прибор был виден, и одновременно не выглядел инородным телом на фоне общего интерьера салона. А нафига он вообще нужен в салоне? Ежедневное наблюдение счетчика ни к чему, как по мне. Висит это на жгуте проводки под капотом, недалеко от щупа. Проверил масло - посмотрел, если надо. Соотношение моточасы-пробег не записывал, затрудняюсь привести цифры. Да и смысл, если соотношения трасса-город у всех разные.
Mangalor
Добавлено: Ср сен 06, 2023 1:14 pm |
Забыл сказать что для установки прибора пришлось немного доработать (увеличить) отверстие для прикуривателя, и я использовал для этих целей шуруповёрт и шарошку.
Вложения: |
image.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 2859 ]
Mangalor
Добавлено: Вс дек 24, 2023 3:15 pm |
4.000 километров пробега за 160 часов работы двигателя. На 250 часах однозначно буду менять моторное масло... Минеральное масло ходит всего 150 часов работы двигателя. Полусинтетика ходит в среднем 150-200 моточасов. Недорогое синтетическое масло выхаживает в двигателе 200-250 моточасов. Качественная синтетика ходит 250-300 моточасов, а дорогие синтетические масла на ПАО (Полиальфаолефиновые масла) ходят 350 и более моточасов.
Mangalor
Добавлено: Пн янв 01, 2024 10:11 pm |
Мне кажется, что 600 часов будет многовато даже для масла премиального бренда...
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
