http://carina-e.ru/
Полиуретановые сайлентблоки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=361
Страница 10 из 15
Автор:  Nicholas [ Чт апр 28, 2011 6:25 pm ]
Приехали мне сайленты на передние рычаги (4 шт.) и втулки переднего стабилизатора (2 шт.)
Заказывал в полиуретан.ру при внешнем осмотре дефектов не выявлено, всё сделано качественно и аккуратно.
Также докинули каталог продукции из полиуретана, на все выпускаемые автомобили. Есессно, т.к. это Новосибирск - японские авто самые широкопредставленные ))
Как поставлю - отпишусь! :)
Фото0384.jpg [ 179.52 КБ | Просмотров: 11175 ]
Автор:  RADIK [ Чт апр 28, 2011 6:43 pm ]
Цена вопроса?
Автор:  Nicholas [ Чт апр 28, 2011 6:50 pm ]
RADIK писал(а):
Цена вопроса?
Весь набор - 2870 + доставка автотрейдингом до Калуги 300 р.
Автор:  армен [ Чт апр 28, 2011 8:41 pm ]
неделю назад поставил полиуретан сайлент задний переднего рычага. X5 resource 45-0110 ощущения не хорошие машина жестковата и так то было не особо но нормально а теперь не радует. короче мне не понравилось поменял бы на обычные пикниковые . кстати на простых hansa прошел около 2х лет одна сторона вообше еще целая была.
Автор:  Ash [ Чт апр 28, 2011 8:45 pm ]
армен
Полиуретан разный бывает.
Автор:  армен [ Чт апр 28, 2011 8:47 pm ]
цвет синий... если ты проэто
Автор:  Ash [ Чт апр 28, 2011 8:51 pm ]
Nicholas
Тоже его брал. Правда на некоторых сайлентах есть небольшие раковины покраям. Насколько я знаю это не брак. Но все же ожидал большего. Посмотрю теперь сколько ездить будет:)
армен
Цвет ни о чем не говорит ибо это краситель. Новосибирские приближены к стоку
Автор:  армен [ Чт апр 28, 2011 8:51 pm ]
вот они
Комментарий к файлу: вот
IMG_6741.JPG [ 142.11 КБ | Просмотров: 11180 ]
Автор:  Наталия [ Сб авг 06, 2011 4:08 pm ]
Здравствуйте.
На нашу CARINA-E на переднюю
подвеску бывает два варианта
рычагов А и В,
для одного из них (А)подойдут
сайлентблоки : передний с/блок, наш №
1-06-133 по 2шт.
задний с/блок. 1-06-225 по х2шт.
на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт.
задний, 1-06-709 по 2шт.
какой именно вариант подойдёт
можно определить по наружнему диаметру
передних сайлентблоков,у
1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е.
диаметр
посадочного места должен быть
примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний
диаметр 30,5мм, под диаметр
посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора-
№ 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых
поперечных тяг (все 4 шт.)-
1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых
поперечных тяг- есть вероятность,
что могут
подойти так же 1-06-790, но
лучше промерить диаметры, т.к.
точной информации о с/блоках в тяге с
оригинальным номером
48730-05040
нет !!!!!!
сайлентблоки продольной тяги,
крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление
продольной тяги,также может
быть двух
вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга
внешними диаметрами, у
1-06-226 он равен
37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.
Добавлено спустя 36 минут:
Также на сайте www.polyurethan.ru заказывала полеуретановую заднюю подушку опоры двигателя 1-12-610 . После замены пробег 1798км пока без нариканий.
Автор:  rudakovaleks1 [ Вс авг 14, 2011 9:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Полиуретановые сайлентблоки
Вот ответы на все ваши полиуретановые з/ч
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 77887.html :P
Автор:  Serj'ык [ Вс авг 14, 2011 10:07 pm ]
Гамно покупать не надо просто, полиуретан надо уметь делать.
В новосибе производят двое - ооо полиуретан и ооо полимер. Начинали они вместе потом разошлись. В итоге кто ставят полимеровские изделия плюются и плачут, кто ставит ооо полиуретан радуется жизни. Несложно догадаться в какой конторе остались главные технологи :)
Я к тому что покупать надо в проверенных местах, чтобы плаксивых отзывов небыло.
Автор:  Ash [ Вс авг 14, 2011 11:05 pm ]
rudakovaleks1 писал(а):
Вот ответы на все
:) Этот отзыв давным давно читал. Когда очковато было при выборе.
Но Сержик подбодрил своим отзывом.
На развале никто не плевался и т.п.
Жеще стало да. Приятно. Но на 140170 супер! Плывет над дорогой. А всякое китайское дерьмо не хочется ставить.
Автор:  He11Sing [ Пн авг 15, 2011 7:54 am ]
покупал у ооо полиуретан задние сайленты
отходили что-то около пол года
Автор:  Ash [ Пн авг 15, 2011 11:13 am ]
Ты где-то писал,что тебе протянули сайленты на вывешенной машине.Тут косяк не производителя,а горе мастеров
Автор:  MerTV [ Пн авг 15, 2011 11:45 am ]
Задний сайлентблок переднего рычага пофиг в каком положении затягивать. Я насколько помню про них речь
Автор:  Beso [ Пн авг 15, 2011 12:59 pm ]
Два нюанса: это если втулка центрирующая на месте и если передний сайлент уже в "ухе". :-)
Автор:  MerTV [ Пн авг 15, 2011 1:01 pm ]
Само собой :)
Автор:  He11Sing [ Пн авг 15, 2011 1:34 pm ]
я терь буду новые рычаги лучше покупать...
Ash да дело даж не в этом, сейчас оч.много негативных отзывов
Автор:  sever.max [ Сб ноя 26, 2011 12:43 pm ]
если заказывать здесь, нормальный полиуретан?
я заказывал себе втулки стабилизатора через знакомого в авто запчастях отдал 1000р это цена уже с доставкой со владика,хочу всё по кругу по менять, он мне написал цены от 600 - 1000 р за салент (жёлтые),за качество он отвечает,говорит главное правильно поставить,чтоб мастер ставил а не так куда попало!
у него евик 6 весь в полиуретане,ещё говорит если ставить полиуретан то он сразу покажет слабые места в подвеске,придётся и то менять ещё!
я так понял здесь заказать дешевле можно на много?
Автор:  Nicholas [ Сб ноя 26, 2011 2:59 pm ]
sever.max
я понял про что ведёт речь твой друг.
Это компания называется "точка опоры". Где то на дроме была ветка, где сравнивали полиуретан из владика (точка опоры)
и полиуретан из новосиба (это полиуретан.ру). Все самые положительные и хорошие отзывы за новосибский полиуретан.
Я кстати когда хотел заказывать, тоже очень долго выбирал между 2 фирмами. Но взял в итоге красный, из новосиба.
Автор:  sever.max [ Вс ноя 27, 2011 4:45 pm ]
Nicholas
во всех рычага менял сайленты?и как машина себя ведёт?
да я то же думаю уже чи красные заказать,но боюсь на них ездить хоть можно будет по грунтовке?
а комбинировать их можно,красные с жёлтыми?
на стороне по три рычага,на рычаг по два салента и того получается на 12 рычагов 24 салента,не мало походу по деньгам получиться! втулки у меня есть,а ещё кроме рычагов и втулок ,куда ставят?
читал как на чайзер ставили полиуретан,как он у него развалился,,чё там он вообще жаловался и не советовал вообще такими делами заниматься на мягких машинах,ну карина вроде не мягкая,у меня жти ни сказать что она жёсткая но и не мягкая,может кто подскажет?
Автор:  dimon 987 [ Вс ноя 27, 2011 11:32 pm ]
А ни кто не пробовал ставить салейнблоки фирмы "Точка опоры " по цвету они желтые, да и заказать их можно без проблем.
Автор:  slk [ Вс ноя 27, 2011 11:38 pm ]
dimon 987
у Ash спроси,вроде он ставил
Автор:  Liquid [ Пн ноя 28, 2011 12:58 am ]
У меня стояли на переднем стабилизаторе только. Особой разницы не заметил.
Слышал, что для целесообразности установки полиуретана должна быть жесткая короткоходная подвеска, иначе сайленты расшатываются и начинают скрипеть.
Автор:  dimon 987 [ Пн ноя 28, 2011 1:04 am ]
А что за жесткая короткоходная подвеска?
Страница 10 из 15 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
